1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. I-am-andrey
    I-am-andrey
    I-am-andrey
    Огромное спасибо автору за познавательную тему, многое стало понятно. Хочу задать и свой вопрос:
    В приложении - планировка моей сауны+гостевого домика из газосиликата. Из рисунка видно, что печка располагается в стене между парной и прихожей. Получается, что если притяжное отверстие вентиляции располагать под печкой, то в парная будет брать и отдавать воздух в прихожую. А в прихожей - лестница на второй этаж. Можно ли так сделать, нужно ли делать в таком случае вентиляционный канал в прихожей на улицу и где его располагать? Имеет ли вообще данная планировка право на жизнь? Буду рад критике (коробка в процессе возведения, внутреннюю планировку можно частично переиграть)...
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    На такую длину я дополнительных стоек не делаю. Если абаш прикручен к жесткой раме из сосны, а рама висит просто на закладных деревянных стойках в пироге стены парилки. :hello:
    Просто висячие полки гораздо удобнее и симпотичнее. :super: Но это лично моё мнение...
    Приложения к сожелению не увидел. По тексту: если честно не уверен в ответе, но попробую ответить: вент.канал можно расположить и ввеху первого этажа прихожей и выше (если идет открытый лестничный проём). Просто тут вопрос по влажности, хотя она и не такая большая, как многим кажется, но всёже имеет место быть...
    Тут наверное лучше у спецов по вентиляции поинтересоваться. :hello:
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Наверно не правильно выразился.. У меня навесных не получается, но это не суть важно, верхний полок имеет Г-образную форму с длинами 120*200, ширина 60 см - если класть абаш в длину что то слабо вериться что он выдержит 200см пролета без поперечных подпорок:hello:
  4. I-am-andrey
    I-am-andrey
    I-am-andrey
    Прошу прощения, что не вставил картинку, вот она:
    Постмотрите пожалуйста...
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Bandit_r, всё верно. На каркасе лавок подпорки нужны.
    У Вас всё достаточно грамотно нарисовано. :hello:
  6. BanditR
    BanditR
    BanditR
    т.е достаточно только красных линий опоры ? абаш ляжет пролетом 2 метра без подпорки и выдержит 300-400 кило ? ® НЕ ВЕРЮ ® :)]
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Вообще, печь под лестницей - очень не удачная идея.
    У меня есть сомнения, что пожарники Ваш креатив пропустят... :no:
    Но я бы и сам не стал. :hello:
    Вы не поняли, зелёные должны быть обязательно.
    Присмотритесь к моим фотографиям. У меня они есть.
  8. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Вот, теперь понятно, возвращаюсь к исходному вопросу - сколько необходимо сделать подпорок по центру (зеленых) - какие допустимые пролеты между ними
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    А я уже писал - у Вас всё правильно. И я бы так сделал: где 2 метра - внутри 2 подпорки, где 1,2 м. - одна. Вы хорошо нарисовали. :hello:
  10. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Очень познавательная тема, спасибо автору!
    Подскажыте пожалуста щель внизу двери может служить притоком?, ато организовать приток из предбанника весьма проблематично
  11. BanditR
    BanditR
    BanditR
    боюсь что этого будет недостаточно.. у меня схема почти такая же, - делал навесные полы)
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Этого может хватить для вентиляции сауны. Вопрос в том, как поведёт себя печь. У меня в практике был случай, когда печь отключалась, т. к. срабатывало термореле в самой печи. Здесь большая часть приточного воздуха идёт мимо печи, печь перегревается и отключается. Так что думайте... :hello:
  13. vorobyev
    vorobyev
    vorobyev
    город
    Электрокамента(печь) с выносным пультом дороже на 10т.р. почти по сравнению с обычной, хотелось бы сделать пульт управления выносной самому.
    я так понимаю надо датчик температуры и устройство регулировки температуры и подключить в разрыв питания печки.
    Кто занимался этим вопросом?
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Ну если вы сможете найти печь со встроенным электронным управлением то тогда есть смысл попытаться позамарачиваться, отдавая себе отчет в том, что с гарантии точно слетите. Все печи которые встречал я со встроенным управлением имеют механический термостат и защиту от выключения... с выносным управлением - имеют электронную плату управления именно стоимость этой платы и определяет такую разницу в цене. для харвии покупал отдельный пульт выносной (взамен поломанного) - цена вопроса что-то в районе 1000р. Правда пришлось просить людей его покупать в финляндии. в России уж больно много в представительстве за него захотели)
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Вопрос... Полоки из АБАШ(А) надо покрывать защитными средствами, для стен и потолка (вагонка - липа) прикупил Супи Саунасуоя для защиты бани - Supi saunasuoja ? А так же есть ли необходимость покрывать чем либо пол?
