1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Точку росы при определенных условиях получить не проблема. Запотевшее зеркало в ванной - один из вариантов. Плохо, когда эта точка имеется постоянно и в недоступном для обследования месте.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А почему они должны там гнить? У меня в доме влажность около 35-45% система AQARA умный дом показывает и датчик HAMA настенный. В сауне редко бывает выше 30%, обычно еще ниже. Да когда там сами ходим бывает кратковременно возрастает, но потом опять сухо. Хорошая вентиляция одна под полком на выход под печкой на вход и отдельно еще задвижка под потолком.
    Вы стену будете как-то теплоизолировать или обшивать где сруб? Можно каркас стандартный с алюминиевой пленкой (она же роль пароизоляции) и поверх вагонку липу или осину, советую стены где входная дверь и потолок теплоизолировать 100 мм роквулом, иначе жарко будет.
    Если электрокаменка будет то смысла стену сруба теплоизоровать дополнительно или пленки нету.
    Я лишь рекомендую покрыть все изнутри тиккурила супи сауна и также отдельно полки спец маслом тиккурила.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я бы дом никогда не построил, если про точку росы постоянно думал. Все сухое, ничего не потеет. На стадии проектирования и начале стройки только и слушал эти рассуждалки. Технология строительства сауны у меня такая же, как у авторов топика. Ничего дополнительного не делал.
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Меня смущает, что будет происходить с внутренней стеной сруба во время, когда сауной не пользуются.
    Остановился пока на таком варианте:
    Между срубом и каркасом сауны будет вентзазор 20мм; затем в плоскости каркаса сауны: ветрозащита, 50мм каменная вата, отражающая пароизоляция на основе карфт-бумаги Изоспан FB с проклейкой швов лентой Изоспан FL termo; затем вентзазор, вагонка.
    Внутреннюю перегородку оформлю наверное так же, но без вентзазора снаружи.
    В потолок - каменная вата 100мм.
    Вентиляцию планирую сделать так же как у Вас.
    Прошу покритиковать.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А полки к чему будете крепить? Вентиляцию делать. Я бы минимум 50*50 каркас и 50 перекрестный в нем проводку и вентиляцию. Печка электрокаменка или дровяная?
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Под полки сделаю заладные. Каркас 50х50 заложен уже. Вентиляция - плоские пластиковые воздуховоды 60х204. Печка -электрокаменка.
  7. zol
    zol
    zol
    Два - три года и получите на срубе полный грибково - плесневый комплект. Дерево живет очень долго, если есть проветривание и отсутствие контакта с землей и хорошо выдерживает паро-температурную динамику, как только появилась пленка или лист (любой), появляется чернота. Если есть сруб, зачем каркас? Конопатьте и шлифуйте и будет Вам счастье!
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    По-моему Вы невнимательно прочитали мой пост и не поняли, что пленка у меня будет только со стороны сауны. А между теплоизолированным каркасом сауны и стеной дома будет вентзазор, соединенный к тому же с пространством под теплым полом. Фундамент - буронабивные сваи, поэтому контакт сруба с землей исключен. А стены у меня давно уже отшлифованы и проконопачены герметиком "теплый шов".
  9. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Доброй ночи, уважаемые форумчане! Очень прошу совета.
    Есть у меня вот такое помещение санузла. Дом только построен, и помещение пока пустое. Подскажите, пожалуйста, как на ваш опытный взгляд целесообразно расположить сухую встроенную сауну в указанном углу и с какими габаритами? В каком месте оптимально расположить электрокаменку и полоки при условии, что семья у нас небольшая, и больше двух человек париться мы не планируем. Очень надеюсь на ваш отклик.
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    В доме под сауну место не предусмотрен. Но все таки изредка хочется прпарится. Раз в 2 недели примерно. Поэтому задумался об отдельной сауне на участке. Есть место 3.2-3.3 на 4 метра. Больше места нет. Вот и думаю сделать сауну. Сама сауна нужна на 2 человек. Каркас. Вопрос про печку. Делать на дровах или электричество? Большой ли расход получится? Электрическая проще и не надо место под дрова искать, трубу выводить и т. д. Утепление планируется 100 мм каркас / минвата + пир плиты внутри. Использование круглый год. 3 фазы, 15 кВт.
  11. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Добрый день. Вопрос заключается в вентиляции. Встроеная Сауна находится в помещении с душевой и небольшой зоной отдыха. Внутренняя вентиляция сделана по принципу: приток под электрокаменкой и дверью, выход под полками и открывающийся в углу клапан. Вот собственно вопрос дальше выход выводить в общую вентиляцию дома или вывести в помещение душевой с зоной отдыха? Спасибо заранее за ответ.
  12. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Привет!
    Вот у меня Ровно так и сделано!
    Работает отлично, за счет теплого воздуха, неизбежно попадающего из сауны через грибок вентиляции и шибер под полками - есть постоянная вытяжка в стояк вентиляции.
    Если не забуду - скину фото. Если не сложно - напишите еще раз, чтоб уведомление пришло)
    Дополнительно к пульту управления каменкой (штатная схема!) подключен канальный вентилятор, когда заканчиваю париться и выхожу - включаю минут на 15-20, вытягивает в общее помещение и мгновенно наверх... вент отверстия практически напротив друг друга. Ну на фото увидите.
  13. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Не совсем понял, выход вентиляции в общую систему и ещё один выход принудительной в общее помещение?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    . Вот собственно вопрос дальше выход выводить в общую вентиляцию дома или вывести в помещение душевой с зоной отдыха? Спасибо заранее за ответ.[/QUOTE]
    А дальше куда ему выходить, есть вентиляция? Дом каменный или деревянный? Сауна в подвале?
  15. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    А дальше куда ему выходить, есть вентиляция? Дом каменный или деревянный? Сауна в подвале?[/QUOTE]
    Дом каркас. Сауна на первом этаже в помещении с душем и малой зоной отдыха. Вентиляция центральная с забором воздуха из " мокрых" мест.
