1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Qavai, по мимо того, что фольга существенно снижает поступление пара в утеплитель, она еще выполняет функцию отражения тепловой энергии (вспомните как устроен термос)
  2. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Всем привет. Сауна находится в цокольном этаже дома, делаю полную реконструкцию. Установили рейки 30х40 мм поверх их мембрану натянули. Далее рейка 40х50 мм и утеплитель. Но возник вопрос. Крепил рейки первые вертикально что бы воздух между стеной и мембраной двигался. А вот по низу рейку между стоек не прибивал, и мембрану к ним на прижимал. Это ошибка ? Доступа воздуха с парилки в это пространство не должно быть? Фольгу буду крепить по всем рейкам и проклеивать фольгированным скотчем, но снизу щель между мембраной и стеной останеться. Это плохо или так должно быть. Форум читал, а вот этого момента не увидел.
  3. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Всем привет. Очень интересная и познавательная тема. Узнал для себя массу нового. Сознаюсь сразу, до конца так и не дочитал, поэтому, забегая вперёд, хочу все же попытаться найти ответы на интересующие меня вопросы.
    Планирую вписать свою сауну в свободное чердачное помещение. Площадь вроде бы позволяет, высота будущих потолков тоже. Дело в том, что крыша и сам чердак не утепленные, то есть под крышей зимой почти так же холодно, как и на улице, только ветер не гуляет. Вот и ломаю голову, какой толщины требуется слой утеплителя, чтобы в зимний период я был уверен, что в помещении не перемерзнет вода, даже в сильные морозы.
    Вопрос следующий, требуется ли каким то образом утепление вентиляционного канала, по которому воздух будет отводится из парной обратно в моечную. И последний вопрос - какой слой утеплителя, скажем пеноплекса, требуется положить на пол (бетонное перекрытие)? На сегодняшний день потолки 1-го этажа утеплены 30-40 см слоем керамзита, но этого маловато.
    Заранее благодарен за ваши ответы.
  4. Zotant
    Zotant
    Zotant
    Украина.Павлоград
    @Алексей_Дюков
    Многие не устанавливают мембрану между стеной помещения и утеплителем сауны.
    Основной каркас суаны у вас а) опирается на пол по всему периметру б) висит в воздухе?
    а) к нижней опорной рейке крепим фольгу, сверху проклеиваем фольгоскотчем.
    б) внизу оставляем запас фольги для перегиба через ребро нижней горизонтальной рейки, клеим на край фольги фольгоскотч с выпуском достаточным для приклеивания к наружной мембране.
  5. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Висит в воздухе. А скотч фольгированный разве будет держатся к мембране? А обязательно приклеивать мембрану к бруску? Вряд ли я ее достану и притяну к рейке. А воздушный зазор в низу по периметру пола между стеной и мембраной должен быть? У меня получается зазор. Я почему все это спрашиваю - Рейки с которых был собран каркас были влажные (но бесплатные) и после первой протопки печки обнаружил воду на плитке на полу. Видать влага с реек выделилась и сконденсировалась на бетонной стене которая выходит на улицу. Зазор в низу пирога дал воде стечь и стена должна просохнуть. Фольгой пока не обтягиваю пока не высохнут рейки. А как будет при парении когда буду воду на камни поливать? После такого утепления (потолок 100мм вата пресованная 145 а стены 50мм) дров на прогрев бани ушло в два раза меньше чем при старой отделке (изовер фольгированный 50мм) Переделал вентиляцию парной. Нагретый воздух выходит в душевую комнату (реально прогревает до комфортной температуры, а раньше приходилось включать калорифер) а забор остался возле печки. И еще вопрос, температура воздуха которая выходит в душевую через вентиляцию высокая пластиковую вагонку будет коробить. Дерево не подходит по дизайну. Гипсокартон влагостойкий с покраской как себя будет вести?
  6. Zotant
    Zotant
    Zotant
    Украина.Павлоград
    @DiZL
    1. Спасибо за ваши фотоотчеты. Очень помогают.
    2. Донный слив купели у вас подключен к канализационной насосной установке Sololift2 C-3?
    3. Полный слив производится только этим насосом или насос фильтровальной установки тоже помогает?
    4. Как называется фильтровальная установка?
    5. Как Sololift2 C-3 в работе? Довольны?
  7. Zotant
    Zotant
    Zotant
    Украина.Павлоград
    @Алексей_Дюков
    Тогда оставьте как есть.
    Зазор между стеной помещения и утепленным каркасом сауны - это правильно.
    Вам на месте виднее. После нескольких топок будет понятно в чем дело.
    Здесь не совсем понятно как все это у вас расположено, поэтому и посоветовать нечего.
  8. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
  9. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    На предыдущее сообщение ответов так и не дождался, между тем, появились новые вопросы.
    Можно ли каркас будущей сауны привязать к существующим элементам конструкции крыши? К лагам понятно, нельзя, они периодически деформируются в зависимости от времени года. А вот к стойкам и подкосам или к каким либо упорам? Эти элементы, вроде бы, неподвижные, на них лежит основная крыша. Думаю поставить ряд балок-упоров под существующие стропила, как дополнительное усиление, и эти балки могли бы стать будущим каркасом одной из стен.
    Что скажете?
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @AnkorK, набросайте, хотя бы примерно, план помещения с размерами. Укажите где расположены ваши подкосы, лаги и т. п. А так, правда, очень трудно представлять что к чему у вас там.
    Ну и уточните, помещение сауны/помывочной будет без постоянного отопления или с ним?
  11. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @AnkorK, ну значит вы строите по сути уличную сауну. Все решения давно отработаны в темах по каркасным домам и саунам. Точка росы вообще не проблема.
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Zotant,
    2) Да
    3) Нет, фильтровальная установка не помогает, она же работает только до уровня скиммера.
    Более того, есть проблемы с обратной промывкой, потому как Сололифт не справляется с тем напором, который выдает насос фильтра, приходится периодически включать/выключать насос в режиме обратной промывки.
    4) Emaux FSP 350-4W
    5) Шумноват немного, но в целом доволен
  14. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Я бы не сказал, что она будет совсем уж уличная, все таки под крышей, где не значительно, но все же теплее. Я полагаю, достаточно определиться с толщиной утепления, а в остальном, все то же самое.
  15. кулак
    кулак
    кулак
    Уважаемые спецы прошу совета...
