1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня это просто подтеки смолы из сучков. В старой бане был саунный режим - более 120 гр. Сверху свисали "смоляные сосульки" не только в парной, но и в помывочной возле двери. Запах был божественный... Потом сбил сосульки и больше смола не выделялась... Запах уже пропал...
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот тоже думаю. Может оббить сауну сосной экстра без сучков?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Она же клеенная из кусков.
  4. zol
    zol
    zol
    Я из " сталеваров", банный термин, хожу с друзьями в общественные бани. После пробных запусков Ферингера макси на дачи, начинаю ощущать, что в перекаленную баню уже не хочу. Может я себя успокаиваю? Ваше мнение.
  5. zol
    zol
    zol
    Клееную в парилку не берите, ни в коем случае. На рынке есть прекрасная, сосновая имитация бруса 400 -600 руб за кв. Мое мнение, что на стены можно использовать любое дерево, дело вкуса и настроения. Если даже на стенке появится смола это же красиво и аромат.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Я понимаю, что краткость сестра таланта, но тут слишком талантливо. :) Щиты такие видел. Клей в сауне наверное не нужен? Можно просто найти вагонку без сучков. Вернее не просто, но можно поискать.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не спец по дереву, сужу по своему опыту - у меня вагонка класса А сосновая. Ни одной палки без сучков, другое дело, что выпадающих сучков нет. Одна стенка в подвале отделана вагонкой, в 1,5 м. от стенки стоит буржуйка. Больше 50-70 градусов не топил, конечно. При этих температурах смола не выделяется.
    Я просто удивился, когда Вы написали про вагонку без сучков, залез в поиск, и понял, что вагонка без сучков бывает - только клеенная из кусков. Сомневаюсь, что клей выдержит температуру парилки.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сaшa, класс А - это с сучками, без выпадающих. Экстра - без сучков. Понятно, что когда Вы покупали сорт А - то более высокий сорт в пачке отсутствует (хорошо бы обойтись без более низкого).
    Вагонка экстра, сосновая - бывает и не клееная.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если Вам необходим пафосный вид-осина нужна. Меня в парилке интересует температура и комфорт дерева. Сучки со смолой добавляют красоту. сидишь и любуешься!
    А любой чудо-клей в парилке за 1 год теряет свои свойства и склееные детали разваливаются!
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Сосна без сучков бывает. Поищем.
  11. novikow-84
    novikow-84
    novikow-84
    г. Смоленск
    Провод лучше не применять. Для этих целей хорошо подходит многожильный термостойкий кабель ПРКС, температуру выдерживает до 250 град. ц.
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Всё же стандартно до 180 град. 250 это надо сильно поискать или по спецзаказу.
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  14. WiteDoc
    WiteDoc
    WiteDoc
    Минск
    Собираюсь строить сауну в квартире (до этого была в цоколе дома, опыт постройки и использования уже есть).Не могу определиться с толщиной утепления стен: сделать 5 или 10 см. Достаточно ли будет 5 см. в отапливаемой комнате, чтобы не нагревались наружные стены и сауна быстро протапливалась? Потолок хванит 10 см. или делать 15 см.?В цоколе было 10 и 15 см соответственно. Нет желания греть квартиру дополнительно, особенно летом. Интересует только ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт, теорию знаю сам.
  15. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всех с праздниками!
    Зайдите, пожалуйста, в тему https://www.forumhouse.ru/threads/430537/#post-20636044
    вопросы по печи, облицовки стен у печи, вентиляции и т. д.
    Вопросов много, чтобы эту не замусоривать
    Спасибо!
