1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Деревянная решетка на пол
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО не совсем решит проблему.
    Холодно ногам не от пола. Хотя это тоже имеет место.
    Просто так и чувствуется "сквознячок" по ногам. Видимо поток воздуха, проходящий через сауну велик.
    Или тёплый воздух сверху плохо опускается вниз.
    Мысли пока такие - может поставить на выходное отверстие под полоком венканал вертикальный (правда сомневаюсь, что он создаст тягу). Поставить пропеллер на вентотверстие ? Хотя поток и так сильный возле пола.
    Поставить пропеллер под потолком, чтоб принудительно "гнать" тёплый воздух сверху вниз ?
    Правда не сильно этого всего хотелось бы.
    Ещё есть щель под дверью миллиметров 5 (специально её не делал, такая конструкция покупной двери). Печка висит на той же стенке, что и дверь.
    Так вот - может поэкспериментировать - позакрывать щель под дверью или входное под печкой ?
    Буду пробовать.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Решит частично. Я по этой причине, переделывая парилку и делая слив - сделал к "холодной" плитке таки теплый пол. И вопрос для себя закрыл.
  4. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Все это спорно. Не ахти какая это стройка, если встроенную сауну делать. Я почитал про сауны кой и харвия готовые. Суть в том, что быстромонтируемо. Но там брус 50 мм толщиной. Но например сауна с запакованным внутри утеплителем-каменной ватой толщиной 50 мм (у меня такая, и выбирал-строил изучая опыт людей в этой ветке) - это эквивалент 200 мм деревянной стенки. Так еще есть обивка внутри, и отделка снаружи. В общем при эксплуатации наружная стена сауны никогда не нагревается. Все тепло внутри. Готовые же сауны деревянные - это сродни быстробяням-бочкам. У последних вообще срок эксплуатации мал (рассохнется-защелится и проще выкинуть). Эти изнутри послужат подольше, но тоже топить будете внутренние помещения. Хотя если есть резоны такую поставить - то разумеется можно и ее:)) Дело то хозяйское.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Потеря тепла из сауны надеюсь не будет критической, отопление помещения по температурному датчику производится, если от сауны будет жарко, то отопление отключится. Насчет стенок я так поняла что брусовые стенки в инфракрасных саунах, а в обычных стенки каркасные с ватой, но нигде в живую не видела
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго дня!
    В цокольном этаже решил одно помещение под встроенную сауну использовать, набросал два варианта размещения сауны. Посоветуйте, есть ли среди них более предпочтительный вариант с точки зрения вентиляции? Так-то первый вариант удобнее из-за доступа к коммуникациям, но возможен и второй вариант реализации.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В сауне сидят ближе к потолку. На полу в ней делать нечего.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я тоже так думаю, но исходя из полезности используемого пространства. Нет загашников для хлама.)
  9. topserge
    topserge
    topserge
    варианты-то абсолютно симметричны по пространству, разница только в удаленности от двери в помещение, через которую приток-отток воздуха будет осуществляться.
    тогда, если принципиальной разницы нет, то основной будет вариант №1 и тогда еще два уточняющих вопроса:
    1. где лучше делать выход вентиляции - №1 или №2? или без разницы?
    2. стоит ли делать сквозное вент. отверстие через стену в санузел (отметил зеленым)? или достаточно двери?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я думаю что щели под дверью достаточно. А выход где угодно, фактической разницы вряд ли заметите при эксплуатации. Но обычно делают подальше от притока и двухуровневый отток, вверху для проветривания, и под полоком для самого процесса. Два регулируемых отверстия в одном канале.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    приток под нагревателем, а он посередине...думал, может есть какая разница, как далеко вентвыход от двери...тогда по месту определю. Спасибо.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Микро отчёт:
    Щель под дверью закрыл. Сделал мини порожек с уплотнителем.
    Сделал скамеечку 10 см высотой под ноги.
    Теперь ноги не мёрзнут. Красота :)
    Дышать хуже не стало. Вентиляции под печкой и полком - хватает.
  13. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Дело даже не в том, сколько сауна в отопительный сезон отдавать наружу будет. Зимой то понятно тепло на пользу пойдет. Намного важнее, сколько тепла в неотопительный сезон от стенок. Так как в это время отдающая тепло сауна будет душегубкой (в жару особенно). Я видел встроенную сауну, которой летом в принципе не пользуются из-за того, что в доме жарко становится. Это должно быть максимально хорошо теплоизолированное помещение. Вот даже дверь саунная стеклянная у меня и у большинства. Красиво, нарядно и практично (никуда не ведет). Но если бы была деревянная- было бы еще лучше по части теплоизоляции. Это единственный элемент, который снаружи нагревается.
    Да, я своей сауной и летом прекрасно пользуюсь (но правда не так часто как зимой, меньше в принципе на сауну летом тянет). Но если нужно - и в 20, и в 25 "забортных" на улице включаю.
    Теплоизоляция и приток-вытяжка- вот самое основное и архиважное во всех этих встроенных саунах. Ну и нормально сделанная электрика.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Этим летом мы отопление в доме не отключали), в 17 году 2 июня снег был и мы с соседкой так в зимних пуховиках и гуляли всё лето)
    Для вентиляции есть сквозное отверстие в внешней стене, думаю если будет очень жарки то можно будет поставить воздуховод. Помещение где будет стоять сауна 36 м2 надеюсь не задохнемся)
    В конце января привезут, если ничего другого не надумаем
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот просто интересно.
    Построил себе подобную кабинку. Правда стеклянная только дверь и снаружи не такая красивая, т. к. снаружи стенку сделал не из вагонки, а из ХДФ плиты. Внутри - всё осина (ну да не хемлок). Размеры кабинки метр на полтора. Обошлось в 40 тысяч. С учётом стоимости каменки в 13 тысяч и того, что все компоненты покупал в Леруа/Максидоме. Да ещё и погонаж брал дорогой клееный (ну вот ровнее он мне показался).
    Построил ровно за месяц. Собирал по вечерам, в свободное от работы время и не каждый день (под настроение).
    А тут кабинку полтора на два (т.е. всего в два раза больше) за 200 тысяч и "настоящая стройка".
    Откуда такое ? Пара мужиков дня за три-четыре должна всё собрать и по цене тысяч сто-сто двадцать.
    Тоже сперва присматривался к подобным кабинкам. Удивило то, что практически все они идут без утеплителя в стенах/потолке. Просто стенки каркасные и всё.
    Вам бы уточнить этот момент перед покупкой.
