1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Почему согнувшись? А вот по высоте еще вопрос, какую можно сделать при данных размерах и кВт
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ну а вы сами посчитайте, отнимите 20 см, даже если у вас рост 170 то лежать упираясь темечком и пятками в стену не есть удобная поза.
    А вы там чем заниматься планируете, прыжками в высоту? Делайте, чтобы психологически было комфортно находиться.
  3. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Нет, прыжками вряд ли буду, а вот размеры указал чистыми
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @id10406569, у меня в чистовой 2*1,4. Хватает 3 квт, 4.5 включаю только зимой когда за минус 10. Т. к. сауна не отапливается. Можно прикинуть и спланировать так чтобы лежать по диагонали. Сделать полок зашив по диагонали.
  5. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Так в чистовой если 2 метра, то можно и полежать (если рост не как баскетболиста), а можно фото вашей сауны и марку печи​
  6. id10406569
    id10406569
    id10406569
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
  8. id10406569
    id10406569
    id10406569
    У вас как я понял есть 3 фазы, у меня к сожалению, только одна, но думаю, что разницы нет в плане мощности 3кВт
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @id10406569, нету у меня три фазы, у меня всего 7квт. Есть реле приоритета. На каждый тэн отдельный провод и автомат.
  10. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Товарищи! Мне снова нужна помощь. Купил скоропарку и как это обычно бывает, в выбранном месте установки рядом с трубой сэндвича проходит и балка перекрытия в 18 см и стропило в 15 см. Обшить эти две стрительные конструкции в два слоя минеритом на керамических втулках + базальтовой ваты накидать - идея так себе или рабочая?
  11. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    Всем привет. Решил построить мини сауну на лоджии. Размеры примерно 0,9×1,2. Планирую делать так: фанера. Каркас из бруса, утеплитель минвата 50, фольга, вагонка. Не знаю как лучше сделать пол и потолок чтобы не появлялся конденсат на потолке лоджии. Винтиляцию думаю сделать приток под дверью, отток в боковой стене через сендвич панель на улицу. Подскажите что не так. Может кто делал ?
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    При всем уважении к работам по отделке сауны здешнего мастера скажу, что он рекламировал откровенное г...но печек. Кристина с испарителем вышла из строя уже второй раз. Я не знаю, как такое рекламировать и говорить, что это неубиваемая печка. Специально снял изнутри. Нержавейка тонкая на баке с водой, никакой жесткости конструкции нет. Всю печку выгибает и в результате тены коротят на корпус.
    Один тен закоротил, сгорает и как сваркой прихватывает другие.
    Замена такого тена стоит 4500, сама печка стоила 44000. Уже второй раз меняю тены, дрянь печка.
    Удивляюсь. Даже не каждую неделю паримся, а проблем много с ремонтом.
    При этом топлю то всего +70-75С. Тэны включались иногда.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Дополню свое сообщение - эта электрокаменка вышла из строя уже второй раз всего за год! эксплуатации. Вчера перебрал ее, выявились еще косяки - на сборке ленточных нагревателей (это рамка с натянутой на нее лентой из какого-то металла, нержавейка?) лопаются керамические изоляторы (керамическая трубка, на которую надевается лента). Пара из них выкрошилась до предела и возможно скоро и здесь будет замыкание нагревателей на корпус. Выкинул один из контуров ленточных нагревателей, их три в печке, по одному на фазу. Расположил исправные два контура дальше от выгибаемого бака с водой, посмотрю, как будет работать в такой конфигурации печка. Если еще раз сгорят нагреватели, придется печку выкинуть и купить новую, либо доработать, вставив обычные тены, что продаются на любом колхозном рынке.
  14. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Подскажите, а нужен ли трап в сауне? И если да то куда лучше ставить, под полок или перед ним?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Добрый день! Подскажите есть ли явные замечания к обшивке каркаса сауны.
    несколько настораживает отсутствие контробрешотки
