1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Всем привет ещё раз. Выкладываю фото моего чердачного помещения в котором я планирую построить сауну. Примерные размеры помещения: 11,5 м в длину, высота от плиты перекрытия до поперечных балок примерно 2 м, ширина 3 м внизу и около 2 м вверху. Помещение неотапливаемое. Выделено 8,8 КВт, поэтому, думаю поставить дровяную печь. Пол покрыт слоем керамзита около 30 см. Планирую снять этот слой и залить цементную стяжку с утеплением плюс монтаж теплого пола и кафель. Предполагаю, что левую стену помещения можно было бы привязать к вертикальным наклонным опорным балкам, а каркас остальных стен сделать независимым. Ещё хотелось бы приподнять горизонтальные балки на сколько это возможно, чтобы выиграть несколько лишних см по высоте. В помещении будущей бани хотелось бы сделать комнату отдыха, раздевалку, туалет, моечное отделение с душем, возможно, с небольшой купелью и парное отделение. Водопровод и канализацию планирую провести из первого этажа. В связи с этим возникает несколько первоочередных вопросов, а именно: какой толщины слой утеплителя следует использовать, чтобы не промерзал водопровод, возможно ли в качестве каркаса одной из стен использовать уже имеющиеся вертикальные балки, каким образом можно организовать систему водозабора при недостаточном давлении в системе водопровода, как изолировать уже имеющиеся печные дымоходы или их можно использовать в качестве дополнительных источников тепла, скажем, в раздевалке и комнате отдыха? И самый главный вопрос - стоит ли вообще связываться?
    Хотелось бы услышать вашу критику и удельные советы.
    Заранее благодарен.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @AnkorK, если постоянного источника тепла не будет, все равно замерзнет, как не утепляй
  3. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Значит, нужно как то решать вопрос с водой... А в остальном, как считаете, возможно в этом пространстве организовать что либо достойное?
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А что с перекрытием, чем утеплено? Думаю если утеплитель с перекрытия снять? То не замерзнет.
    отдельно стоящию баньку, не рассматривали?
  5. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Перекрытие жб плита. Вообще идея была такая, построить на чердаке баню и по человечески утеплить пол, то есть потолок первого этажа, тем самым снизить теплопотери отапливаемого жилого помещения. На дачу я приезжаю лишь по выходным и на праздники, поэтому в моё отсутствие дом обогревается электрокотлом, конечно, не на полную катушку, но счёта за энергию получаются все равно внушительные. А баню на улице я не хочу строить по нескольким причинам. Во первых, хотелось бы, чтобы все было под одной крышей. Не люблю я по морозу и через сугробы с тазиками бегать, да и для детей это не очень комфортно. Во вторых, отдельная баня, это в разы увеличенная стоимость и трудозатраты, мне одному не потянуть. А в третьих, я хоть и люблю деревенский образ, но все же остаюсь городским человеком и очень уважаю разумный комфорт, поэтому в моём доме есть и отопление, и канализация и водопровод, ну и в целом, условия для жизни типично городские.
    Есть мысль сделать подключаемую систему водоснабжения, но если из водопровода можно убрать воду, то с унитазом возникает проблемка.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А что с унитазом? Сливаешь бачок, выкачиваешь гидрозатвор, и все. Что ему будет?
    А вот с фурнитурой и смесителями могут быть проблеммы так как там остается вода.
    Если вымораживать 2-3 раза за зиму, то выдержит, а если каждую неделю то неясно, да и для помещения не хорошо.
  7. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Я так понимаю, вырисовываются два варианта, либо делать совсем без водопровода, либо с каким то минимальным обогревом.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если нужна сауна - почему бы и нет. Сначала нужно переделать стропильную систему из чердачной в мансардную. А потом уже обустраивать получившееся пространство
  9. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Это ещё одно пряпятствие. Только половина крыши моя, вторая соседская, поэтому стропильную систему лучше не трогать.
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Лавка Тазики и слив) всю жизнь так в бане мылись.
    Дёшево и сердито, а в туалет и на первый этаж сходить можно.
  11. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Этот вариант я пока не рассматриваю, потому что здесь и обсуждать то нечего. Пусть это будет, скажем, программой минимум. А мне хотелось бы определиться с программой максимум. Кроме того, снаружи я пристроил двухэтажную веранду с мансардой где на втором этаже получилась большая комната для детей. Собственно, вход в банное помещение планировался из той комнаты. Вот я и хотел каким то образом совместить приятное с полезным, то есть сделать полноценный второй этаж с санузлом, чтобы дети или гости не бегали через весь дом среди ночи, если что.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Ну тогда надо делать, все по уму и с отоплением. Если нормально сауну утеплите ~20см минваты, думаю общие теплопотери не сильно вырастут
  13. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Вот и по моим расчетам та же цифра вырисовывается. 20 см слой полностью исключает промерзание, но в таком случае заметно увеличивается смета и существенно уменьшается внутренний объём помещения. Если по площади я имею кое какие допуски, то по высоте потолков существуют ограничения, если только не переделывать конструкцию крыши.
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Не вижу никакой связи между высотой потолков и толщиной утеплитель, его там хоть до самого конька натолкать можно.
  15. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Если вы видели мою фотографию, через всю крышу тянутся поперечные балки из 50-ки, так называемые ригели. Их трогать не желательно, так вот, высота от пола до этих балок около 2 метров. Если я построю каркас, который, по идее, должен быть ниже ригелей, да ещё с утеплением хотя бы 150 мм, то я теряю от высоты как минимум 200 мм. Плюс утепление пола, стяжка, плитка, еще в районе 100 мм. В итоге остаётся 1700 мм. Маловато получается, даже при моём не высоком росте.
    Вот я и спрашиваю, можно ли некоторые элементы конструкции крыши, например эти балки, встроить в будущий каркас бани?
