1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, Я еще глупый вопрос задам. с веником там можно?
  2. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Хочу приобрести Harvia Glow с внешним пультом. Но пульты от этой конторы как то стоят не адекватно.
    Вот и появилась идея использовать пульт от Sawo вот такой https://www.sawo.com/heater-controls/saunova-2-0/
    Может кто пользывал? Что скажите?
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вот моя саунка, снизу не так много света, как на фото :)
    Управляется все с простого термостата, брал у китайцев когда то за1200р. Стоит в котельной, за стенкой.
    Веником не только можно, но и нужно!
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конечно можно. Лет десять парились с вениками, теперь уже без. Почему, объяснить не смогу. Лично мне они уже не нужны, мазохозмом переболел.)
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я сам телемастер, и была мысль поставить нечто с циферками, но оказалось что оно вообще нафиг не нужно. Механический штырь-термостат от титана Аристон просунут снаружи внутрь под потолок сауны. Один раз отрегулирован и работает уже пятнадцать лет.
  6. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Это понятно. Но данный пульт умеет управлять тенами. То есть не просто включает и отключает нагрузку на всех тенах, а умеет их отключать по одному. Там есть видео можно посмотреть.
    Просто печь будет вставлена в полок. И поэтому со встроенным управлением не вариант.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    ПРошу еще совета. У нас дом из бруса, на свайном фундаменте (на ножках) Вопрос-чем покрыть пол с учетом того, что все равно домик шевелится, двигается ? Явно плитка на полу со временем лопнет...
  8. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Посмотрите тему про теплый пол по деревянным лагам, там описывают технологию как делать основание и каким клеем клеить плитку чтоб не отвалилась. Сам тоже так делал, клей для плитки нужен эластичный. Я использовал Кнауф Флекс.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Коли так, то можно и без плитки. Дерево в сауне не гниет.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я положил кнауф суперпол и на него керамогранит на клей морозостойкий. Гидроизоляция кнауф флэхендит можно.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, @rustam-25, У меня на веранде пол сделан из фанеры простой 18мм, ниже к земле базальтовый утеплитель и черновой пол. вот думаю, снимать видимо придется? или прямо поверху гидроизолировать и пирог выводить?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем снимать? Думаю при таком пироге и теплоизоляции дополнительной на пол не нужно. Гидроизолировать и оформить чем захочется. Пол в сауне просто теплый, не горячий.
  14. кулак
    кулак
    кулак
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
