1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Zlobniy77, я б размеры парной скорректировал и сделал кратно плите утеплителя, т. е. 600 мм +/-
    Если для каркаса будете использовать брусок 50х50, а утеплитель 600 мм, то как раз получите примерно размеры, которые я выше указал. Будет минимум подрезок, это удобно.
    Ну и полки я бы немного по другому сделал, примерно так:
    Общая длинна парной+предбанника около 5 м, у вас остается 4 м на КО. Диван, столик, ТВ влезет. Если мало, предбанник можно уменьшить, до ваших размеров.
  2. Zlobniy77
    Zlobniy77
    Zlobniy77
    Старый Оскол
    Очень понравился ваш чертеж, наверно так и сделаю можно ли чертеж с размерами сделать
  3. Zlobniy77
    Zlobniy77
    Zlobniy77
    Старый Оскол
    И по каменке подскажите марка, мощность
  4. Zlobniy77
    Zlobniy77
    Zlobniy77
    Старый Оскол
    Можно ли такой использовать утеплитель
  5. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Используйте смело. Вата подойдет
  6. ЮрийМатвеев
    ЮрийМатвеев
    ЮрийМатвеев
    Здравствуйте.
    На форуме с 2014 г, читаю и пользуюсь советами. Пишу второй раз, на первый вопрос по вентиляции советов не дождался) Очень надеюсь на помощь, т. к., в вопросе устройства сауны полный дилетант, хотя прочитал всю ветку.
    Получилось так, что при строительстве дачи, баню (сауну) не планировал принципиально. Не фанаты, не регулярно посещаем общественную баню, иногда друзья приглашают.
    По истечении трех-четырех лет созрел на обустройство сауны по многочисленным просьбам приезжающих гостей-друзей.
    Отдельно стоящее строение на участке разместить не возможно - нет ни места, ни свободных средств. Сауна нужна для эпизодического использования.
    Есть многофункциональный хозблок. Кухня, мастерская, дровник, туалет, склад с пристроенной застекленной верандой. Постройка из КББ. Все перегородки то же КББ.
    Надумал использовать помещение в середине здания. Сейчас используется как мастерская и дровник (разделено легкой перегородкой из вагонки).
    Вопросы:
    - Стоит ли заморачиваться? Размер помещения общий без отделки 167*305 см. Т. е., не позволяет выкроить место под полноценную парную. Сейчас мастерская и дровник интенсивно используются и в случае устройства парной придется что-то изобретать для их устройства...
    - Если да, то, может есть варианты размещения парной и душевой? На схеме предположил как возможно на мой взгляд (помещение серой заливкой)
    - Как лучше утеплить? Видел в Леруа теплоизолятор pirr с наклеенной фольгой. Или лучше традиционно, каменной ватой? Хочется минимизировать потери площади.
    Заранее спасибо.
  7. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Доброго времени суток. Подскажите если кто знает как оптимальнее вентиляцию организовать ? Помещение - подвал. Окон нет. Приток от рекуператора, на выхлоп на всю зону (туалет, душевая, комната отдыха и парилка) имеем в распоряжении 2 штуки 125 трубы на крышу. Как грамотно распорядится тремя 125 трубами и куда ставить принудиловку (Очень вариативно все (
    Спасибо
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Посмотрите harvia glow. Гораздо интереснее выглядит а по цене примерно так же.
  9. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Господа, прошу прояснить некоторые моменты по вентиляции. В устройстве саун не разбираюсь.
    Есть дом из СИП с нишей для устройство сауны. Следуя рекомендациям топикстартера предполагаю, что наилучшим решением будет сделать зазор между ограждающими конструкциями и теплым контуром самого помещения сауны (слой базальтовой изоляции) в 50 мм через устройство вертикальных брусков. Электрическая печь с дверью в помещение сауны располагается на смежной стене с С. У. Схема движения воздуха в самой сауне мне вроде понятна. Отверстие в перегородке между С. У, и сауной под навешенной печкой. Вытяжка под потолком (или еще под полоком) на противоположной стене с выходом обратно в помещение С. У.
    Основной вопрос, а как осуществляется вентиляция пространства в 50 мм между стеной дома из СИП и теплым контуром сауны? По сути получается что делая вытяжное отверстие в контуре сауны я попадаю в пространство которое ограниченно двумя брусками каркаса. И по сути осуществляется вентиляция лишь узкой полосы в стене между двумя вертикальными стойками каркаса.
    Пользуясь случаем задам еще один вопрос касательно устройства сауны.
    Могу ли я выполнить перегородку между сауной и СУ из ГКЛВ с утеплением по металлическому каркасу в 100 мм с отделкой обеих сторон керамической плиткой?
    Заранее благодарен.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Зазор делается между ПИ и вагонкой, а за ПИ уже теплый контур и ограждающие конструкции
  11. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Это само собой. Я говорю о другом зазоре.
    Зазор нужен для того чтобы не было запирания пара и для того чтобы точка росы в наружной стене не смещалась внутрь помещения.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    я так делал
  13. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    а как вентилировать это пространство?
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Незнаю как будет у вас, а у меня пол по лагам, вдоль стены специально оставлен зазор, сверху тоже есть выход, так что воздух там свободно гуляет, некоторые стенки только сверху. Вообще если нормально уложить пароизоляцию то ничего там не должно быть. хотя у вас СИП Если сильно переживаете уложите по низу трубу тёплого пола, будет сушить это пространство.
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, так все-таки нужно в каркасном доме встроенную сауну изолировать от наружней стены дома (полумансарда) вент зазором? Что делать с этой 5см щелью?
    Или стену сауны со своей изоляцией минватой 150мм можно примкнуть вплотную к стене с пирогом ГКЛ - 50мм минвата - ПИ - 150мм минвата - ОСП 12мм - сайдинг?
