1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Все кладут либо крафт бумагу, либо фольгу. И как то получается. Есть же крафт бумага с фольгированным слоем, достаточно прочная. Аккуратненько и все получится, зачем придумывать велосипед.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Плитка в сауне?
    Я про пароизоляцию вопрос задавал. Проблема в том, что непонятно что использовать в кач-ве пароизоляции в сауне. Например под потолком температура может быть выше 100 градусов...
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Вобщем вопрос был в том, есть-ли пароизоляция, которая не боится конденсата с обоих сторон и при этом держит температуру за 100 градусов?
    Ведь может-же случиться так, что влага сконденсируется с обратной стороны пароизоляции (дом не под ПМЖ)? Тогда ее придется менять...
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Если влага сконденсируется со стороны утеплителя, то испорченная бумага это меньшая из проблем которая Вас будет ждать.
    Постарайтесь использовать фольгу, она ничего не боится. Просто аккуратно крепить и постепенно разматывать рулон. Возможно поискать большей толщины. Люди же справляются.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    На счет фольги понял. А с пароизоляцией на основе стеклоткани никто не работал?
  6. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @Atema,
    Утеплитель САУНА БАТТС (ROCKWOOL). Плиты покрыты с одной стороны алюминиевой фольгой, что позволяет избежать необходимости установки дополнительного слоя пароизоляции
  7. Atema
    Atema
    Atema
    А чем приклеена эта фольга к утеплителю? Я так понимаю, этого никто не знает. Я не думаю что этот клей держит 100 градусов без деградации и выделения какой-нибудь гадости, да и не нужен мне этот роквул, я другой утеплитель использую потом, а сейчас я просто пароизоляцию натягиваю...
    Купил пароизоляцию на базе крафт-бумаги с покрытием лавсаном. Хотя тоже х. з. чем они склеили эти 2-ва слоя...
  8. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @Atema, жить вообще вредно, от этого умирают...;) надеюсь, что в материал, специально разработаный для саун, ничего отрицательного не напихали. А кто знает?...
  9. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Осенью 2017 года, после изучения данной ветки форума, решил сделать встроенную сауну на даче.
    Обычный щитовой дачный домик, не утепленный. Электроподводка в снт на 7 квт.
    Парилка делалась семейной, на 2 человека. Размер внешний - 2,5*2 м. Высота потолка - 2,3 м.
    "Пирог стен" (изнутри-наружу): липовая вагонка-зазор 30 мм-фольга-минвата 50 см-зазор 10 мм-осб плита DSC_6726.JPG DSC_6776.JPG
  10. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Стену для установки электропечи выполнил из сосновой доски дюймовки. Вентиляция сделана через отверстие под печкой и на противоположной стене на уровне пояса под полоком. DSC_0003.JPG DSC_0006.JPG DSC_0005.JPG DSC_0002.JPG
  11. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Электропечь SAVO на 9 квт, один тэн из трех отключил из-за ограничения электромощности. Загрузка - 20 кг камней.
  12. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Оборудовал один полок для лежания и две скамейки для сидения. Два человека парятся комфортно. Троим удобно, но только без использования веника. DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG DSC_0013.JPG DSC_0014.JPG
  13. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Опыт круглогодичной эксплуатации в течении двух лет в еженедельном режиме показал следующее:
    -при наружной температуре ниже минус 20, требуется 2 часа на прогрев парилки до 60 градусов.
    -парилка держит температуру терпимо, при выключенной печке остывает на 5 градусов в час при внешней температуре в районе 10 градусов (основное помещение не отапливаемое)
    -очень много влаги конденсируется на потолке, мебели и окнах основного помещения. Для меня не критично, спасаюсь недельным проветриванием между посещением парилки. Никаких изменений в домике не выявлено.
  14. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Ранее на форуме было много споров о том, что буржуйские электропечи имеют встроенный ограничитель на температуру и не позволяют довести температуру в парилке выше 90 градусов. Я парюсь с веником при температурах 70-80 градусов, но при первых прогревах сауны после стройки печь прогревала парилку до 130 градусов. Никакие конструктивные ограничения ей не помешали.
  15. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Финансовый вопрос. Делал все сам, себестоимость составила -65 000 рублей. Основный затраты - электропечь. Вполне реально уложится в 40 000 рублей. Пути оптимизации расходов:
    - минимизация длины линии электропитания печки. Надо сокращать до минимума расстояние между печкой и внешним электрощитком. Термоустойчивый силовой кабель очень дорогой. Хотя я и не заметил у себя высоких температур в местах прокладки кабеля.
    - все что ниже полока можно обшивать хвойными материалами, температура там низкая и выделения смол не происходит. Экономия на липовой вагонке.
    - не использовать фирменные пропитки. Я пропитывал финскими составами, они довольно дорогие.
    Стоимость эксплуатации: 340 рублей за электричество максимум (зимой) в месяц при еженедельном использовании.
