1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Не вижу ничего противозаконного делать чистовой потолок примерно на уровне нижнего края ригеля. 150 мм дерева, между прочим, тоже настоящий теплоизолятор.
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А при желании потолок можно даже поднять над ригелем.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    По поводу утепление пола, если сауну хорошо утеплите, то это бесполезная вещь. Тем более при такой высоте надо бороться за каждый сантиметр.
  4. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Если честно, рассматривал такой вариант, но потом заметил, что некоторые балки зимой слегка выгибает, видимо, под давлением снега на крышу. А может, они сами собой так выгнулись от времени. Надо весной смотреть, когда снег сойдёт. В общем, если там присутствует какое то сезонное движение, это может повлечь за собой проблемы.
    По поводу утепления пола согласен. Спорный момент - следует ли его утеплять, возможно, будет достаточно выровнять стяжкой? Но хотелось бы тёплые полы, если не в самой сауне, то в остальных помещениях точно.
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Не сочтите за грубость, но что то слишком много у вас хотелок)
    Надо плясать от того что есть, либо строить другое более подходящее помещение.
    Высота подойдёт только для сауны, даже для душа с туалетом маловата будет, а вы туда ещё утеплитель хотите)
  6. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Мои хотелки для того и существуют, чтобы в конце концов вышло что нибудь дельное. Прежде чем спрашивать, я прочитал всю тему от начала и до конца, и если вы заметили, я не стал в сотый раз спрашивать, как устроить вентиляцию или какой марки провод использовать. Я здесь надеялся найти какие либо нестандартные решения для нестандартной ситуации. Поверьте, если бы я собрался строить баню в идеальных условиях, я бы сюда ни строчки не написал.
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @AnkorK, по высоте еще уточните. 2 м это от керамзита или от чернового пола? Если от керамзита, то у вас хороший запас. Утеплитель на пол нужен обязательно, главным образом не для пола, а для потолка 1го этажа. Если заменить 30 см керамзита 10 см эппс, то 15 см высоты вы в любом случае выиграете.
  8. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Это от чернового пола. Вообще я склоняюсь к варианту, когда некоторые балки-ригели будут походить насквозь, а другие будут встроены в стены и перегородки, если конечно это возможно. Рост у меня 165 см, у жены ещё более демократичный, так что стукнуться головой смогу только в прыжке. Видимые фрагменты балок потом можно будет оформить каким нибудь хитрым образом, но это дело техники. Главное сейчас решить технические вопросы с утеплением, водоснабжением и конструкцией каркаса.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Лучше так не делать, если они деформируются под нагрузкой.
    Ригели вполне можно поднять сантиметров на 20...30 при этом нужно усилить стропила по всей длине накладками или стойками (если есть на что их опирать), тогда не будет ослабления конструкции
  10. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Некоторые ригели привязаны к опорным балкам жёстко, а те, которые закреплены своими концами только к стропилам, те свободно болтаются, свою функцию они не выполняют. Вот их я и подниму, заодно усилю. Пол я планировал утеплить пеноплексом, он действительно очень тёплый. Так и рассчитывал - плюс 15 см к высоте пола. С водоснабжением скорее всего придётся проводить предварительные испытания. Канализацию и водопровод подключу, как минимум на тёплый период года, а там посмотрим.
  11. Miccca
    Miccca
    Miccca
    Скажите так ли нужен зазор между стеной и утеплителем? У меня помещение внутри дома, ни одной стороной не выходит на улицу. И места критично мало для отступа... стены из газобетона, использоваться сауна будет редко.
  12. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
  13. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Банный пир тн можно крепить прямо к стене. Много места не съест, плесневению не подвержен.
  14. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Добрый день. собираюсь установить инфракрасную сауну максимум на 2 человека. а комплект обогревателей у нас не продают. если заказать из России дорого, есть идею закупить у китайцев это чудо для управления
    и еще взять вот такой Simfer S2400WT QUARTZ NERO 4 PLUS обогреватель инфракрасный и достать из него тены там их 5 - 2.4 кв. ч если мало будет можно еще одну прикупить.
    покритикуйте...
  15. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Не спешно продвигаемся далее.
