1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. ZXC
    ZXC
    ZXC
    Владивосток
    Мужики а на полоки хватает одной баночки Супи Лаудесуоя для защиты полка - Supi laudesuoja? Она то всего 250 мл! Или хорошо растирается если тряпочкой? И кто пользовался новинкой Супи Саунаваха воск? Есть отзывы? Хочу уже в эти выходные парилку оббивать и на полоки переходить):hello:
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Обработал часть стены, где потом установил лестницу в мансарду. В инструкции написано, что расход баночки 0,9л на 10-12 кв.м. И еще интересно сказано, что наносить ровно столько, сколько впитает дерево... Банка ушла на стенку 2,5х1,95 и 1,2х1,95м Причем такое ощущение, что нужно бы еще вскрыть...:faq: Бревно на ощупь осталось гладким и появился легкий блеск. Запаха нет, хотя в инструкции написано, что при прогреве помещения первый раз желательно его проветрить. Саунаваху привезли на заказ из Финляндии...
    Пока не жалею.
    Можете еще поинтересоваться у Alextr61, он свою баньку из сухарника покрыл этим воском.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ребята, извиняюсь за отсутствие.
    В этот раздел редко захожу. Если не дождались ответа - смело стучите в личку.
    По маслам.
    Единственное что использую: Тиккурилу СУПИ. Она для полок. Ею обрабатываю так-же пороги, ручки дверей, решетки на полу, подголовники и подспинники. Короче, всё то с чем соприкасается потное тело и может быть излишняя влага. Промазываю тряпкой два раза. Если масла с избытком - то при первом протапливании оно выступаетиз дерева. Просто вытираете тряпкой - и ВСЁ.
    Вагонку ПРИНЦИПИАЛЬНО не обрабатываю ничем.
    Это вопрос религии:
    Дерево должно дышать в чистоте.
    С уважением, :hello:
  4. Николай803
    Николай803
    Николай803
    А вот моя сауна, строили тоже в подвальном помещении. Две стены из пеноблока слегка продуваются через швы (с другой стороны холодное помещение), они дополнительно загерметизированы энергофлексом с фольгой. Все стены- пирог в такой последовательности: базальтовые маты, фольга на бумажной подложке и воздушная прослойка, от фольги до вагонки 15 мм. Вентиляция выведена в отдушину под потолком. Канал вентиляции плоский, 120х50, проходит в стене напротив печки. Постоянно открытый вход под полками и завинчивающийся клапан сверху. Дополнительно была идея поставить вентилятор- но вроде бы мощности вентиляции хватает для проветривания.
    Выкладываю фото парной и проект.
  5. connector
    connector
    connector
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста как устроить отделку и теплоизоляцию участка прилегающей стены возле газовой печи-каменки Русь 12ЛГДУ. Слышал что есть какой то вариант с экраном, а может можно и без него обойтись. Труба нержавейка выходит над печкой через стену, потолок 2м, стена полублок, помещение в цокольном этаже. Хочется чтоб практично с минимальными теплопотерями и эстетично. Может есть готовые решения по этому вопросу.
    Спасибо:hello:
  6. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    А вот мои работы, строил тоже в подвале. Пока хватит.
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    а зачем на последней фотке 2 печки.. дровяная и электрика (харвия модерн - насколько я вижу)
  8. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Так захотел заказчик.Кончились дрова вкл.электрическую и на оборот.Еще пару :hello:
  9. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    Step48
    Спасибо огромное за очень подробную и понятную инструкцию! Перелопатила весь инет, но самая понятная и логичная эта. Сейчас по Вашей схеме готовлю пошаговую инструкцию для мужа. Занимаюсь закупкой материала для сауны. Даже от этого процесса уже получаю удовольствие! Уверена, что скоро у меня будет своя маленькая сауна!:super:
  10. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    Step48
    Скажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве мембраны между стеной помещения и каркасом сауны Изоспан HB? Материал используется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, в т. ч. в саунах.
    Если да, то какой стороной к стене?
  11. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Step48
    еще вопрос по вентиляции сауны.Если сделать приток под каменку из вентканала,который выходит на крышу(на улицу)? при строительстве дома ,в помещение сауны был заведен вентканал сечением 100х200 мм из оцинковки и расположен он под потолком помещения будующей сауны. параметры этого помещения 2.5 х 2.2 м, высота 2.8м. Вытяжку планирую сделать в соседнее помещение моечной, в которой есть свой вентканал вытяжки. на ВАШ взгляд, есть ли смысл притока холодного воздуха зимой в сауну, будет ли печь прогревать воздух до приемлемой температуры? печь планируется ХАРВИЯ Senator Combi T-9C, МОЩЬНОСТЬЮ 9 КВТ, с парогенератором. Объем парилки примерно 10,4 м куб. Приходилось ли вам делать такую схему вентиляции? будет ли она эффективной? И еще вопрос по печи, был ли у вас опыт постановки печи с парогенератором? хочется иметь и режим влажной бани...
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Если Вы имели в виду Изоспан FB, то (судя по прочитанной мной информации) его применяют вместо фольги. То-есть стелить его надо между вагонкой и утеплённым каркасом (именно со стороны парилки). Наверно применять можно, лично у меня такой практики небыло...
    Про стОроны ничего сказать не могу, т. к. в руках его не держал. Но по опыту, в рулон вкладывают (оговорюсь: как правило, вкладывают...) инструкцию с картинками. Там и должно быть написано, какой стороной - куда.
    Спросите наконец у продавца, уж он то должен знать точно. :hello:
    Мне кажется это не совсем правильной схемой. Часто имеет место быть обратная ситуция: предбанник - парилка - улица. Но я своё мнение уже высказывал ранее.
    Кроме того (мне так кажется), что зимой будет не достаточно мощности для прогрева парилки забортным воздухом при данном соотношении мощности печи к объему парилки.
    Печи с парогенератором устанавливал. С TYLO Combi проблем не было (устанавливал пару раз частникам). С Харвией Клаб Комби (кажется), установленной в частной коммерческой сауне были проблемы по перегреву отвечающей за пар части (несколько раз срабатывал внутренний предохранитель - кнопка сброса находится под этим блоком), один раз меняли температурный датчик.
    Проблема всех "парогенераторов" как правило в плохом качестве воды (для пара). Накипь нужно чистить постоянно. Очень много её образуется...
    Кстати там-же (в коммерческой сауне) парогенератор от HELO (тож финский) время от времени "выносит мозг" :close: постоянно горят тены и температурные датчики. Не помогают еженедельные чистки лимонной кислотой и блок автоматической промывки. Накипью всё равно обрастает изнутри...
    :hello:
    Понятно, что система водоподготовки наверно всё бы поправила, но...
    каждый имеет то, что имеет. Я предлагал.
  13. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Step48
    Спасибо за быстрый ответ...если я правильно понял, вы советуете существующий вентканал в помешении будующей сауны не спользовать и заглушить его? А если совместить приток из моечной(дыру под печь) и опуск от существующего вентканала соском небольшого сечения например диаметром 50 мм с регулирующей решеткой и обратным клапаном тоже под печь, в случае прихода холодного воздуха уменьшать его подачу или перекрывать решетку совсем.? а вытяжку организовать на противоположной стене от печи ниже полка и ближе к потолку и выходом ее в моечную...еще вопрос , можно ли использовать пластиковые воздуховоды которые продаются в строительных магазинах в отделе вентиляция? выдержат ли они температуру вытяжки?металлические воздуховоды смущают возможным конденсатом в них
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Ещё пару примеров.
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Рекомендую эту печь "Кристина с испарителем" и пульт. Печи Harvia. Helo. Tylo очень капризны к воде т. е.(эксплуатации).И пару примеров. Пульт с таймером т. е. задал время он сам вкл. когда надо.
