1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пожалуй первые 20 стр можно было пропустить - дальше пошло гораздо интереснее :) уж не знаю чего там еще на 200 стр, но на 30 стр первую сауну почти закончили
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я внимательно смотрел фото, мне был интересен используемый конструктив. Но первые 20 страниц напомнили мне обсуждения шапочек из фольги, типа надо или не надо тащить фольгу в сауну, фразы про идеальную теплоизоляцию из 2 слоев 2-3 мм пробки, мертвое дерево абаш, смоленистую листву и идеальную финскую сосну, как будто в ней смолы не бывает. Перепалки в теме и так далее.
    Потом когда дошли до конкретной сауны - стало гораздо интереснее. Выдержки-фото сохранял. Но златые именованные шильдики во всех местах - по мне сильный перебор. :close:
    мечтать можно - согласен качественно, сказать красиво - наверняка многим понравится. Но вкатать в сауну лям+ точно не готов. А что в подобном исполнении будет сильно меньше - крайне сомневаюсь.
    Для меня сауна носит прежде всего утилитарную функцию. Проводишь в ней минут 20 от силы. И лично я скорее буду думать как поддержать правильную влажность, чем фрезеровать вагонку и догонять ее до зеркального блеска. И вообще собираюсь покрывать белым маслом. Причем понравилась фраза - масло тиккурилы это дорого, только для полок - на фоне прочего выглядит каким-то сюрреализмом. :)
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    я себе это взял на заметку. Представьте липовая вагонка шириной 150 мм и вставки по 10-15 мм например из ольхи, - ммм:|:
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Тут много может быть вариантов, я бы не стал делать липу основным материалом, очень маркая.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А как она крепится такая широкая, у которой с 2х сторон паз? Ее не выгнет?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А в чём проблема крепить на кляммеры с двух сторон?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    кляммеры от выгибания не спасают?
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Gazland, Очень красиво, но вот свечки в парилке, кмк, лишнее
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чет я второй день думаю как кляммерами с двух сторон в паз крепить? Это 1ую скраю ещё можно, а потом?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сaшa, я-я, еще к этому напрашиваются двухсторонние кляймеры на заказ :)
    Что б выдерживать ширину между вагонкой и вообще...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Они оказывается существуют.
    Упс, это для керамогранита. :aga:
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    надо попробовать на кусочках. мне кажется толком не прижмешь, а подсовывать потом это не дело
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Враньё - сосна отлично держит температуру до 160 -180 гр.
    Вагонка крепится горизонтально прижимом вертикальными плоскими рейками - тема
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Про сосну - это не я говорил;) А насчет отлично - это Ваша парилка?
    IMG_3656.JPG Тут одни эстеты собрались - один подтек - и сауну на дрова:aga: Сам планирую что-то побюджетней сварганить. Место под небольшую сухую сауну с электропечкой оставил 2,25*2,25 между кирпичными стенками (наружних нет), снизу бетонная пустотка черн. стяжка, 5см ЭППС, стяжка, сверху монолитное бетонное перекрытие.
