1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
    @cthutqs, добрый день! Скажите, как делали вытяжку и дымоход в подвале? Если не сложно, нарисуйте пожалуйста.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Kudnia. Доброго времени суток, да рисовать то особенно нечего, у меня вент каналы идут от подвала до самого оголовка, всё как обычно, ноу-хау никаких нет.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Jheka, советую делать обрешетку чаще. Я вообще с рейки перешел на последних двух сторонах на дюймовку. После прибития вагонки при облакачивании спиной есть гуляние, мне это не понравилось. Не забудьте закладные под полок и т. д. Если печь электрическая тоже самое.
  4. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
    Помогите, люди добрые, с советом. Есть подвал под всем домом. В отсеке на 30 квадратов хочу устроить баню-сауну с комнатой отдыха и тд. Высота потолка сейчас 2100. Думаю под парилку опуститься еще еа 15 см вниз (перфоратор и узбеки:) Стоит вопрос: делать на дровах или электро. На электро мощности мне прибавят (сейчас 5 квт, договорилась на 15 только документы подать). Ну, переделаю чуть электрику по вводу в дом. Или на дровах? Но у меня нет вентканалов от подвала (он на 1200 под землей), придется городить дымоход и вообще по вентиляции, на мой взгляд, сложнее. В подвале 2 полуокна и дверь на улицу. Электрика безопснее, а дрова красивШе и привычнее. Но дрова колоть надо и складировать, а электричество всегда под рукой. Уже голову сломала.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а нужна ли контробрешетка? у меня ее нет?
  6. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Все здравствуйте. Есть желание обустроить сауну в цокольном этаже. Раньше там планировалась котельная на ТТ. Поэтому есть проход под трубу и вентканалы. Размер помещения 6,0 на 2,7 метра. Высота потолка 2,4. Пол бетонный, утеплён. Слив в помещении где ванна. На балке фундамента хочу сложить двухканалный топочный щиток. В него завести трубу от печи. Пока рассматриваю Везувий Легенда Стандарт 12. Пользоваться предполагается по сухому и довольно часто. Может предложите что то другое. Из чего сделать стены самой сауны, пока не решил. Что будет лучше, каркас или пеноблок. Общая высота трубы прядка 8 метров. Будет проходить через два санузла и холодный чердак. На чердаке придется делать колено, для смещения оси где то на 0,3 метра. Нужно ли предусматривать конденсатосборник? Нужна ли приточка? И общая планировка, на сколько удачна?
  7. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Добрый день. Планирую сделать в квартире небольшую сауну объемом около 2,5 кубометров. Посоветуйте какую электрокаменку взять: D23 или D36
    И еще вопрос по электропроводке. В наличие есть только РКГМ. Какое сечение закладывать и откуда лучше его тянуть? из щитка или делать распайку рядом с сауной?
  8. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всем привет. Недавно закончил оч интересный объект. IMG_4584.jpg IMG_4563.jpg
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ребяты, покажите пожалуйста как окно в парилке делается, на улицу. У меня стена из газика 300 мм, внутри будет + сколько то см, снаружи вата утепление +8 см, итого ичего? Может 2 поставить, внутрь деревянное, наружу пластиковое. Отверстие в стене сейчас 400х400
  10. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А есть ещё варианты? Где посмотреть?
    У меня утепление фасада вот вот, а окна ещё нету
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
