1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Для чего две стены городить? Внешние стены и будут стенами сауны. Более ответственно подойдите к устройству пароизоляции.
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вы тему читаете сначала? В первых сообщениях все понятно расписано, и показано. Вент зазор обязательно. Строить начьнете все щели сами собой закроются.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Цена перегородки на фоне общей сметы сауны мизерна, сделай как положено и спи спокойно. Кроме того там отлично укладывается проводка и вентиляция.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А в чем смысл лишние стены городить? Строят же люди каркасные отдельностоящие бани. Финны внутри дома делают сауны. Нафига городить каркасные стены внутри каркасных стен. Бред какой то.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Читал... но щель мне эта не нравится, если доступа к ней не будет, пыль, насекомые возможно и все-такое будет там скапливаться, пожарная безопасность опять же...
    Пока рассматриваю вариант заполнения этой щели минеральной ватой с низкой плотностью - сверху этого заполненного ватой пространства выход будет.
    Стену сауны смежную с наружней стеной дома все-таки сделаю, минвата есть, не хочу лишнее тепло впускать в стену. Хотел прикинуть в калькуляторе влагонакопление пирог стены дома + пирог стены сауны, но калькулятор не дает выставить температуру в помещении больше +24гр.С
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вы что там убератся собираетесь? Какая пыль, и что она там сделает? И как минвата вас спасёт от неё, насекомых и тем более грызунов. А вот если будет выходить пар, то ваша минвата намокнет, а вентзазор его выпустит!
    Про пожарную безопасность вообще молчу!
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Это дело каждого, можно вообще просто вагонкой коробку сделать и топить! Можно из плёнки как на речке!
    Вот вы знаете какой у человека каркасник, на какую температуру и влажность он расчитывался, а советуете ему типа так сойдёт! Он вас послушает и сделает. А через 2 года у него дом сгниёт.
    Много таких советчиков, типа вот он так сделал, или мы всем так делаем.
    Вы видели как делают фины? Я не видел ничего сказать не могу.
    Про отдельно стоящие бани, дак в них никто не живёт, они просыхают.
    На истинну не претендую, но от лишней перегородки точно хуже не будет!
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А Вы наверно знаете, раз советуете или просто "мы всем так делаем":aga:
    И вообще - надо было рассчитывать каркасник на температуру и влажность? :faq:
    так по форуму то пройдитесь, посмотрите ...
    может вообще матрешку сделать, каркас а в нем еще 2-3 каркаса,
    с дырявой пароизоляцией сгниет ВСЕ.
    В каркасе делается правильная пароизоляция, хоть с сауной хоть без нее и не надо городить ни каких лишних перегородок.
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Как правило расчёты идут на комнатную температуру а не на 80С
    По мне лучше перебздеть чем недобздеть, а smc сам решит учитывая свои условия.
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Доброго дня. Хочу тут сказать спасибо всем, начиная с ТС. Сауна в пристройке не случилась по разным причинам. Построил за 2 месяца рядом. Но баню на дровах. Тема и ваши советы в ней мне очень помогли. Если есть вопросы, то в мою тему или тут могу ответить. Всем мира и добра!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Думаю, что получилась...Финская баня. Печь для сауны. Как сделать Русскую банб из этой печи - есть в моей теме!
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    При всём уважении к вашему опыту, но у меня всё в пользу режима русской бани. 55х65 или около этого. Камни! Плотно приложеныё к железу камни. Жадеит. Спасибо вашему видео. Биг зур рахмэт. Дус.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @дедОлег, я же сам уже не Любитель бани под 148 гр.- тоже Дед. Я был Сталеваром.- были и мы... Рысаками когда-то.
    Зы. а только что звонит Прима Большого Театра - все идем на концерт. Никогда не думал, что может нравиться Классика. А под пиво...Класссно...
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Самое жёсткое воспоминание о бане, это 3 года тренировок в СК им. Урицкого в Казани. Дзюдоисты мужики железные. Меньше 110 гр. они не признавали. Тренер заставлял для расслабления. Ужас. Ещё и парились некоторые! Хорошо, что в это же время открыли около наших домов первую баню с сухим паром в Казани! Вот где была школа парильщиков. Бабаи и деды, фронтовики, зэки с такими судьбами и сроками!, спортсмены разного уровня приходили командами, вплоть до Рубина. Ну и просто любители попарится. По 10 часов в очереди ждали! Книгу можно написать об этих банных днях. Да и разное было. А во сегодня. На входе и в начале парения. ПотОм чуть по разному из за поддавания. Как то так. :hello::hndshk:
  15. Lilash
    Lilash
    Lilash
    Добрый день! Есть вопрос по вентиляции. Вся тема прочитана. Пару человек задавали подобный вопрос, но ответа не получили. Может, в этот раз мне повезет). По притоку все понятно. Что делать с выходным отверстием, тем, что под полком? Воздух выходит в 5ти сантиметровое пространство между основной стеной дома и каркасом сауны? Затем поднимается вдоль стены вверх и попадает в пространство над сауной (в нашем случае это 50см), после чего должен переместиться в предбанник? Нужен ли короб для организации этого движения воздуха или он "гуляет" там сам по себе?
