1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Время покажет качество теплоизоляции. Но лично у меня по этому поводу сомнения есть. Пять см ваты в стенах это минимум. Иначе теплопотери и что хуже - наружный обогрев. Летом нафиг не нужен.
  2. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    держите вкурсе. Желательно с фото, отдельные детали и процесс сборки
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Корпус с круглым фасадом собрали, внутри лавки собрали.
    Не собрали пока крышу, так как один брусок идущий в комплекте имеет горб) около 5 мм, на этот горб не поставить крышу без щели.
    Ну и могу сказать 20000 рублей платить при сборке не за что. Немного подумав сняли одно крепление, прикинули на сколько оно может зайти в ответную часть и по эти размеры установили крепления, вторую сторону сразу измерили перед сборкой, не без труда но с первого раза всё установили. Осталась электрика, это протащить кабель из цоколя, подсоединить печь и светильник, провода коробки недостающие закупили, теперь думаем самим собирать или электрика звать...
  4. Дмитрий В
    Дмитрий В
    Дмитрий В
    Доброго дня. Вопрос такой: планирую сделать сауну в доме из профилированного бруса - сосна. В помещении две стены хочу оставить как есть, те без вагонки и без утепления. В этом случае есть необходимость в обработке (пропитке) стен? Одна стена наружная, дом круглогодичного присутствия.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Всё собрали! Вчера первый раз использовали. Дерево снаружи не греется, стекло в верхней части горячее, внизу теплое, нагревается быстро, пахнет вкусно деревом (но после первого включения был неприятный запах нового электроприбора и помытые мокрые камни дымили). Все вспотели, все довольны.
    Всё сделали вдвоём с мужем. Самое сложное протянуть в шахте кабель, но в связи с отсутствием времени у нашего электрика и острым желание наконец использовать нашу сауну, мы разобрали все мешающие распределительные коробки на 3х этажах, розетки и выключатели, подключили печь, светильник, собрали распределительную коробку и выключатель для светильника. В комплекте камни для сауны очень большие, придется покупать маленькие, так как между тэнами практически ничего не влезло. Так же заменили идущую в комплекте пластиковую лампу для сауны на керамическую со стеклом (хотя она специальная и расположена под лавкой, решили что пластик не нужен)
    В целом покупкой довольны.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Молотком разбить, не ?
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А это идея)
    Я думала они не колятся), попробуем
    Кстати какие вообще камни лучше, галтованные или колотые?
  8. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Где фото собранной сауны?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я не знаю. Себе брал малиновый кварцит. Название понравилось ;)
    Коробку открыл - тоже прифигел от размера камней. Но молотком они разбиваются на более мелкие.
    У меня - колотые.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Пока не фоткала, есть только фотки загородки для печки, для разборок с продавцом и производителем, так как печку в эту загородку не засунуть), китайский глаз дергнулся и ошибся на 10 см в меньшую сторону)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А я даже и названия не знаю камней, на коробке нет русских надписей, а в камнях не разбираюсь, за совет кстати спасибо, будем колоть булыжники, некоторые размером с два мужских кулака.
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не увлекайтесь разбиванием камней, плотно уложите, хуже прогреваться будет. Я у себя три раза перекладывал. Сейчас камней между тэнами очень мало. Много пустот оставил, как результат хорошая конвекция. Сауна прогревается чуть ли не в два раза быстрее, по сравнению с моей самой худшей укладкой. Поэкспирементируйте с укладкой.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пришлось немного "поувлекаться", а то мои камушки в печку не лезли. ;)
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну у Вас уж совсем валуны :aga:
    Еще заметил момент, если камень аля пирамида, то острой частью лучше вниз класть, а плоскость на верху. Получается, что на прогрев у него больше поверхностей, чем на отдачу. Быстрей прогревается, не успевает остывать после поддавания.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Приехала к нам печка харвия, это сердце нашей будущей парной) Теперь надо камни присматривать, в такую печь видимо много их потребуется)
