1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    прикрепил картинку- кабель алюминий 2,5 пропускная способность 19А..т.е. 380*2,5=7,2квт
    Т. е. харвиа 8квт никак не получит желаемой мощности. Вопрос- будет ли она нормально работать? или может как то в ней внутри можно настройки дорегулировать? Скажем четыре тэна по 2квт..один отключить...
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В комнате перед самой сауной. Вообще не надо велосипед изобретать, берете инструкцию к печке и читаете. Там все продумано и сделано с запасом и защитой от дурака. По крайней мере харвия и туло.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Ну если "люминий" то конечно, я привел рекомендации производителя и естественно он предполагает, что подключение будет медью:hello:
    Ну по 2-му вопросу - ИМХО печка возьмет столько сколько ей положено, а вот что будет с "люминием" это вопрос и лучше не проверять его на практике ...
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В инструкции указан кабель который должен быть...больше ничего.
    Мне кажется печка возьмет сколько провод пропустит..т.е. по идее печка должна получать не больше чем пропускает провод при данном напряжении. Как мне кажется, напряжение скачет у всех и печке зачастую приходится работать на мЕньшей мощности и все нормально. Но, возможно, есть какие то нюансы.
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Печка возьмет сколько надо, а провод пропустит сколько сможет, если не сможет то сгорит вместе со всем окружением. Не зная этого в электрику лучше не лезть совсем.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А в сочетании алюминия 2.5 в качестве внутренней проводки. В общем я бы начал с общения с электриком, с тем, какие провода можно использовать и брать НУЖНЫЕ, а не какие есть.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так к проводу УЗО стоит соответствующее, при больших токах выбивать будет.
    Вообще вопрос то был в том - можно ли что то с печкой сделать, чтобы работала при таких проводах..) К примеру, электрокотел взял с запасом, выставлю мощность поменьше, если будет мало, прикуплю мощности и буду все тем же котлом пользоваться но большей мощностью...
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Читать инструкцию, к конкретной печке и смотреть есть ли там регулировка мощности.
    Но так делать нельзя, провод должен соответствовать нагрузке (току) :hello:
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну правилами по электрике лучше не пренебрегать, все таки провод должен соответствовать.
    А уменьшение мощности печки тут уж от конструкции зависит, если несколько тэнов, то можно тупо отключить не нужные. Но смысл в этом? Мощность подбирается под конкретный объем, больше нафиг надо, меньше долго ждать.
    Лучше уж сразу кинуть правильный провод и подключить/сделать нужную каменку.
    По ограничению наверное можно pid термостат поставить, он позволяет работать тэнам не в полную мощность, но не знаю как там с ограничением по току.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Кстати о самоделках, запустил недавно свою. Небольшая, на 3квт, три тэна по 1квт. Греют мою минисуну за час. Тэны покупал обычные "спокойный воздух". Управляется программируемым термостатом для теплых полов (они до 3,5квт, с твердотельным реле можно и большую нагрузку подключить) с вайфаем можно включить удаленно.
    Что интересно, они до красна не раскаляются, часто видел в заводских каменках тэны под камнями светятся, у меня такого нет. Лилею надежду, что так легче перенесут попадание воды.
    Пирометром замерял температуру разная, в зависимости от близости камней, но максимальная была около 250г.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А можете сделать фотографии каменки? Как я понял она самодельная, верно?
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да, полностью самодельная, вечером сфоткаю.
    По цене вышла: тэны 600р, металл 300р, краска жаростойкая 350р. камни 600р, термостат 1500р.
    Сварочные работы не считаю, сам для себя в удовольствие.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Хочеться поругаться, но все же форум для помощи друг другу. Попробую разжевать.
    1) Узо не защищает от больших токов. Защищает от утечки тока. Нужна связка УЗО+автомат или в одном корпусе дифавтомат.
    2) Можно купить печку. Например на 6 КВТ, если речь про харвия то там три ТЭНА. Взять схему и подключить только два тэна. На каждый ТЭН свой автомат. Или как у меня печка на 4.5 КВТ, у меня было всего 7 КВТ. Я с утра включал печку на 1.5 квт и часа за 4 она грелась до 60 градусов. Потом включал второй тэн уже 3 квт и поднималась вплоть до 80 градусов. Сейчас у меня три фазы и 21 КВТ, включаю сразу 4.5 квт и через час -два прогревается.
    Как вы пишите выставлю мощность поменьше, это крутилка не мощность а регулирует встроенный датчик температуры. Т. е. там внутри один рубильник вкл-выкл всю полную мощность, а не на пол шышечки как вы хотите.
    Про провода это дичь. Алюминий выкинуть нахрен. Цена провода копейки по сравнению с вагонкой липой, печкой, абашем или кедром если делать для себя и красиво.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @lexxxus123, дополню Рустама.
    1) У Вас 380 и 3 фазы? И 5 жил 2.5кв? Нельзя умножать 19А на 380В для расчета. И... судя по соответствующему УЗО - оно, а точнее автомат у Вас тоже на 19А? :) Правда таких не бывает...
    2) С такими знаниями по электрике подключать просто нельзя ничего.
    3) Если я правильно помню - долгие годы алюминиевая проводка в помещениях была запрещена. Из-за пожароопасности. Недавно разрешили, но использовать её еще и на больших токах... мягко говоря странное желание.
    4) Для обычных бытовых розеток ведут строго медь 2.5 квадрата. Банная печь она как электроплита - в большинстве случаев медь 4-6 квадрата. Да, для 3ф может и меньше, но рассматривать что-то меньшее, чем медь 2.5 квадрата (и то при токах до 16А) я бы не стал.
    5) Если у Вас действительно 3 фазы, то мало смотреть на общую способность по мощности. Нужно смотреть на токи каждого ТЭНа.
    6) Это электрокотлы делают со ступенчатой регулировкой мощности, причем плавной, то банные печи так не делают...
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Экономия в 3 раза где то получается. Вышлите пожалуйста фото, интересно посмотреть что получилось.
