1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я тоже хотела строить, но цена как то сильно смутила (200000 рубликов осина, а если что по лучше то дороже), сруб в огороде в виде баньки из бруса уже с печкой столько же стоит.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я понимаю, что сами Вы строить не будете. Так совсем не дорого получилось бы.
    Однако уточнение про утеплитель в стенах покупной кабинки стоит всё же сделать перед покупкой.
    ИМХО кабинка без утеплителя - это только для проветривания после "процедур" хорошо.
  3. secret65
    secret65
    secret65
    Таира в Питере есть комп Русский мастер, я у них брал и погонаж и вагонку, еще они и строительством занимаются.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Посмотрели сауну в живую, приехали на объект где установлена сауна, понравилась, большая, сделана добротно, пахнет вкусно, хозяин в восторге, хотя ещё не пользовался. Во вторник и нам привезут. Узнали сколько стоит сборка - 25000 ну как то не гуманно дорого конечно и это без монтажа плитки на пол.
    Надеюсь привезут такую же, заводские упаковки с новой сауной не распаковывают до покупки.
    Оказывается все сауны финские делают китайцы, а печки собирают в России.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    С утеплителем, так утверждают продавцы, толщина стенок 5-6 см, крыша около 10 см
  6. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Прошу совета.
    Наша моечная небольших размеров и поэтому душ не хочется отгораживать никакими стеновыми перегородками и ботиками в полу, чтобы не создавать лишних препятствий. Кроме душа еще будет стоять унитаз и лавочка для отдыха. Душ будет в углу, там же у стены предусмотрен трап в полу. От разбрызгивания водой предполагается использовать шторку на изогнутой штанге.
    Меня терзают сомнения: не будут ли стоять лужи на полу, если уклон в полу сделать только по месту расположения душа (например: 1,2 на 1,2м). Муж (для моего успокоения) предлагает сделать порожек под дверью из моечной. Комнаты отдыха нет, из моечной сразу попадаем в коридор дома.
    Насколько бывает влажно на полу в моечной, когда человек ходит мокрый из душа в парилку и т. д? Обязательно ли делать уклон по всей площади пола?
    К сожалению у нас опыт пользования только обычной деревенской баней. Не хочется ошибиться.
  7. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Есть ли смысл во встроенной сауне печь с парогенератором ставить? Или баловство это все?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Весь кайф в сауне когда мурашки после воды на камушки. Парогенератор зачем?
  9. secret65
    secret65
    secret65
    Есть. Только у меня парогенератор отдельно, каменка отдельно. Сам выбираешь что хочешь сегодня получить, сухой или влажный пар. Требования к помещению только несколько другие. Все вент отверстия должны иметь заслонки. Если каменка приходится 50 мин ждать, а если парогенератор то уже через 6 минут можно париться.
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Для парогенератора надо предусмотреть установку датчика температуры. ввод трубы пара, я использовал 20 мм медную трубу, место установки пульта управления парогенератором. Так-же там где будет ввод воды для парогенератора необходимо предусмотреть установку редуктора давления.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну вот приехала наша сборная сауна. Плитку для неё уложили. Так как жаба задушила насмерть отдавать 25000 за сборку, решили попробовать собрать самостоятельно. Похоже китайцы в сговоре с нашими установщиками) так как на полукруглом стеклянном фасаде крепление сделано так что... ну никакими средствами одно в другое не входит) и видно что крепление ответная часть другая)
  12. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    ну я печь со встроенным парогенератором рассматривал. Что то из helo fusion Либо харвия комби. Там с пультом идут два датчика
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Может при маленьком объеме сауны комбайн и неплохо. а если сауна побольше, встроенный не вытянет и получится - деньги на ветер. Если судить по знакомым раздельно даже дешевле получается.
  14. secret65
    secret65
    secret65
    Таира надеюсь у вас все получится. По крайней мере найдете столяра выточить необходимую деталь.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ох...ть (нет слов) это всего то нужно потратить двести тысяч, ради удовольствия "найти столяра".
