1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    у меня короб, приток снизу под печкой. Также один выход всегда открыт под полком нижним, второй на уровне 20 см от потолка, он закрыт, открываю только между парениями. Первый и второй короб идет по задней стене далее по потолку сауны, далее выходят в предбанник. Утеплитель 150 мм, короб 45мм как раз между матами роквула идет.
    По фото ранее уже выкладывал, думаю понятно.
  2. Lilash
    Lilash
    Lilash
    Спасибо! У меня выходное нижнее и верхнее отверстия получаются на одной вертикали (одно под потолком, второе- под лавкой, но друг под другом). Можно ли их вывести в один короб? И нужно ли делать еще одно отверстие из запотолочного пространства в предбанник рядом с выходом короба? Встречались такие варианты.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В одно делать думаю можно, но надо тогда на основной канал брать больше диаметр. Делать думаю особо смысла нет из запотолочного пространства, что там вентилиривать и куда? У меня сверху под скатом пространство там веники и тазики лежат, дверка жалюзи стоит, самом собой вентилируется.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Утеплитель 150 мм?
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Да. Я не отапливаю эту часть дома. Даже в минус 10 и ниже включаю сауну и теплый пол, прогревается помещение. Ванну от Сауны разделяет балконная дверь (стеклопакет).
    Но естественно надо плитку брать которая не боится морозов и клей и затирку специальную.
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А вот парилка. Каменка за углом от двери. Сверху только дерево. На потолке никаких отражателей. Забор воздуха под дверью. Вытяжка под потолком в углу со стороны правого уха фотографа. Под полоком вытяжки нет. IMG_20190126_210029.jpg Функционирует лет 15. Какие здесь ошибки?
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доброго дня :). Сижу черчу план-проект парилки. Сауноведы, гляньте, пожалуйста, своим профессиональным взглядом, и скажите: возможно так печку расположить? Интересует место, где зеленая стрелка. Там от нижнего полока до печки 30 см. Есть какие-нибудь ограничения по этому вопросу?
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Walkerya, ограничения есть, прописаны в инструкции к печке. ИМХО 30 см это с большим запасом.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Почитаю непременно, как выберу конкретную :hndshk:. Благодарю Вас :|:. А 30 см от полока - с запасом, как Вы говорите, это значит, что там можно будет посидеть не рискуя спалить коленки? :)
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Поставить там ограждение из дерева, вы в сауну большой компанией собираетесь?
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нет. 3-5 человек.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Заср_т) не води туда народ. Есть общаковые бани. А в своей сауне своему позвонки прогреешь и хорош.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    По делу что скажешь? :)
    А кого мне там мыть или не мыть, я тебе перед помывкой список вышлю, ты галочки поставишь :aga:, решу как-нибудь сама :)]. Бани нету ещё, а ты уже париться не разрешаешь :aga:.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В стружке написал
