1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Ребята о чем мы говорим. Кабель дорогой! Да он копейки стоит. Посмотрите стоимость липы, осины, абаша и т. д. Этот кабель в общей смете вообще раствориться. Я использовал немецкий Hugel вроде, который в этой ветке хвалили.
    А если дешевого то можно как мой сосед пенсионер (ему простительно) у него внутри все из сосны, труба водопроводная металлопласт и внутри нее ВВНГ, имхо дрочь...
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @rustam-25, никакая труба не будет теплоизоляцией. Это - подход исходя из того, что температур там высоких не будет - и ПУЭ мы игнорируем. Можно.
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Пульт? Даже и не думал его ставить, хотя наверное стоит под него заложить провода, вдруг в будущем решу ставить. Вот только куда его можно поставить ума не приложу. Накидал несколько вариантов не знаю какой удобнее ?
    Печку планирую Кристина с испарителем как недорогую и проверенную, подключение там к печке напрямую, как я понял из инструкции.
    Вот этот подход мне больше нравится, так и сделаю - распайку на стене между ванной и сауной, с доступом из сауны.
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Так стоп, сейчас нашел инструкцию по подключению пульта, получается можно бросить ввгнг до пульта, а от него уже до печки жаростойкий?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пульт - ставится снаружи? Силовой блок - в самом пульте или еще одна коробка?
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Внимательно прочитал инструкцию и похоже разобрался, пишут: "Запрещается использование ЭН без ПУ" Значит пульт и служит блоком управления, т. е. в моем случае нужно кидать ВВГнг до места установки пульта, а от него уже жаростойким до печи.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Kramcd, кул.
    просто там коммутация весьма мощных цепей. И мой производитель пульт разделил на 2 части. Одна - с кнопочками, вторая - блок силовых реле и маленький БП для питания управляющих цепей. Что/как подключается и куда проходит - стоит понять заранее.
    Ну в целом хорошо, что разобрались :)
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    А по пульту кто-нибуть подскажите, удобен ли будет первый вариант, т. е. за дверью парной (в открытом положении), в принципе дверь в парную большую часть времени будет закрыта, кроме периодов проветривания/уборки и входа/выхода, когда доступа к пульту не нужно.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Kramcd, во всех фитнес центрах где есть сауна я видел что пульты стоят с внешней стороны. Тем более нажимать там часто не надо, один раз настроил и все. Потом только вкл/выкл. Мне лень было тянуть от щитка сразу несколько жил (печка, освещение, теплый пол). Я кинул ВВНГ и сделал в предбаннике эл. щиток и развел по автоматам. Вот от него как раз и тянул жаростойкий.
    Тянул я правда 6 квадратов. Изматерился когда укладывал в пластиковый короб, тяжело...
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо, я тоже думаю что к пульту подходить буду редко.
    У меня нет предбанника, а сразу ванная. Решил делать за дверь перед входом в сауну. Кину туда от щитка ВВГнг 2.5 на печь и 1.5 квадрата на свет, на печку пойдет от пульта жаростойкий, а в самом пульте, если место будет, или за ним перейду при помощи WAGO на жаростойкий кабель на свет .
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Kramcd, опять усложняете.
    ВВГнг от щитка на свет у Вас будет идти к выключателю. Выключатель - снаружи. А от выключателя уже жаростойкий к светильникам внутри.
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Да ! Что-то я туплю, конечно так проще... Спасибо.
  13. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Всем привет. Был малость перерыв в отделке бани. И так продолжим. IMG_2990[1].JPG
  14. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    По совету форумчан был выбран камень габбро. Так как у нас он только в такой форме продавался. Следующим этапом было сооружение полок. Так как отделку бани делал мой кум то и полки делались по его предложению. Сначала сделали каркас спинки с стоевыми. Дальше все спустили в баню и продолжили собирать. GFCG1539[1].jpg на улице собрали каркас спинки с стоевыми. Спустили все в баню и начали дальше собирать остальную часть.
  15. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Сначала подсветку под полками не делал. Но потом все же решил сделать
