1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У вас фото вашего монтажа не сохранилось?
    Получается что брус - замена минвате?
    А как по прогреву? Не дольше будет нагревался?(электрокаминка)
    Рейки вертикально на стене, их же продолжение на потолке, правильно? между этими рейками и есть Вентиляция стена - брус?
    Брус или доску какую ? Сосна тли что взять?
    Фольга это типа пароизоляция ?
    Без неё думаете хуже будет?
  2. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    У меня другой тип парилки - стены греются - дерева на них нет.
    Да, дерево хороший теплоизолятор.
    У вас же парилка внутри отапливаемого здания? Если я правильно понял, и это так, то этим даже не стоит заморачиваться.
    Нет, делать их продолжением не надо, наоборот - надо разнести, чтобы не препятствовать циркуляции.
    Да, вентилируем пространство стена-брус, с вентиляцией самой парилки не совмещаем!
    Если есть возможность сделать приток в нескольких местах, а вытяжку в районе потолка - еще лучше.
    Сосна - вполне! Проще в два слоя доской, и даже лучше - перекрываются швы, в углах псевдо-шип получается. Толщина доски - тут от размеров парилки зависит, у вас и сороковкой пройдет, на полог более двух метров останется.
    Это три в одном: пароизоляция, гидроизоляция, теплоотражатель.
    Я бы сказал, что без неё нельзя.
  3. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Техническое решение - красную стену сделать сразу пирогом от душа к бане:
    1. плитка
    2. ГВЛП 12мм
    3. зазор из реек 12 мм вертикально с разрывом
    4. доска 40 поперек (Нужна ли пропитка?)
    5. доска 40 вертикально
    6. фольга алюминивая проклеенная скотчем
    7. зазор из реек 12 мм вертикально с разрывом
    8. вагонка
    Так будет крепче конструкция, чем с мягким утеплителем и тоньше чем с кирпичем - 128мм.
    Планирую также заложить сбор конденсата в утепленных вент трубах Д160:
    тройник внизу канала, от него меньшей трубой с поворотом на 90 град вывести рядом с унитазом, далее обычный гидрозатвор и в канализацию.
    Вентиляцию самой бани по совету Amplifier буду делать под печью приток, вытяжка напротив через окно. Вторую под полком не выходит - напротив помещение котельной? А может наоборот лучше?
  4. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Да, при такой вентиляции и утеплении можно и такую вот:
    Паротермальная печь Премьера Руса 6,25 кВт 380 В
  5. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Есть расчет по мощности печи для бани, так каждый открытый 1 кв м кирпича стены потребует 1 квт энергии дополнительно к расчетной мощности печи. Это раз. В первые 3-6 часов топки стена будет неприятно холодная. У меня есть кусок открытой стены (в ней проложена труба отопления от печи, но пока не подключил). Парится лучше на второй день топки, тогда кирпич нагревается и отдает приятно тепло. Это два и третье - Про конденсат не забудьте (кроме стекающего по стене), и намокание утеплителя, если он будет вплотную к стене. Пару ведь некуда будет уйти, от стены. В идеале надо коробку бани ставить с 5 см вентзазором от стены, пола и потолка. Засада, согласись, ? Я вплотную зафигарил, потом узнал.
  6. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Вот хладнокровно рассмотри предложение по стенам в санузле. Стены вообще там не нужны. Рядом с унитазом поставить душевую кабину 100 см готовую. Этот кусок стены у унитаза проблему попукать интимно, все одно не решает, только место крадет. А душевая, как готовое решение - прелесть. 80 см на унитаз, 100 см кабина, Высвободится у вас метр почти. Далее строите сауну отдельностоящую от стен, пола и потолка по каркасной технологии на бруске 50 мм с утеплением, там фольгой и прочим. Толще не надо. У меня 50 мм, так вагонка снаружи вообще не прогревается, т. е. потерь явных нет. Второй вариант. У вас три метра стены. Раковину двигаем к унитазу, на ее место - душевую, Так под сауну вообще 3 на 3 остается Угловую сделать, так полки по 2 м с лишним будут, Могу фото кинуть, у меня на 3х метрах стены унитаз, окно 1 м и душевая 90 см. И раковина есть, и сауна, 190 на 190, но хватает. Оторвитесь от проекта, на полу разложите макет и походите по нему.
  7. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Во, во - так надо! Сам бы думал еще. Перечитал первые посты, составил пирог стены. От кирпичной 140 мм, перегородка 110 мм, потолок - его хватит с лихвой - 150 мм.
    Да, ранее не рассматривал душевую кабинку из-за опыта использования маленьких, и всегда хотел маленькую скамеечку, чтобы можно было мыться сидя. Посмотрел на линейку кабинок- есть и большие.
    По ширине: 900 мм туалет, далее кабинка шириной 1200 мм, зазор технологический 200 мм, стена- каркас 110мм. Уберем утепление кирпичной стены 140 мм, остается 1920. Уже неплохо. Полок вдоль длинной стены 2000 мм, шириной 800мм, ступенька 400 мм и проход остается 720.
    По длине утепление кирпичной стены (2) 140 мм + 140мм, полок 2000 мм, остается на печь 700 мм.
    11,3 м3. Печь подходит 12 квт, ширина 600мм, от стены дб более 200мм. Маловато.
    Полок только поперек у окна около 1920 мм. Для моего роста 250 мм запас. Окно сдвинул. 12.jpg
  8. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    12 квт многовато для меня будет. Говорят, чтобы не пересушивать нужно для этих печей побольше кубатуру помещения.
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А что делать если вход в парную напротив нагревателя (печи) и нет никакой возможности его сделать на одной стене с нагревателем, то-есть находятся на противоположных стенах?
  10. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Не принимайте близко к сердцу те картинки - там есть противоречие физическим законам, например - в части давления воздуха, и не только это.
    Организуйте приток в районе печки - вот и всё. С одной оговоркой - не делайте щель по низу двери, дабы не выхолаживалась нижняя зона воздухом, который будет тянуть печь от двери.
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @Amplifier,Приток свежего воздуха? то-есть воздуховод ? А забор воздуха откуда ? Спасибо.
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Откуда лучше сделать приток воздуха из жилой комнаты или из помывочной. Приточно-вытяжная всего дома принудительная, вентилятор на крыше.
  13. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Самое худшее, что можно придумать, это связать жилую комнату с парилкой.
    В вашем варианте приток придется делать по низу двери, ничего страшного в этом нет, на пути притока, между печкой и дверью, вы парится точно не будете, делать воздуховод, я категорически не рекомендую - вы не сможете контролировать его состояние, со временем там неизбежно заведется плесень! Вытяжку делать вверху по диагонали от печки - всё замыкается на помывочную, при принудительной вентиляции только так, ибо в разных помещениях будет разное давление - это без вариантов, и если разнести приток и вытяжку по разным помещениям, то циркуляцию в парилке может вообще перевернуть. Вопрос в том, как организована вентиляция самой помывочной? Тут могут быть проблемы с конденсатом.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Из помывочной вытяжной канал в общую вентиляцию и на крышу. Если вытяжной канал идет в потолочном пространстве над парной его надо оборачивать теплоизоляцией именно в месте прохода над потолком парной?
  15. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    В этом и проблема. Канал и труба должны быть санированы в обязательном порядке! При этом, надо будет думать, куда отводить стекающий конденсат. Но и это не вся проблема. Что будет на выходе из трубы зимой - вопрос! Если любите обильный пар - большой вопрос! В этом случае, гора льда в районе трубы вам обеспечена.
    О каком канале речь? В любом случае, в запотолочном пространстве парной не должно быть высокой температуры, едва ли понадобиться что-то там изолировать.
