1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    И не начинал. :|: Была протечка во временной кровле. Прямо над сауной. Летом сделал новую кровлю. Сейчас определяюсь с печкой и вперёд.:pioner:
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    я хочу сауну по размерам такую же сделать, тоже не знаю какую печь лучше взять
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Давайте вместе думать. Одна голова хорошо, а две лучше. :super::hndshk:
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    отличная работа. подскажите какие размеры вашей сауны и сколько квт. печка? как под полками убираться?
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Принцип устройства вентиляции сауны вроде понятен. В моем случае приток из моечной и отвод туда же. А как вентилировать саму моечную? Более менее понятно как можно сделать в ней вытяжку, но как тогда организовать приток? Получается он уже должен быть с улицы.
    Целесообразен ли будет вариант притока под каменку с улицы, отвод как положено по диагонали под полком в моечную, а из моечной вентилятором на улицу?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Включите вентилятор, и если он будет сильный где то может потянуть и из других комнат и даже обратно через трубу например из кухни
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Помещение бани отдельное.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Планирую встроить мини сауну в существующее большое помещение. Угол, в который будет размещаться сауны, образован брусовой стеной и каркасной со 150мм эковаты и обшивкой ГКЛ в 2 слоя.
    К брусовой стене обыкновенный пирог с утеплителем 50 мм, зазор, вагонка, а к ГКЛ хочу просто фольгу закрепить, обрешётку и вагонку. Подойдёт ли такой вариант? Или дополнительно утеплить?
    Формат сауны по схеме 1800*1050. Электричество только 220, так что в приоритете минимизация объема. Печь планирую steamfit 2. Если будут другие идеи по печи - буду рад услышать
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DrBoomer, Давно не заходил. Если еще актуально, то печка 7 кВт, под полками мыть просто, передние "щиты" под лавками съемные. Размер не помню, но примерно 1,7м на 2,6м.
  10. Ник1414
    Ник1414
    Ник1414
    Добрый день всем!
    Прошу совета по электрокаменкам. С пультом выносным предпочтительнее или со встроенным.
    Желательно не доводы а опыт пользования. У кого со встроенным пультом стал бы сейчас менять на выносной или наоборот.
    Пока выбор остановил на харвия цилиндро 6.8 кВт.
    До прочтения этого форума хотел брать термофор Мери экс с выносным пультом, но смотрю тут в основном финскую продукцию предпочитают.
  11. shipher
    shipher
    shipher
    У меня Харвия 8 кВт, управление на каменке. Что-то менять, даже в голову не приходило. Включил, таймер выставил и вперёд...
  12. Ник1414
    Ник1414
    Ник1414
    Прошу совета по предпочтительному размещению каменки вариант 1 или 2.
    В первом случае приток нужно вести через канал в полу из душевой, зато вытяжка прямая в душевую сквозь стенку. Во втором случае приток прямой а вытяжку (нижнюю из-под полока) наверное придется через гараж пускать через канал с последующим возвратом в душевую.
    Полки (верхние) пока планируются г-образной формы. Печка харвия цилиндро.
    И ещё вопрос по печке в чем отличия 6.8 кВт и 9 кВт? Габариты одинаковые. Тены вроде бы тоже. Нужен ли запас на моё помещение или 6.8 кВт хватит.
    Стены каркас внутренние 100 мм наружняя 200 мм. Окно 400х400. Дверь наверное стеклянная.
    Кстати про дверь. Большинство выбирает стекло чисто с эстетической точки зрения? Чем хуже дерево?
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    По пульту Это смотря какого уровня комфорта хотите достичь.
    Это как автомат и механика, или печка и климат контроль.
    Слыхал что у харвии встроенный пульт не греет больше 80 градусов, его там надо подкручивать.
    У меня пульт выносной, на встроенный менять бы точно не стал.
    Печь у меня теплодар steam feat 3 с испарителем.
    Печью доволен можно делать режим сауны, и режим бани. По началу думал что у нее мало камней, но сейчас понимаю что их достаточно, потому как в основном поддаю на испарителя, на камни редко поддаю
  14. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Благодаря этой теме вот что получилось у меня.
    Спасибо DiZL за идею.
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Отлично. Ну а главное то как, легко дышится?
