1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Гипсокартон, минвата, стена в кирпич, без вент. зазора, помещение отапливаемое, на улице зима, пахло сыростью, разобрали, а там Все в плесени (было у знакомого). Знаю еще пару случаев. В нашем случае у человека отдельно стоящие здание, прогреваться будет периодически, мое мнение если он сделает подачу воздуха за пирог стены изнутри и с низу, то ни чего у него не сгниет.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Ни чего ей не будет.
    Где вент канал, высота 50 см?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нарушен основной принцип, паропроницаимость должна возрастать изнутри наружу. Если это невозможно, то обязательно вентзазор с циркуляцией воздуха. Для кирпичных стен с постоянным отоплением, вообще утепление делают снаружи.
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Согласен. Снаружи лучший вариант.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Либо гипсокартонную облицовку нужно пароизолировать параноидально, сильнее чем баню/сауну. И то малореально...
  6. nourish
    nourish
    nourish
    Не видя перед собой, скажу, что от 30 до 50 см.
  7. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Не даёт мне покоя всё же эта вентиляция каркаса. Во сне придумал такую схему:
    - подвод трубы под печку (красного цвета труба на картинке), выход этой трубы не на улицу, а в закаркасное пространство.
    Печка работает - воздух засасывает и он там в закаркасье обновляется. Как думаете, будет работать такая схема? :) Очень не хочется делать кучу дырок. Как их потом затыкать то, в холодный период года.
    Для большего представления помещения, в которое встраивается каркас, пара картинок:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3180958/
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Приток в закаркасное пространство откуда?
    Дырки в наружней стене?
  9. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Ян 11, чердак холодный - ветер гуляет под шиферной крышей. На стенах лежит мауэрлат, на нем стропила и все, больше ничего:) Зазор для свежего воздуха сантиметров 20 точно есть
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Edvardaseg, это на верхнем этаже (уж не знаю, первом-втором) встроенная парилка? А потолка там нет? :)
  11. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Ян 11, это просто сарай с полом по грунту. Стены из некондиции пеноблоков, годов 80-х постройки, в высоту 2,3 метра. Внутри этого сарая пытаюсь делать каркасную парилку-душевую-комнату отдыха. Общая площадь 36 м. кв.
    Каркас из бруска 50 мм по всему периметру в два слоя, с утеплением базальтовой ватой по 50 мм. Сначала вертикально, потом горизонтально.
    Потолка в привычном понимании нет вообще.
    Каркас обшивать буду ветро-гидро мембраной роквул для стен. Как то так:)
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вент стояк, я так понимаю у Вас общий, с низу идет? Если да то выводите в него смело.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наилучшим вариантом было бы подача аоздуха из этого зазора для горения печи, но и при правильно организованной вытяжке такой вариант тоже будет работать.
  14. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Доброго дня возможно ли разместить сауну в подвале (подвал отапливаемый) размерами 1600 на 1900, вопрос вот в чем киловатт всего 3-3,5 ,а охота полежать а не сидя в ней
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну учитывая необходимость у тепления и отделки, то полежать можно разве что только согнувшись, а хоть сауну, хоть баню при правильной вентиляции сделать можно мощности будет за глаза.
