1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Очередной этап работ::hello:
  2. владимир 12
    владимир 12
    владимир 12
    Киев
    стекляная.
  3. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    А это сегодня.:hello:
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это Ферингерская печь ?
    Чем Экран вокруг топки будете делать ?
    И как защишать часть стены сруба над печью , со стороны парилки ?
    Сори .. Разглядел кирпич ! (вроде даже Шамот )
    Фотки бы покрупнее .На этих плохо видно !
    Полкирпича не мало ли ?
    И обсаду не делаете в проеме . Имхо не очень правильно !
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    :hello:Да это ферингер пс-1.Экран ещё не знаю,вокруг печи будет шамот так-как он тепло-изолятор,между кирпичом и бревном будет базальтовая вата т.е. картон.Печь только вставил. Всё будет правильно со всех сторон и обсада и зазоры и все нормы пожарной безопасности ! Внутри и снаружи выложу потом.:)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Если не сложно - покрупнее фотки ..:|:
    И ежели даст бог испытать баньку ... Напишите общее впечатление о качестве печи !?
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Подскажите плиз ...
    Планируею сделать встроенную сауну в ванной комнате ...
    Кроме того, буду делать систему воздушного отопления (вентиляцию, кондиционирование и т.п.) ...
    В ванной будет вытяжка в воздушную систему и приточка ...
    Вопросы в следующем:
    Вывод нагретого воздуха из сауны надо делать в общее помещение ванны или закладываться на отдельный вывод в воздушку?
    Кто нибудь совмещал сауну с общей системой воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    aklim! Я не рекомендую шамотный кирпич для разделки вывода топливника печи. Нужно брать обычный - красный. Т.к. шамот значительно теплопроводней обычного. Я опасаюсь, что при Ваших расстояниях в пол шамотного кирпича может случиться неприятность!
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    :hello: Печь уже испытывал.Может работать как сауна и как русская баня.Но нужно ставить Обичайку (т.е. сетку на трубу).Так-как труба раскаляется докрасна почти на пол метра от печи.Печь топится сверху вниз,у неё нет колосника.Когда топил первую было не обычно,как огонь может гореть сверху вниз.
    :hello:Вы печник или занимаетесь отделкой?
  10. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Это сегодня.:hello:;)
  11. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    А вот сегодня!:hello:
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    :hello:Вставляем печь на место.
  13. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Далее собираю дымоход на терма пасту.
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Потом проводка.
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    И всё остальное.;)
