1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Edvardaseg, А изнутри, в низу нельзя сделать регулируемые отверстия для вентиляции ?
  2. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Виллс, да как то не хотелось бы дырявить отделку
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит придётся отдирать обшивку и утеплитель, потому что на вопрос
    Ответ - БУДЕТ.
  4. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @pn2, то есть верхнего зазора для захода воздуха не достаточно? Там щель почти 10-15 сантиметров...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, там будет застойная зона, нет ни каких побудительных факторов для движения воздуха.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Поставить вентилятор небольшой от вытяжки туда и все решение проблемы.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И приток ооганизовать
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Воздух движется с низу в верх, по любому приток делать с низу. В данном случае лучше изнутри. Зачем обшивку обдирать, выпилить квадрат под решетку лобзиком или круг насадкой специальной. Что за обшивка то ? А если даже как то умудриться загнать воздух с верху, то получится допустим зимой Вы загоняете холодный воздух в теплое помещение. представляете какой будет конденсат?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Виллс, теплый воздух, идущий в холодное помещение приводит к выпадению конденсата. За счет того, что влажность воздуха в г/м3 остается неизменным, растворимость пара в воздухе падает (с падением температуры) и относительная влажность растет и доходит до точки насышения (до 100% относительной влажности). По этой причине в кондиционерах образуются реки конденсата - при охлаждении воздуха.
    А когда холодный воздух попадает в теплое помещение и нагревается - то лишь падает относительная влажность и воздух получается сухой. Потому зимой в домах/квартирах воздух зимой сухой - происходит обратный процесс. А конденсат при этом откуда?
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Не успеет он нагреться, что бы стать сухим. У меня было, забыл закрыть вытяжку в подвал в небольшое не отапливаемое помещение. так вот на той стене которая была теплая был конденсат. Это практика, а по теории может и как Вы написали. Дело даже не в этом, человеку все равно надо делать приток с низу.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что значит успеет или не успеет? Можно говорить о количественных критериях сильно или чуть-чуть, но собственно это самой сути процессов не меняет, нагреваясь холодный воздух осушается. Поскольку подразумевается наличие непрерывного потока вентиляции, то ситуации описанной вами быть не может.
    У вас просто холодный воздух охлаждал ранее находившийся там тёплый, от того и конденсат, т. е. у вас просто была застойная зона.
    Так что для того, что бы практика не расходилась с теорией
    :hndshk:
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Виллс, когда теория не сходится с практикой - это означает, что не учли что-то либо в фундаментальной части, либо в оценке воздействий.
    Фундаментальная часть простая - при нагреве воздуха конденсата нет. При прохождении воздуха мимо поверхности с температурой, не меньшей температуры воздуха - конденсата нет. Конденсата из воздуха(!).
    А еще при постоянных потоках воздуха, если это не переувлажненный воздух - конденсата тоже нет.
    Уезжая зимой из дома - закрываем в доме все щели и вентканалы, выключаем отопление - воздух остывает и конденсат выпадает. Оставили принудительную (и продувающую всё!) вентиляцию до остывания дома - всё отлично и без конденсата. Оставили естественную (в том числе незашитый и продуваемый дом из бревна) - тоже всё хорошо.
    В условиях постоянного тока воздуха - даже если при остывании что-то где-то и выпадет - то дальше быстро высохнет - влага унесется. Этой зимой заходил в старый дом, сруб - видел красивые узоры инея на кирпичной печи, на зеркалах. Резкие перепады температуры, по-моему потепление после -30 - и пока не нагрелся кирпич, металл, стекло - там были эти узоры. Температура выровнялась - всё высохло.
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    А я про что. Спорить не буду. Вопрос к знающим людям, почему мокнет стена утепленная изнутри?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Виллс, пирог стены, температурные внешние условия и эксплуатационные режимы какие?
    Вероятно вообще - выход пара в ту сторону и точка росы в утеплителе. При остывании утеплителя - появляется даже не полость-точка росы, а весь влажный воздух в утеплителе - не замещаемый наружним - плачет.
  15. nourish
    nourish
    nourish
    А не будет ли чего-нибудь той части ПВХ-воздуховода, которая проходит сквозь пирог внутрь сауны (на высоте 50 см от пола) и непосредственно забирает горячий воздух? Я видел, что пластиковую вентиляцию делают, но однозначного ответа не нашел, допустимо ли это.
    Что касается расстояний от верха сауны до крыши - там как раз идет скос крыши, и это расстояние варьируется от 0 до 50 см (то есть часть внутреннего пространства сауны тоже имеет скос).
