1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот такой вариант мне подойдет? Вент канал из парной и помывочной будут объединятся в потолочном пространстве над парной и уходить на крышу
  2. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Или же отработанный воздух из парной сначала должен попасть в помывочную а от туда по вентканалу на крышу ?
  3. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вытяжка - вполне, лишь отнести вытяжку в угол по диагонали, и дефлекторы должны быть регулируемые, для балансировки циркуляции, полного закрытия.
    Но приток, как на рисунке, делать не надо.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    По диагонали от чего? печки? Приток лучше из под двери?
  5. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    У вас принудительная вентиляция, это мало что изменит, вернее - ничего.
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Да, я применительно к вашему случаю говорю. Приток из под двери.
  7. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Господа, подскажите какие есть соображения.
    Проектирую помещение сауны у наружных стен из СИП панелей 224. Появился вопрос.
    По уму не плохо бы сделать вент зазор между наружной стеной и пирогом стены самой сауны. Т. е. у нас в итоге 2 слоя утеплителя через зазор. Но есть ощущение что я не смогу обеспечить достаточное омывание воздуха в этом пространстве и внутренний воздух в помещении не сможет должным образом прогревать стену дома. Наверняка есть какие-то готовые схемы как правильно делать. А то велик соблазн выполнить без вент зазора.
    Заранее благодарен.
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Klimtsov, задавали подобные вопросы, но ответов на них тут нет. А для чего "внутреннему воздуху" прогревать стену дома?
  9. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Для того чтобы стену не подморозить со временем. Это из разряда историй со подмерзшей одеждой плотно затолканной в шкафу у плохо утепленной наружной стены. Выступая как теплоизоляционный барьер, одежда не дает прогреваться наружной стене. В свою очередь точка росы смещается внутрь помещения.
  10. fda86
    fda86
    fda86
    Всем привет! Собрался начать отделку сауны, примыкающей к санузлу на 1 этаже дома. Тему читал по мере возможности и решил сделать пирог как советуют на 1 странице с небольшими отступлениями:
    1. брусок 25 мм (25х50) вентиляционный зазор
    2. мембрана
    3. брусок 50 мм (50х50) утеплитель каменная вата 50мм
    4. фольга с проклейкой всех стыков
    5. брусок 25 мм (25х50) обрешётка
    6. вагонка липовая
    А простенок в углу и одна из стен такой пирог:
    1. брусок 25 мм вентиляционный зазор
    2. фольга с проклейкой стыков
    4. брусок 25 мм (25х50) обрешётка
    5. вагонка липовая
    Делается это для сохранения большего пространства в самой необходимой зоне.
    Нарисовал в программе SketchUp каркас, прикладываю, у меня первый опыт конструкции каркаса - поэтому прошу знающих людей оценить и дать полезные советы. А то мало ли вообще не так надо делать :)
    2,5 стены - в полкирпича, 0,5 стены в 1 кирпич и 1 стена оштукатуренный газоблок.
    Пока непонятно как правильно подготовить все для установки стеклянной двери, как сделать проход трубы в стену и конструкция закладных для полок.
  11. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Горячая пора. Ни в одной теме не отвечают...
  12. _PeTrUhA_
    _PeTrUhA_
    _PeTrUhA_
    Добрый вечер, форумчане. @Step48 писал в посте про устройство вентиляции. Считаю данный подход наиболее рациональным, но в его реализации есть небольшой нюанс, в частности нет возможности выполнить условие "...Печь на одной стороне с дверью..."? На сколько это условие необходимо? Как я понимаю возможно нарушение принципа из-за поступления воздуха из под двери. Вертел по всякому планировку сауны, но вот получается, что самый удобный вариант это прямоугольная сауна, с дверью на противоположной стороне от электрокаменки. Возможно ли подобное расположение?
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Уважаемые сауностроители.
    Сейчас дом в процессе стройки, планирую небольшую сауну, сейчас на стадии составления сметы на электрику был неприятно удивлен ценой жаростойкого кабеля РКГМ, при этом он идет одножильный и для, планируемой 3х фазной печи кристина с испарителем, нужно кидать 5 таких, а с учетом удаленности от щита, все это выходит в кругленькую сумму. В связи с этим вопрос нельзя ли кинуть обычный ВВГнг в моем случае - кабель будет идти в ванной и зайдет в сауну только в месте подключения печи, может есть какие жаростойкие гофры ?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Kramcd,
    самое первое - пульт управления у вас где?
    никакое жаростойкие гофры не катят. с ними (например с металлорукавом) ничего не будет конечно, но тепло-защиты от неё тоже ждать бессмысленно. И будет плавится пластик кабеля...
    Но у меня в моей печке - есть управляющий силовой блок. К нему приходит кабель из щитка, по холодным помещениям, обычный. От него уже - внутрь парилки - жаростойкий (многожильный правда, но это дело десятое). Весьма немного по длине.
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Можно кинуть ВВГнг от щитка до распаячной коробки на внешней стене сауны, а от нее до печи - жаростойкий. Стандартная схема.
