1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, габариты и цены завтра вышлю в ЛС)
    Да, парогенератор управляется отдельно и можно получить и сухие режимы и нужные влажные.
    И правильный пар для веников, если захочется)
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Николай Николаевич, спасибо за консультации по обустройству!
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Отлично, и то что она вытянутая (таких у Вас на сайте не видел) - если еще и компактная - то совсем отлично. Нравится :)
    Приток - это отверстие (воздуховод) на уровне пола, что бы воздух захватывался снаружи, я же правильно понимаю. То есть он сбоку от печи (а печь максимально-безопасно близко к стене)...
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    И мне цены тоже вышлите
  5. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, она очень компактная) Спасибо!
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Пришлите в ЛС сообщение эл почту!) - отправлю!
    По мощностям паротермальные печи.
    6Квт, 12 кВт, 18 кВт. Предыдущие фото - это 6 кВт.
    IMG_5094.JPG Это 12 кВт и 18 кВт.
  7. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Добрый день!
    планирую приобрести для своей сауны электрокаменку
    Harvia Delta D36 Steel (2-4,5 м3, 3,6 кВт)
    производитель рекомендует закладывать кабель сечением 2,5 мм2. Не маловато? может лучше заложить 4 мм2?
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @OksVV, а на сайте представлены паротермальные или обычные каменки?
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Почему выбрали ее? Максимальный вес камней, кг 11. Я тоже смотрел ее, но выбрал Harvia Trendi KIP-45T, вес камней: 25 кг.
    Я проложил кабель Hagel или Hugel 4*1.5. на каждый ТЭН свой автомат.
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! На сайте пока представлены только обычные. Информацию по паротермальным печам можно получить по запросу (эл. почта есть на сайте). Или в ЛС пришлите эл. почту - отправим.
  11. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    из за размеров. она самая компактная из тех что я нашел. у меня очень маленькая сауна получается.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Doc_42, посмотрите брэнд SAWO еще
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Не знаю. Остатки оставались, да и наступать приятнее. хотя можно и без неё.
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @nourish, ПВХ за пирогом сауны ни чего не будет. По вентиляции сауны все правильно. только входное отверстие под каменку, по размеру (рекомендация) производителя. Можно рисунок с боку, интересуют расстояния от верха сауны до самой крыши дома.
  15. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Товарищи, нужен совет. Есть отдельно стоящее помещение не отапливаемое, из газосиликатных блоков. Планируется сделать там комнату отдыха, парилку и душевую.
    Делаю каркас по всему периметру 6х6 метров. Утепеление с перекрытием 100 мм. Каркас ввиду заходящего во внутрь фундамента к стенам прилепить не получается. Расстояние от стены до каркаса около 12-15 см. Крепится к стяжке и к поперечным балкам. Утеплитель будет защищён от влаги мембраной ветро-влагозащитной.
    Вопрос - не будет ли гнить каркас ? Воздух в промежуток между стеной и каркасом будет попадать только сверху, через свесы крыши. Снизу ему туда никак не попасть.
