1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    СветLana по поводу защиты. у меня парогенератор установлен за стеной сауны, в котельной. температуру на пульте можно выставить любую. про безопасность- лить воду на раскаленные тэны, вот это опасно!
  2. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Подведя итог месячной эксплуатации баньки скажу свои наблюдения, замечания.
    Конфигурация парной 180ширина * 280длинна * 210высота объём получился около 10 кубометров в виду того, что форма эркера у внешней стены кубатура меньше.
    Каменка ЭКМ 4,5 на 9 квт, хватает за глаза, греется парилка за 1 час 20 минут до 90 градусов. Камней загружено 4 коробки жадеита (по 20 кг коробка) и 1 коробка кварцита 10кг сверху. Получается 100 кг камней ;-)
    По ощущениям можно было и 7 квт поставить печку думаю хватило бы мощи. Пульта у печки нет, поэтому если не отключить каменку или не убавить мощность то через 1,5 часа температура уйдёт за 100 градусов и уши завянут, поэтому поставил контроллер sonoff который управляется через сеть/интренет и отрубает пускатель который питает печку, в итоге имеем возможность удалённо включить прогрев сауны к приходу с прогулки (допустим) функции как у навороченных каменок за не скромные деньги. При включении сразу запускаю таймер обратного отсчёта чтоб через 1,2часа отрубилась.
    В виду большой массы камней жар очень равномерный и мягкий, лучистого жогова нет, на камни можно поддать и получить острый пар в достаточном количестве.
    Очень офигенная штука - это встроенная в полог приточная вентиляция для дыхания, лежишь как на массажном столе лицом в спец отверстии и дышишь прохладным воздухом подаваемым с улицы, тело при этом обрабатывают веничком...
    Из минусов, вентиляцию всё же не стоит делать пластиковыми коробами, при 110 градусах покорёжило немного пластик, поэтому использовать для проветривания её нельзя. Ставьте жестяные трубы.
    При этом на прогревочной вентиляции пластик живёт спокойно так как температура там не такая злая.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У меня тоже маленькая, но Радость. Муж сегодня САМ заговорил о парилке! И хотя денег пока нет совсем на этот проект, я очень рада!
    И вот вопрос-какую нам (эконом) дверь купить для парной? на что обратить внимание?
    Напомню, у нас холодная веранда (ОСБ и сверху метал. профиль, надо все утеплять и огораживать парную, буду считать что нам надо (смета)
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Urfin3d, Я бы тоже удаленно поостереглась включать нагрев, все таки это не лампочка...
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я остерегаюсь, не оставляю включенную без присмотра. Уже горели из за примуса в Ельцинские времена, мне хватило этой радости.)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня дверь простая деревяшка сделана столяром по нужным размерам, кажись 180*60 см. IMG_20191026_134528.jpg Если снаружи холодно, наверное можно потолще сделать и утеплителя натолкать.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, А дверь из сосны? Какой толщины? Снаружи сильно не должно быть холодно-это же веранда, все таки закрытое помещение будет (и мы ее тоже утеплим)
  9. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Использую данные контроллеры в освещении, пока ложных срабатываний не было, но учту, буду каменку выключать а данный контроллер пользовать только в целях удобства для авто выключения когда я дома. Благо греется 1 час, а это совсем не долго, пока пойдёшь чайку заваришь всё приготовишь банька уже прогрелась ;-)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дверь из хвойной породы, смола долго выделялась, потом окаменела.) У меня комната, не ниже плюс 20 градусов. Я не знаю сколько на вашей веранде зимой. В принципе дверь большой роли не играет в теплопотерях. Она не до потолка и невелика по размерам. В общем, по дверям и их свойствам я не в теме.)
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, все, поняла. смола на двери как-то мешала?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да как она помешать может? Никто на нее внимания не обращал, да и немного ее было. На смоле даже внимание заострять не стоит.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Дверь любую. Если только каменка, то оставлять щель под дверью для притока воздуха, если парогенератор то щель исключается. т. к пар заполнит соседнее помещение.
    Посмотрите на стеклянную дверь, не дорого и практично в отличии от деревянной.
  14. secret65
    secret65
    secret65
    СветLana вам в начале с размерами сауны определиться. Решить какой мощности печь. Протянуть кабеля (сама печь, освещение, управление, термодатчик) сделать гидроизоляцию.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @secret65, поняла. я думала сначала двери надо и их установить... и потолок надо смонтировать ниже крыши...
