1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, протечек опасаюсь
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    кулак, а вы какую печь установили? Красиво !
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не стоит опасаться. Посмотрите как делают душевые комнаты в каркасных домах. Если битумными материалами гидроизолировать, то их желательно закрывать плиткой. Еще я видел что кладут кусок кровельной мембраны с небольшим заходом на стены. Поверх нее просто деревянный настил.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, Ой, я все больше влюбляюсь в эту тему! Я вообще не банщица, но вот именно мысль о том, что можно погреться в тепленькой парилочке, так мне близка) Каждый раз зачитываю выдержки из этой темы мужу, и что интересно, раньше он кривился, а сейчас уже улыбаться начинает... прогресс на лицо! Он просто тоже не знал, что можно сделать такую малютку, и она будет радовать!
  5. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Может тут подскажут?
    Хочу поставить душевую кабинку в помещение с сауной в цоколе.
    В том месте где будет стоять сауна нет возможности прижать ее к стене.
    Вот и появилась идея сделать ее из дерева.
    Как вариант видится пока так.
    Каркас из клееных брусков лиственницы, изнутри шпунтовая половая доска из лиственницы, гидроизоляция и внешняя обшивка.
    Все это на поддоне из акрила и распашные двери из стекла.
    Нужно ли пихать еще и утеплитель?
    Чем обработать дерево внутри кабинки? (достаточно будет масла?)
  6. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    А может проще, собрать из профиля каркас и обкрутить гипсачём, поверх гидроизоляцию и кафелем.
  7. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Скучно. Вся комната из дерева.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Подберите плитку под керамику, хорошо будет считаться с деревом, зато гемора меньше.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Давно, в своей трехкомнатной квартире первым был сделан ремонт в ванной комнате. Это были времена когда еще итальянский кафель недорого стоил. Им и отделал стены. Потом пришла мысль о сауне, надоело из гостей после бани садиться в холодную машину и домой ехать. Спросил у жены, а что если часть стены выпилить и сауну сделать? Нарисовал в Арконе реконструкцию, показал как будет. Она подумала и говорит - ломай. Я честно не ожидал от нее согласия. Теперь даже представить себе не можем как без сауны жить.
    Первые несколько лет конечно тусили чаще, друзья, пивко и т. д. Вся эта ерунда кончилась и осталось лишь то что нужно, горячий пар, нужно лишь подождать пару часов после включения кнопочки.)
  10. secret65
    secret65
    secret65
    nazaret Нужно лишь подождать пару часов после включения кнопочки.)
    Не рассчитали мощность? у меня 2х2х2.1 минус обшивка, утеплитель и т. п. греется минут 50. печь 9 кВт.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня на два куба 2,8 квт. Раньше было 3 квт., но каменка была чуть по другому сделана, камней в ней было больше, она грелась 2,5 часа. Настройку термостата не менял, градусник всегда 95 показывает. При старой каменке утром в сауне градусов тридцать оставалось. Я заметил что чем меньше камней, тем быстрее нагревается, но и инерционность соответственно меньше. Камней у меня почти ведро.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А у нас планируется 2,3*1,5*2,1, значит это 7,2 м3, верно? Тогда какую мне искать печь?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мощность печи обычно равна объему сауны в кубометрах. Примерно. Количество камней будет влиять на инерционность. Реже тэны будут включаться и после выключения будет запас тепла чтобы полностью высушить и сауну, и еще кое что. Женщины любят разложить и развесить.)
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, Тогда хватит на 6 или наоборот надо брать больше (на 9)?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если с электрикой нет проблем, я бы взял девять. Уменьшить мощность нетрудно, добавить проблематично.
