1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    В низу по центру сделали часть полки сьемной. Все делалось с липы. Осталось только светильники абажуром прикрыть и уголками торцы вагонки отделать. Вчера баня была опробована. Разница между старой баней и новой офигенная. Дышится легко. Расход дров мизер. Хороший охапок дуба и баня до 80 градусов за час нагревается. Если раньше сидел на против печки и тело обжигало, то сейчас по всей полке температура воспринимается одинаково.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @rustam-25, у вас какая печь?
    И какие размеры полок и ширина прохода?
    Нижний полог заведений немного под верхний?
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У вас какая печь? - Harvia trendi KIP 4.5 КВТ, на каждый тэн вывел отдельный автомат, обычно грею всегда двумя, т. к. есть нехватка мощностей.
    И какие размеры полок и ширина прохода? - сам размер сауны небольшой, 2 * 1,6. Верхний полок ширина 90 см, нижний 45 который двигается по направляющим вперед назад чтобы было удобно убираться. Обычно внизу в тазике сын сидит, наверху я с супругой. Делал я под себя померив ширину плеч, рост у меня 170.
    Нижний полог заведений немного под верхний?- не понял о чем речь.
    На фото верхний полок перевернут чтобы было понятно по конструкции. Он вставляется в каркас жестко закрепленный.
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @rustam-25, ограждение печки один в один, как у меня Не помню где подсмотрел, но точно не у вас. Хотя я саморезы изнутри крутил.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @хосебабелока, за основу взят ролик на утубе где финн делает сауну. Не стал велосипед изобретать. Отверстия под саморезы потом закрыл заглушками.
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @rustam-25, это вы валетом на Верхнем полоке?
    Удобно? Тоже надо о таком подумать.
    Если лечь на нижнем полоке и ноги близко к печи, не жарят?
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Rururu75, я лежать не очень люблю. Как и в шапке в баню ходить. Если я в шапке то перегрев обеспечен. Так уж с действа приучен к деревенской бане, хоть и родился в городе, но все лето у бабушки с дедушкой около Свияжска. Вот и мелкого первый раз затащил около год с небольшим было. Сам иногда просит уже. Обычно лежит жена, а я сижу сбоку. Снизу сын в тазике. Лавка длиной 2 метра, при моем росте 170 и жены 165 хватает. На нижней никогда не лежал, жена иногда когда сильно поддам, но не жаловалась. Прежде чем построить себе я ходил и много смотрел и в Египте и в Турции и в спортзалах как и что сделано, даже ширину лавки делал прикидывая ширину плеч) т. к. все пространство у меня 2,8*2 метра, из них 1,6*2 сауна, остальное предбанник с лавочкой.
    Схема чтобы было понятней. Размер дома 6*8, сауна это часть закрытой утепленной веранды 6*2,8.
    В углу где дверь, специально оставил пространство 45 см под табуретку 33 см. На ней обычно стоит бадья с веником заваривается. В общем из-за нехватки пространства каждый см думал как оптимизировать.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можно Вас попросить окошко открыть и сфотографировать внутри и его же с наружи? Там улица? Какие размеры проема под окно и самого окна?
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Bosy047, вторая порция.
    В предбаннике лавочка и детский стульчик. Теплый под ламинатом. Зимой я сауну и предбанник не отапливаю. Поэтому теплая дверь из ванной. Плитка лежит на дорогом клее которому не страшны заморозки, затирка пластичная опять же не боится заморозков. 4-ый год полет нормальный.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Окно из парилки, там внутри него откосы как? И оно на улицу выходит? В стене какой был проем, размеры?
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В парилке нет окна, ни к чему оно там при таких размерах.
  14. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Вот и у меня наклевывается встроенная баня. Выкладываю расположение самой бани с электрокаменкой и пароперегревателем и пирог бани, тот который примыкает к внешней стене. Вентиляцию обозначил.
    Нужно ли стену чем то обработать или добавить пароизоляцию у утеплителя со стороны газоблока? P80925-140302.jpg P80925-140631.jpg
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Кабы я была царица Я бы на вашем месте развернул полки на 90гр. напротив двери, а каменку на стену с дверью. Если я правильно понял размеры.
