1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А какие здесь размеры окон? И как откосы сделаны? С утеплением или просто обшиты через рейку? Как с паром бороться ?
  2. Сергей_Тепляков
    Сергей_Тепляков
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Доброго дня. Подскажите, люди добрые. Парилка 2х2. Высота 2.1-2.2. Какую эл. каменку брать, чтобы париться поддавая водой, а не в режиме сауны? Кто то пишет, что один к одному. Кто то, что мощность лучше брать на 30% меньше, чтобы камни лучше прогрелись. При этом затраты на эл. во бОльше и ресурс тенов меньше. Пользуется ли кто каменками типа Harvia Cilindro? Будут ли более комфортные условия из за большего объёма камней, чем у навесных каменок такой же мощности?
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Мощность от 6 квт, основной параметр при выборе КГ камней которые влазиет. Также посмотрите на электрокаменки SAWO они идут с талькохлоридом в облицовке. Печка харвия тренди кип позволяет опустить решетку на которую складывают камни и увеличить объём до x1,5
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Затраты на эл энергию не изменятся, ресурс работы ТЭНов уменьшится, но уменьшится и их количество. По соотношению объём-мощность лучше брать 2:1 масса камней в этом варианте роли почти не играет.
    На сегодня лучшие печи для режима РБ это паротермальные Инжкомцентра, но для вашего объёма даже 6кВт много, можно отключить один ТЭН на 2 кВт, будет у вас запасной ТЭН. Мне для термобокса поставили сразу печку на 4 кВт с уменьшенной мощностью каменки.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Пока остановился на такой каменке. 6.8 квт. Много камня это плюс. У Harvia нет таких печек меньшей мощности, но можно и мощность убавить или тен отключить. Но хочется повесить на стену 4.5 квт. Ну кто пользуется именно так? Теория вещь хорошая, но нужен практик.
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Цена их печки на 6.5 квт. от 24100р. + 12600 за пульт. Однако! Срок гарантии? Много читал про накипь в парообразователях. Как с этим быть? И как соотношение цена-качество) Можно в личку.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По ценам надо сравнивать с Харвиями с парогенератором https://www.sauna-production.ru/index.php?cat=10
    Накипь в парробразователях зависит от воды больше, чем от конструкции парробразователя, удаляется кипячением с кислотами, наиболее безопасный и экологичный вариант лимонная кислота.
    Достоинством конструкции Виктора Вахова в том, что ТЭНы парробразователя не находятся в воде. Это так называемые сухие ТЭНы и они могут работать и вообще без воды, что предусмотрено конструкцией испарителя-пароперегревателя. Таким образом на ТЭНе не может образоваться накипь, которая ухудшает передачу тепла от спирали ТЭНа к воде из за чего ТЭН перегревается и это в основном и является причиной перегорания ТЭНов.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В инструкции сказано, что эксплуатация парогенератора в печке без воды допустима лишь короткое время (если мне не изменяет память - 30-40 минут). То есть это конечно означает, что они не могут перегреться от накипи... но все-ж не работать без воды.
    Печка (ВВД) стоит пока не установленная, неторопливо заканчиваю отделку парилки. Скажите, пожалуйста - как закладывать камни? :)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Закладывайте рыхло, чем меньше будет камней, тем быстрее будет готовиться баня, тем дольше проживут ТЭНы и тем быстрее камни будут восстанавливаться после поддачи на них водички. Тут ещё конечно потом пристреляетесь с моментами как подогнать момент включения ТЭНов в каменке на подогрев камней ктому моменту когда от них нужен парок. Как правило ТЭНы включены не постоянно, и то включаются, то выключаются, вот этот момент и надо учитывать.
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    То есть в моём случае лучше настенная каменка с 20 кг камней, чем Напольная цилиндро с 80-90 кг?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По факту можно брать без пульта и рулить в ручную с ЗГПП и каменкой это не сложно и даже будет точнее чем с пультом.
    Нет, это относится в основном к паротермальным печам, поскольку основной пар там задаёт ЭГПП. Для обычных электрокаменок это не так, но сними и вообще получить режим РБ большая морока.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Остаётся ждать когда rustam-25 установит сие чудо и доложит нам о результатах. :)Как по срокам? На каком этапе стройка дорогой rustam-25? Вы уж не затягивайте пожалуйста. :hndshk:
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @дедОлег, не понял что за чудо? У меня уже второй год все функционирует. Harvia Trendi Kip, брал ее т. к. максимальное количество кг камней. Больше 80 градусов не грею. У товарища она же, но камней уже не 25 кг а больше, т. к. он опустил решетку и теперь у него печка больше 90 греет спокойно.
