1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Подскажите, как вставлять деревянные окна в сауну. Нужно заделать щели см по 2. Обычно пеной, а в сауне что?
    Утепление у нас 200 в стенах.
  2. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всем привет, в феврале в гараже сделал парную, сильно не судите.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    печки хватает?
  4. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    За глаза, 22 кВт
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :super: что-то похожее планирую, но поменьше.
    Несколько вопросов - стекло 8-10 мм? какие петли ставили? доска широкая, какое дерево? полоки как-то хлипковато выглядят, на стальной раме лежат?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Круть ваще - как из журнала:super: А можно фото ручек на двери покрупнее?
  7. secret65
    secret65
    secret65
  8. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Стекло 12, петли для стекла с фиксаторами (фирму не знаю), вагонка Термо-Ольха, скелет полока по всем снипам 500кг. Метал в парной не использую.
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
  10. secret65
    secret65
    secret65
    А ширина ольхи какая? использовали вставку между досок?
  11. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    В этой парной доски нет! А вагонка 15х152 Screenshot_2020-08-16-11-22-42-212_com.whatsapp~01.jpg
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как ни укрупнял фотку - не понял из чего ручки. Думаю, что должны быть деревянные, а блестят как металлические. Отполированы и лаком покрыты или все таки металл? Об металлическую руку можно обжечь, а деревянные нужно дерево твердых пород. Дверь стеклянная тоже сильно нагревается наверное.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    У меня дверь стекла, ручки из дерева. Проблем с нагревом стекла даже не замечал, время использования 2 год.
  14. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Ну да) Вот фото
    На первом - правая стена.
    3 (!) выхода вентиляции, дальний (в углу почти) - выход вентиляции "подкровельного" пространства, то есть вентиляция пространства между потолком сауны и черновым потолком помещения (читай - плитой перекрытия). Она НУЖНА! чтобы конденсват не скапливался. Поступление воздуха минимальное под потолком г/к помещения и с другой стороны помещения под декоративной отделкой передней стены. Хватает
    2е (по центру) - вентиляционное "рабочее" отверстие самой сауны - выход воздуха под полком по коробу наверх. Под полком установлена задвижка, по факту всегда открыта
    1е - ближе ко входу - отверстие принудительной вентиляции из грибовидного клапана на потолке. При растопке и парении закрыто, внутри вставлен канальный вентилятор, включение с пульта CG170 Harvia. Выхожу, откручиваю крышку грибовидного клапана и включаю вентилятор. Просушиваю минут 15-20.-... пока не забуду - и выключаю.
    Отверстие на фото 2 - прямо на противоположной стене рядом с душем. Канал вент на кровлю.
    По пути собирает кухню на первом этаже
    Попытался сфотографировать закуток моечной, справа - сауна.
    Как то так) 2 года эксплуатации, полет нормальный :) только домашним жарко, приходится иногда открывать грибок в процессе... ну у меня Harvia Legend 150. Прогрев от 20 до 100 примерно минут 45-50. Очень неплохой показатель. Ну и потом в расчете на 4х человек держит температуру отлично.
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Внутри дерево снаружи метал.
