1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Деникин87
    Деникин87
    Деникин87
    Уважаемые форумчане прошу помощи! Имею кирпичное здание (пирог стены кирпич лицевой+10 см фасадного ППС+ полнотелый кирпич) на постоянном отопление водяными полами! Какой пирог для сауны сделать, надо ли кирпичную стену изнутри обтягивать какой нибудь плёнкой?
  2. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Так тоже рассматриваю. Приток сложно организовать из под печи. Сила уже залита в бетонный УШП пол возле притока. P80925-164423.jpg
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @fvs2015, по пирогу, за утеплителем, по направлению к капитальной стене лучше сделать какую нибудь мембрану.
    По вентиляции. Желательно приток и выход делать в одно и тоже помещение.
    В последней схеме - зачем оставлять проход 350 мм между полком и стеной? В такие размеры можно запросто вписать Г-образный полок, если дверь сдвинуть ближе к душевой.
    Еще не видно будет ли комната (место) для отдыха?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно ли использовать каркасную стену, зашитую ГКЛ в два слоя, в качестве стены сауны?
    Обшить гипс фольгой, устроить вент зазор и обшить вагонкой
  5. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Про мембрану согласен. В последней схеме у полка стенка граничит с котельной, откуда и будет браться вода для пароперегревателя. И туда же будет уходить воздух из парилки из под полка. Для залпового проветривания окно. Пока подходит вторая схема. Хотя хотелось бы полок подлиньше. А так он получится 1800 за вычетом утепления и стенки. общая схема.jpg
  6. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Все-таки утепление между ГКЛ должно быть. Вопрос в другом - материал на стену. Есть аквапанели. Все-равно конструкция мне кажется хлипкая. Поставив дверь деревянную пару раз закрыл и плитка должна или треснуть или отвалиться. Что посоветуете на обшивку стены со стороны санузла с повышенной влажностью?
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @fvs2015, если позволите, начать бы от общего к частному.
    1. Отдыхать, даже, элементарно переодеться, как я вижу, пока негде. Должна быть хотя бы лавочка, а для нее должно быть место.
    2. Первая схема (с коротким полком) представляется мне через-чур расточительной в плане расходования пространства - относительно маленький полок и большой "танцпол", который и в сауне то не нужен, а в русской парной тем более.
    Отсюда два путя. Уменьшать площадь парной с целью выгородить местечко под лавочку и пиво. Либо оставлять шикарную парную но с увеличенным полком. Первый вариант экономичней и практичней. Второй - так себе, но и то лучше, чем ваш изначальный план. Думаем-решаем, потом идем дальше.
  8. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    1. Так как дом небольшой как видно из схемы общей раздеваться и отдыхать придется в любой из комнат. Полотенце или плавки можно вешать на полотенцесушитель у входа справа, там же под ним будет и лавочка.
    2. Стены все построены кроме той, которая с дверью в баню. Её можно подвинуть только на 80 мм, сместив уже установленный полотенцесушитель. Уже лежак будет 1880 мм. Еще добавить можно 20мм применяя утеплитель PIR плиты по 30мм. Подвод воды лучше сделать из котельной, в том же углу, где и планировалась печь. Уменьшить баню можно дополнительным утеплением стен у окна и напротив.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    а что за печь у вас и как она себя ведет в окружении дерева ?
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @fvs2015, а вы хотите баню или все же сауну с вениками?
  11. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Все зависит от печки. Эл. печь с пароперегревателем. Говорят режим русской бани возможен. Редко-редко и с веником.
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @fvs2015, ну значит сауна с веником. Вот что я имел ввиду.
    Вариант 1
    Вариант 2
    Первый вариант - компактная парилка, позволяющая, при этом, лечь одному во весь рост. Либо комфортно сидеть вдвоем, либо тесно втроем. Снаружи остается немного места для тахты или кресла.
    Второй вариант - большая парилка. Можно лежать вдвоем, либо комфортно сидеть втроем. Но. Нет места для отдыха. И если один еще найдет, куда ему деть себя, после банных процедур, то трое будут вынуждены расползаться по другим помещениям потными, если совместный прием душа им не по вкусу. Т. е. сама парилка будет хорошая, но удовольствия она сможет доставить лишь когда ей пользуешься один. Тогда нафига она такая большая?
    Есть еще подвариант второго варианта - если сместить стену с дверью в парилку в сторону котельной, уменьшив парилку до примерно 1200 мм в глубину, а вход в парилку сделать из душа. Тоже какое то место получится.
    В любом случае, голого пола должно быть минимум, нужен свободный проход к выходу, все остальное - полок.
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @fvs2015, в общем я разогнался и набросал вам вариант
    Примерно ваши размеры. Сантиметры еще можно половить, но в целом концепция ясна. Тамбур между душевой и сауной можно и убрать.
  14. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Поразило воображение. Мне так и не пришло бы такое расположение. А вообще 1 вариант хорош. Я P81002-135344.jpg только нарисовал пирог стены баня-душ!
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Добрый день, Как там Ваша сауна, построили ? Сколько человек одновременно парятся? Печь в итоге какую поставили?
