1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Ну ежели переместить вентиляцию в противоположный угол, то имеют.
    А иначе может быть не равномерный прогрев.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Вот вроде разместил. Может что подкорректировать по размерам? Ширины полок например?
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @IKStantin, а какую каменку планируете? Вам бы хорошо подошло что то из серии Cilindro или Glow, может даже угловая. Тогда каменку можно встроить в полок и не париться на счет его ширины, т. е. сделать 650-700 мм или даже больше. Все же 600 мм для полежать это мало.
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Пока конкретную модель не планировал. Электричества у меня 30кВт при газовом отоплении дома, так что я могу спокойно ставить любую необходимую мощность. Наверное печь на 10—12 кВт в самый раз будет. Возможно со встроенным парогенератором, подключающимся к центральному водопроводу.
    Делать полок шире 60 мне кажется не стоит — тогда места для стояния парильщика очень мало остаётся. Кроме того, в районе головы и рук уже расширение идет за счёт углового полока.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    А почему не 16-20 кВт? Я пока не въеду в вашу логику. У вас очень компактная парилка. Даже если вы поднимите потолок до 2,4 м как в РБ, с учетом всех потерь на окно и дверь, вам достаточно печи в 8 кВт. Избыток мощности приводит к тому, что воздух уже давно готов, а камни еще нет. Я уж не говорю об экономической целесообразности. Есть еще технический нюанс - некоторые модели печей до 8 кВт включительно имеют штатную возможность подключения к 220 В.
    И тут я не соглашусь. Опыт форума говорит об обратном, не стоит делать лежачий полок уже 65 см, а вот шире - пожалуйста. Ваши расширения могут быть полезны лишь мертвому телу, извините, в гробу тоже есть расширения. Живой человек лежит расслабленно, а не по шаблону. А уж под веником тем более. Поэтому эти уширения ему как мертвому припарка. Такой вот каламбур.
    Нужно определиться, для кого строиться парилка - для парильщика или для того, кого парят? Мне всегда казалось, что для последнего. Т. е. все неустранимые сомнения, в данном случае, должны решаться в его пользу. А парильщик перебьется, ему достаточно и 50 см.
    Если вопрос с ограниченным размером парилки стоит так остро, то может следует лучше отказаться от воздушного зазора между утеплителем и основными стенами. Польза от него не настолько превышает неудобства из-за ограниченного размера, да и вообще не очевидна.
    Всё это лишь мое личное мнение. А хозяин всегда барин, но иногда и буратино.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    На счёт печки соглашусь, избыток мощности ни есть хорошо.
    Все конечно зависит от модели печи.
    У меня печь с парогенервтором 9кВт, на полную мощность работает только при нагреве минут 30-40 и в режиме парение 3 минуты (если больше то просто горят уши), все остальное время работает только на камни 3кВт
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще можно использовать ПИР (и возможно 30мм, а не 50-100 как с ватой). Или еще что-нибудь...
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    А разве печи обязательно работать на максимальной мощности? Моя логика такая - я может и ошибаюсь, но мне кажется лучше разогреть парилку за полчаса, чем за 3 часа? А когда она нагреется, автоматика будет температуру поддерживать. Поэтому чем больше мощность, тем лучше. Но в данную дырку оптимально входит печка 50x50 см.
    Вопрос подключения меня не волнует - 380В и запас мощности у меня есть. Мало того, 380В предпочтительней для равномерного распределения по фазам. Расход электроэнергии тоже увеличиться не должен - закон сохранения энергии никто не отменял.
    Да, потолок у меня пока черновой - 310 см. В чистоте планирую сделать 240-260. Т. е. объем получается 9 кубов примерно.
    Хотя, в принципе готов согласиться - 8-10 кВт наверное будет достаточно. Например Harvia Topclass Combi Automatic KV 90 SEA (с парогенератором и автозаливом) 9 квт. для помещений 8-14 кубов. Или Harvia Virta Combi HL 90 SA (9+2 квт).
    Я не большой специалист по баням, но периодически хожу к соседу. У него полок 50 см, а места для стояния - метр на метр. Полока этого вполне хватает и посидеть, и прилечь, когда веником бьют. Лежать приходится с вытянутыми вниз руками, т. к. у него нет расширения, но в принципе все-равно нормально. А вот стоячего места (1м x 1м) даже там кажется очень мало. Потому что, когда один паришься, то встаешь и бьешь себя веником с разных сторон - и тут для размаху место надо.
    Этот зазор почти ничего не решает - 4 см в сумме дает. Вопрос с размером парилки можно решить только передвинув уже возведенную перегородку. Это теоретически возможно, но тогда уменьшается размер ванной и джакузи, которую хотели вместить туда. А джакузи у нас в приоритете все-таки.
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    По ширине полок (с учетом угла в голове). Сейчас расчертил себе на кровати подобный полок и попробовал полежать. 60 см с расширением головогруди - это просто огромное место. Ничего рукам не мешает даже в позе "крылья в стороны" (как на картинке). У меня габариты правда не очень большие, но на грузовых мужчин я не рассчитывают - они в такую парилку не поместятся даже вообще без полок.
    Поэтому для меня вопрос стоит скорее не уменьшить ли ширину полок до 45-50-55 см. Увеличивать точно не буду.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Что-то страшно мне пенопласт в сауну.
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    За полчаса парилка толком не успеет прогреется, уши будут гореть а полы и полки прохладные. Я стараюсь раньше чем через час не ходить, чтобы парилка равномерно прогрелась.
    Выше 9кВт смысла ставить нету, если бы знал что так будет брал бы 6кВт печь. Денег бы сэкономил бы, и не пришлось бы ждать, она была в наличии.
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Кстати, про толщину отделки. С минватой получается 50см минваты между брусков, фольга и сразу вагонка с канавками сзади, можно ещё рейку сантиметр по бруску. Итого получается 60—70 мм.
    С Пиром даже 30 мм нужно поверх него ещё брусок для вагонки 50 мм. Итого получится 90 мм.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В стандартных рекомендациях поверх фольги рейка и на рейку вагонка.
    Зачем поверх пир брусок 50мм?
    Та же рейка, что и поверх ваты+фольги и на неё вагонка. Я, извращаясь, сделал её 10мм и ничего. Хотя верю, что кто-то скажет "тонкая слишком".
    В целом да, если поверх ваты технически можно обойтись без рейки (дальше вопрос личных тараканов и прочего), то с ПИРом. конечно крепить насквозь ПИР можно, но это будет совсем фигня. Остальное личные тараканы.
