1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Я себе приобрёл печь Теплодар с парообразователем, на 9 кватт.
    Пульт сделал сам на базе ардуино.
    Размер сауны 8кубов
    Вобщем-то доволен, по ощущениям как в бани,
    При желании можно поддать уши в трубочку сворачиваются.
    В принципе можно было взять печь на 6кватт, мощности достаточно, но камней в ту больше входит.
    Правда парился всего раза 3-4, зимой буду обкатывать, если не забуду отпишусь.
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Выше Вам ответил - Супер Практик!, который протестировал кучу печей, в том числе и новинки...:aga::cool::)]
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ghjie ghj
    Прошу прощения. Я понял, что у вас печь ввд. Ошибка вышла.
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    А ещё фото?
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    вот что есть, на остальные фотки сайт жалуется что они слишком большие
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Доброго дня. Печь наверно навесная будет. Возможно KIP. Сейчас пока не до неё. Нарисовал на бумаге и прикинул в натуре что и как будет. Парилка ужалась по ширине до 165 см. Длина 200-205. Высота 210. Ширина основного полка 70 см. Слева полок 50х165. Удобно крепить на стене и можно посидеть вдоль него. Да и уборка под обоими полкАми удобная. Наверное нужно будет сделать передвижной табурет-полок. чтобы взойти на верхний полок или ноги на него положить сидя на нижнем. Как размеры на ваш взгляд? С/у будет основным в доме. Унитаз хотим навесной. Убирать легче. Полы тёплые. Батарея отопления. Стиралку не на месте нарисовал. Раковину забыл. Подумать нужно. Но это в другой теме. Плохо, что не владею рисовалками на компе. Было бы нагляднее. Давйте обсудим! Приточка под печкой из с/у или из коридора? Это раз. Где сделать вторую? Выход, грибок в потолке и под полком, а вот слева или прямо? Главное на сегодня. Нужно ли отделять основной каркас (толщина 100мм, он вдоль верхнего полка и 40 см слева от него).от каркаса парной или добавить брус 50 мм в него утеплитель и закрыть фольгой? В подвалах все делают отдельный каркас.
  9. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Осознав что можно использовать подвал дома для обустройства бани просмотрел тему и обзавёлся парой вопросов.
    Имея 10кВт выделеной мощности расчитывать на мощную электпопечь не приходиться. Отсюда появилась задумка обустроить контур тёплого пола в полке который будет греть помещение на начальном этапе и прогревать тельце снизу. Полок можно залить из бетона заодно получив большую массу тёплого камня. Баню люблю русскую 60/60.
    Что думаете, баневоды?
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @ПВасилийИ, вам нужен хамам. Бетон при +60 дюже жгуч.
  11. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    На днях закончил работу надо своей баней-сауной. Располагается в каркасном доме, в комнате, прилегающей к ванной.
  12. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Можете рассказать про "пироги" стен наружной и между ванной и сауной?
  13. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Каменная вата и плиты полиуританновые с покрытием из фольги.
  14. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Неееее, мне нужна именно русская баня! Но сильно охота сэкономить на электричестве и протянуть от котла тепло. Основной жар, думаю, можно нагонять батареей, а каменку оставить для парных процедур.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а чем дерево покрывали? тонированное масло?
