1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если делать зазор, то он должен быть вентилируемый. Тупо оставить пространство смысла нет. Да и вентилируют обычно там где влага. Откуда там будет влага?
  2. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Ну дак поставить туда вентилятор и делов-та
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем?
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Тогда как Вам такой вариант: вплотную к бревну паропроницаемая мембрана, далее утеплитель минвата 50мм, отражающая пароизоляция, обрешетка для вагонки, вагонка?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня брус 5*5 см. в качестве каркаса, он заполнен ватой. Далее пароизоляция, у меня оцинковка. Вагонка крепится сквозь оцинковку к брусу. Итого толщина примерно 7 см. У меня сауна еще меньше вашей, тоже каждый см. высчитывал.
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Между пароизоляцией и вагонкой вентзазор не делали?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нафик не нужен. Пятнадцать лет работает сауна без зазора.)
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    В таком случае в месте примыкания вагонки и пароизоляции может появляться конденсат.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это вы наверное где-то прочитали и поверили.)
    Это же сауна, там девяносто градусов тепла. Какой там к черту конденсат? Там через пару часов после выключения сухо как в Сахаре.) Там любая влажная тряпка наутро как осенний лист, ах хрустит.
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Как я понимаю, +90 градусов там может быть не во всех точках. Где-нибудь внизу в уголке вполне и +30. А при контакте вагонки с листом железа конденсат там будет точно. https://www.smartcalc.ru/ Вам в помощь.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не смешите меня.)
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    По-вашему это аргумент?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А по вашему смарткалк аргумент, или ваши фантазии? Подумайте сами, как может существовать конденсат на поверхности у которой температура такая же как и у воздуха с ней контактирующего.
    Вы если хотите подискутировать по этому поводу, то на форуме уже идет несколько бесконечных баталий на тему пара и влаги. Потусуйтесь там, попугайте их смарткалком.)
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    По-моему смарткалк - аргумент. А по-Вашему?
