1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Проблема не купить, проблема через пол дома протянуть через стены..надо еще гофру где то искать. А здесь все проложено.
    Если кабель напрямую от щитка в печку идет, без промежуточной розетки, то прокладывать кабелем 2,5мм не правильно, рядом с печкой будет высокая температура. Почему то думал, что от печки идет жаропрочный кабель нужного сечения со штепселем на конце.
  2. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всем привет. Не давно закончил эту парную...
  3. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Здравствуйте. Прошу совета. Если уже где-то есть, прошу не пинать, дочитал пока только до 25 стр. Как подключать 3-х фазную каменку? Производитель указывает такое подключение, УВКЕН.jpg вно.jpg т. е. три фазы+ ноль+ земля, а на фото кенгшл.jpg (и в соседних темах именно так и советуют) три фазы+ земля. Каменка Кристина с выносным пультом будет. Ещё вопрос: автомат один на три фазы или три автомата раздельно. И ещё вопрос: УЗО использовать, где и какое?
  4. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Никого нет? К пульту подвожу пять жил...
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Производитель плохого не укажет!
    Там так то ничего сложного нету, ну если этого не понимаете пригласити лучше электрика.
  6. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Не понимаю. Но подключить по схеме могу. А Вы, если понимаете, объясните.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    dmi3j46 производитель Вам уже все в инструкции написал по подключению. И схема есть! Автомат ставить исходя из мощности каменки, тоже должно быть в инструкции, Узо так же от мощности. ток срабатывания 0,3
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вот и подключайте по схеме, зачем изобретать велосипед если ты в нем не смыслишь! Нужны лишние проблемы пожалуйста.
    Пускай вам объясняют те кто вам советовал подключать без ноля!
    Я лично не понимаю их логику, эконмить на одной жиле проводов, теряя надёжность, безопасность.
  9. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Полностью с Вами согласен. Кину пять жил.
    Тогда следующий вопрос: есть ли необходимость в гофре при использовании жаропрочных проводов одножильных? Всё будет, естественно, под каркасом. И есть возможность замазать в штукатурку. Это в самой парилке. И ещё по электрике: За парилкой, от пульта до щита пойдёт обычный кабель 4х2,5+1х4 (отдельно). Пойдёт по над полом в канале ПВХ, типа вместо плинтуса. Нет необходимости и в нём ещё гофру прокладывать?
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    При трехфазном подключении автомат должен быть один. Раздельные использовать нельзя. При однофазном подключении можно.
  11. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Привет коллеги!
    Вижу, Алексей на форуме) заодно выражаю безграничное Спасибо за терпение и консультации!
    Долго я копался, работа... доделал. Вопрос к Практикам и счастливым владельцам саун: хочу поставить harvia Legend po11, при расстояниях от стен 100мм (рекомендации) до проема двери будет 30см (27 если точно), а до нижней полки 41см... жена боится ожога. А мне cilindro не нравится - дёшево выглядит. Других на 11 квт нет. Кто поделится опытом - расстояния Комфортны? Немного фото из того, что получилось в итоге (из того что на телефоне). Бак пластиковый "вниз головой" стоит по крайним границам печки, если рассматривать legend, чтобы "в натуре представить".
  12. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    @lexxxus123, может поздно, может нет...
    Это... Вы УЗО не 0,3А ставьте, а 0,03 :)
    0,3А это Очень большой ток. Если он, не дай Господь, потечет через .. то...
    Мускульный спазм начинается (как принято считать) с значения 30ма. Большинство УЗО (применяемых в быту) как раз на такой ток и рассчитаны. Если будете ставить, как Вам совершенно грамотно советуют, 3х полюсной автомат, соответственно - 3х полюсное (или по-другому - трехфазное) УЗО. И НИКАК иначе! Это ВАША жизнь и ваших близких.
    По вопросу "что ставить первым - УЗО или автоматический выключатель?" - может, кого-то удивлю, большой принципиальной разницы нет. Мне по душе схема (в направлении ОТ потребителя - то есть печи) - "АВТОМАТ - УЗО" (то есть УЗО ближе к электростанции). Класс автомата - В, С (В - меньшая перегрузочная способность, в быту обычно используют класс С). И в качестве УЗО и "автоматов", пожалуйста, выбирайте из марок именитых производителей - ABB, Schneider. Аргументы выше крупными буквами. По поводу кабеля подводящего - опять же - возможно удивлю, используйте обычный... КГ! Да. Кабель, рекомендуемый HARVIA - H07RN, смотрим: "H07RN-F, HAR силовой кабель и кабель управления, резиновый, тяжелый..." Внизу у пола температура совсем даже не высокая.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А кто мешает поставить ограждение?
  14. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Никто не мешает:) Этот аргумент в разговоре привел. Что все равно пугает. Вижу, что ставят вообще в полок! И ограждение то можно 2-3 яруса даже.
    Вопрос звучит же так: насколько комфортны указанные расстояния для прохода ? В частности, рядом с печью на нижней полке можно будет сидеть при расстоянии 45см ?
    Видимо решение будет "монопольное".
    Вчера для интереса в сауна (коммерческая, спортзал) "потрогал" камушки. Тем в сауне около 90
    Ну да, рукой не подержишь:aga::no: Но и ожог не получил при кратковременном касании. параднако)
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня также сделано. Но я не знал правильно это или нет, поэтому не стал писать. Если мало места в щитке то можно один дифф купить, но дороже получается чем отдельно автомат+УЗО.
    Недавно я пилил электрической пилой мелкие деревья, розетка удлинителя попала в лужу, я не заметил. Земля была сырая, как раз майские. Смотрю не работает пила и не пойму, зайдя в дом обнаружил сработавшее УЗО.
