1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Узо работает:victory: правильное решение!
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Уже давно из темы электриков на ФХ была сохранена схемка АВ-УЗО
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SportMaster, в чем разница второй и третьей схемы? :)
    "Проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность (с) В. И. Ленин."
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    в том, что в третьей схеме "мокрая" линия идет АВ - УЗО - АВ - УЗО, а вторая АВ - АВ - УЗО
    Превоисточник
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SportMaster, я вижу те же АВ-УЗО-АВ-УЗО. На мокрой линии.
    Я понимаю, что автор наверное имел в виду АВ-АВ-УЗО, но нарисовано то же самое.
    И да, вопрос-то был -АВ-УЗО или -УЗО-АВ. Реально пофиг.
    PS: ой, сорри. не туда смотрел, увидел точку подключения. Ну это частное мнение, я бы не был абсолютно одназначен. В данной конкретной схеме - да. Вообще - и с другими номиналами - вопрос.
    Начиная с того, что А25 с током 10mA я найти не смог, приличных производителей. :) И заканчивая странным выбором B13 на стиралку.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Считается, что
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это одно из частных мнений. Другое
    Реально без разницы ибо на время срабатывания автомата это не повлияет никак.
    Сравнивать с абсурдом не нужно.
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Так то оно так, автомат можно хоть на ноль, поставить и тоже работать будет. Но неплохо бы унифицировать все, что-бы и тебе и электрику было, понятно!
    А ещё есть СНиПы и госты и не за горами время когда и сюда доберутся.
    Так что если сделано то сделано, а если в процессе то лучше делать как положено.
  9. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Форумчане, подскажите по вентиляции. В помещении (8,5м2) есть два вентканала в стене над печкой, выше планируемого потолка. Оставил также окошко 300х300 (размер рамы). Я так понимаю, надо приточку для печи- сделать опуск из одного канала под печь. Какой минимальный диаметр сечения? И вытяжку- протянуть гофру между существующим потолком и планируемым до противоположной стены, и опустить под полок. Правильно?
  10. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Хватит 57-й трубы? Ведь есть же ещё щель под дверью, в сумме получится сечение вытяжной вентиляции (сотка). Больше сечение может привести к обратной тяге. Полагаю. И приточку и вытяжку выпускаю в два вентканала в стене идущих на крышу (дымоходы).
  11. Atema
    Atema
    Atema
    А что можно использовать в кач-ве пароизоляции сауны в брусовом доме? Особенно потолка?
    Любые материалы из нефти использовать нельзя (это различные пленки, мембраны и пр.), т. к. они не держат высокую температуру и плавятся с выделением соответствующих отравляющих веществ.
    Крафт-бумага тоже не очень, т. к. это все-таки бумага, которая, со-временем, испортиться от паров.
    Фольга в принципе был-бы вариант, если-бы не рвалась как ... эээ... как фольга: o) При этом не испытываю иллюзий в ее "отражающей инфракрасное излучение" способности. Просто она выдерживает высокие температуры, ничего не выделяет и является пароизолятором. Если-бы не рвалась, уложил-бы ее...
    Что-то на основе стеклоткани?
    Перерыл весь инет - ответа (вразуметельного) не нашел...
  12. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Фины фольгу используют
  13. Atema
    Atema
    Atema
    А если на пол?
    Я ее 10-ть раз порву, пока пол уложу...
  14. a6593564
    a6593564
    a6593564
    На пол плитка на бетон или доски по лагам .
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    а чем не устраивает "Крафт-бумага с фольгой":faq:
