1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    30 см до коленок это вапще не жарко
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Нет, это запас для пожарной безопасности. А для комфортно посидеть, на мой взгляд, 30 см это мало.
  3. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    У меня каменка Harvia Virta Combi HL90S (пока не в работе, сауна в процессе), так в инструкции по установке к ней минимальное расстояние до стен 30 мм (Три сантиметра). 30 см на мой взгляд это очень много и расточительно.
    Посмотрел технические характеристики других электрокаменок Harvia, максимальные значения минимального расстояния 10-12 см от стены.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    :aga: эт нескоро. К тому времени ноги и печки другие будут)
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Вот вам идеи во вложении, размеры у вас позволяют. Печку можно и на другую стенку слева повесить, а не как справа сейчас.
  6. Caurus
    Caurus
    Caurus
    Здравствуйте, нужен совет опытных людей, есть помещение (все находится еще в плане) угловая комната стены газосиликат 300, внешний утеплитель каменная вата, хочется там организовать сауну, соответственно как лучше это сделать, где что разместить и какую печь использовать, есть мысль газовую - газ в трубе (но я так понимаю сделать топку под лестницей не получится так как есть требования про окна и т. д.) или электрическую. В общем нужен совет. Всем Спасибо.
  7. Caurus
    Caurus
    Caurus
    Еще забыл добавить, можно конечно с внейшей стороны дома сделать маленькую пристройку для топочной дровами... но наверное это не очень удобно бегать вокруг дома с цель подкинуть дровишек, а делать топочну прямо в саун
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не забывай, дрова или газ- это ж ещё и дымоход!
  9. Caurus
    Caurus
    Caurus
    а не подскажете случайно температуру трубы сэндвич наружного слоя при использовании дров и газа?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Неа. Но с газом оно из котла поидее уже вылетает меньше 100. Так что снаружи сендвичи еле теплая или холодная. Уточните к производителя как они стыкуются? Там важно, есть разница их же на выхлоп или из же на вентиляцию. Про дрова там жарчее.
    Так они и сендвичи разные. В Воронеже у нас завод есть, я смотрел, разные)
  11. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Подскажите по планировке сауны/парной (пока не определился точно - сауна или парная, хочется чтобы была возможность и так и сяк).
    В кирпичном доме построено помещение под парилку, пока ничего не отделано, стены - кирпич. Размер помещения 138x290 см, высота до перекрытия 3 м. Планировку прилагаю.
    Где оптимально разместить электропечь и какую конфигурацию полок сделать?
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Я как то так вижу.
  13. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, приветствую. Одно из помещений дома (ОЦ 220) предназначено под баню. Вопрос: при обустройстве бани допускается использовать действующие бревна, или стены надо зашивать? Если обсуждалось - ткните в ссыль, если нет - просто скажите)
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @АртурАртур1986,
    А вот такие варианты имеют право на жизнь? Или печку в угол нехорошо загонять?
    По первому рисунку верхнюю полку можно сделать шириной до 45 см, во втором - от 45 до 60.
    Вроде 45 см для лежания маловато и лучше 60, но тогда места в центре остается мало, чтобы веником махать.
    Приток можно и около печки организовать, слева от двери - но нужно ли? Щель под дверью проще кажется.
    Уточню - верхняя и правая стены - наружние, нижняя - вход из санузла, левая - граничит с комнатой.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Да, вентиляцию перемещу под потолок и под полку в правый верхний угол по рисунку
