1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Обязательно вечером вышлю.
    Если не считать термостат то экономия раз в 6. При желании можно поставить простой механический, капиллярный термостат, у него цена рублей 200.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Пообщался со знатаком печек- говорит, просто выкрутить один тэн и все, будет запасной.
    Что то напутал я - ввгпнг 2,5*3 у меня.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    стоит диф автомат- на утечку 0,3 на отсечение на 16 а и провод ввгпнг 2,5*3.
    Мне посоветовали тэн выкрутить.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Токи каждого тэна- в инструкции? У меня фазы три и кабель трехжильный 2,5.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    16A. 3 жилы - фаза-ноль-земля. 220 вольт. 3.5 кВт.
    В инструкции не будет ничего - по инструкции и по мнению производителя "по-умолчанию" вы подключаете печь как есть. Возможность отключить часть ТЭНов зависит от печи и не факт, что это можно будет сделать без потери гарантии и без существенного влезания в коммутацию печи. Это не электрокотел с штатной ступенчатой регулировкой мощности.
    А с Вашими знаниями по электрике я бы не советовал Вам подключать ТЭН.
    С большой вероятностью могут быть 2кВт ТЭНы. 4кВт может вызвать, может не вызвать срабатывание автомата, но в целом это больший ток, чем стоит грузить этот провод.
    PS: а еще есть варианты смены соединения на последовательное и расчет получающейся мощности. Но это тема отдельного разговора и опять таки - не с Вашими знаниями.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня тоже мини-сауна, самодельная печь из нержавейки на три киловатта. Термостат механический от электротитана Аристон. Шестнадцать лет термостат работает без нареканий. ТЭны менял через десять лет.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Отличный результат! Надеюсь моя, как минимум столько же проработает. У меня к сожалению не нержавейка, а черняга. Да может и к лучшему, надоест переделаю.
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @lexxxus123, что за модель печи? У меня harvia trendi kip 45 там есть возможность включать каждый тэн по отдельности. Товарищ купил на 6 квт, выкрутил один тэн.
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Отделка ещё в процессе, но уже пользуюсь, кабель не закреплен. Размер примерно: от пола 20см, сама каменка высотой 55см, ширина 35см, глубина 20см. Сперед кронштейн, хотел повесить небольшой деревянный, декоративный экран, а может просто деревянную планку, там большой температуры не чувствуется. Но пока руки не дошли. Сварено все из полосы 20х4мм. Сзади вертикально два уголка, решил, пусть лучше на полу стоит, чем на стену вешать. К стене закреплено на 4 самореза.
    Зазор между каменкой и термоэкраном 3см. Экран там нагревается 70-80гр. Экран от вагонки тоже с небольшим зазорчиком.
    Чашка на каменке это парогенератор, подобна могуновской, только из двух гофр нержавейки, надо будет в нее побольше гаек натолкать.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    а поподробней можно :hello:
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    К чашке подсоединена гофра газовая нержавейка, внутрь насыпаются гайки нержавейка, ну или что то аналогичное. Можно и из труб собрать, мне показалось гофрой удобней. Там вроде как гидрозатвор нужен, но я не уверен в его необходимости.
    Дальше тройник к которому подсоединяеются две гофры. При моих размерах хватило одной разрезанной. В нее тоже гайки, и делаются небольшие дырки, с шагом сантиметров 8, чтоб вода не резко выходила.
    Идея такая, что заливая горячую воду в чамку мы как бы поддаем. Она проходит по горячим трубкам, с разогретыми гайками, выходит либо уже паром, либо дозированно на камни. Пар получается ровномерный, без резкого обжигания, когда уши в трубочку заворачиваются. Ну и плюс на тэны вода резко не попадет. У себя хочу немного переделать, поменять расположение и дырочки чуток великоватыми сделал.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как раз хочу кип 60 взять. Сегодня пообщался с продавцами- они рекомендуют брать больше мощность. Т. е. у меня объем парилки=2м*1,4м*2,1м=5,88м.куб. И поскольку хочу стеклянную дверь (за дверью душ, вода может на дверь попадать), то надо добавлять в расчет 1,3куб.м. на теплопотери.
    Поэтому нужно смотреть печь на 7кубов, значит кип 45 не подходит..У вас каким кабелем подключена печь? на три фазы?
    Или все же взять кип 45 и подключить на одну фазу имеющимся кабелем...ну будет чуть дольше греться.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @lexxxus123, у меня сауна 2*1,6*2. Утепление 150 мм роквул по кругу. Каменка 4,5 квт. Грелась до 80 градусов и при включения двух тэнов. Каждый тэн по 1,5 квт. Каждый тэн подключен к своему автомату. Т. е. три автомата стоит в маленьком щитке в предбаннике. Подключены к одной фазе. Дверь стеклянная, снизу сразу докупил порог. Вентиляция сделана приток отверстие под печкой. Плюс две вывод одна под нижней лавкой, вторая как обычно под потолком. Вторая имеет задвижку, обычно закрыта. Нижняя всегда открыта.
    К щитку подводиться провод 2*4 плюс заземление 6 квадрат. В щитке общее узо на 30ма + автомат двухполюсный 25а. На каждый тэн 16А автомат (т.е. их три), освещение + теплый пол 200вт 10а.
    Я выкладывал фото уже 100 раз, вот еще повтор.
    Экономия должна быть экономной. Сауну и предбанник я не отапливаю зимой. Если надо то с обеда включаю на 1.5 квт и греется по таймеру 4 часа. Потом включаю два или три тэна сразу. Т. е. даже зимой в -15 хватает мощности прогреть сауну и предбанник
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Прикрепил табличку из инструкции для кип 45
    Почитал форумы электриков- 2,5мм провода хватит, но только для обычных условий эксплуатации. Если температура поднимается, кабель меняет электропроводные свойства, поэтому требуется для парной бОльшее сечение.
    Одним словом, если розетка за пределами парной (у меня будет с обратной стороны стены где установлена печь- провод от печи выведу в розетку через вентотверстие под печью), то провод выбирать по обычным таблицам.
    Т. е. в моем случае, пожаропрочный кабель только на свет, если распаечная коробка на основном потолке (ниже еще фальшпотолок с фольгой), то рядом с распаечной коробкой установить вентотверстие в душевую.
    И можно печь установить на одну фазу кабелем 3*2.5 ввгнг пнг.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @lexxxus123, вы же сами подчеркнули что нужен провод 5*1,5 Вот я его и использовал, купил фирмы Hugel ранее писал, только взял вроде 5*2,5. Ноль, земля, оставшиеся три на фазу каждого ТЭНА. Отдельно его же фирмы на освещение 2*1,5. Между щитком в предбаннике и каменкой никаких розеток у меня управление на самой печке, без пульта настенного. ввгнг пнг нельзя использовать внутри сауны. Уже ранее писали об этом. Вернее вы можете делать все что угодно, но и отвечать придется самому за последствия. У меня сосед пустил ввгнг пнг засунув его в трубопроводную трубу пластиковую и прикрепив на пластиковые кронштейны под освещение, каменка на дровах. Получилось дешевого, но и выглядит также, но сосед пенсионер и там баня как он говорит построена из говна и палок.
    Кабель стоит копейки! Вы что на каждом рубле экономите? Стоимость стеклянной двери, каменки, липы, и т. д. просто космос по сравнению с кабелем. Устал я советовать, по второму кругу уже пошли. Если бы не количество сообщений и благодарностей я бы подумал что вы троллите.
