1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вот что такое 2х1х2
    Где вход в сауну, как полки предполагаете делать? Схему то нарисуйте?
    Извините, детский сад в ваших вопросах.
    Очень просто написать, что есть помещение, привести его размеры и посчитать
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый вечер!
    На мансардном этаже под крышей хотим сделать сауну с электрической печкой. с двух сторон стена дома из тёплой керамики 38 см, с другой стена из кирпича.
    сауна получается под скатом крыши.
    В связи с этим вопрос - чем утеплять крышу в сауне? Хотели плитами пир, но прочитала на форуме, что это плохое решение.
  3. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Вот размеры помещения. Высота потолков 3 метра. Расположение у южной стены. Размер кабинки 2000x1000x2000мм (ДхШхВ).
    На рисунке номер один только вытянутая в 2 раза, чтоб ещё один два человека смогли поместиться.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы имеете в виду потолок сауны? Положите каменной ваты 10 см.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Я имею ввиду стропила- они 200 мм, там, где идёт резкий скат крыши - потолком сауны и будет сама Крыша, лишь небольшой треугольник с другой стороны можно отгородить и сделать потолок и вентиляцию в моечную, как положено. высота от перекрытия метр, потом идёт стропильная система.
    только по одной стороне такая ситуация. как в случае с крышей быть с Вентзазором и коробом? Наверняка, были подобные решения, но я в теме не нашла, к сожалению. хотя сама тема очень познавательная!
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так в чем затык? Утеплитель же будет между стропил? Качественную пароизоляцию на внутренней поверхности и по ней вагонка. Структура мансарды от сауны мало отличается. Вместо пленочной пароизоляции фольга или оцинковка чтоб температуру держала.
  7. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Чем можно заменить? Кроме базальта?
    Парная будет в доме![/QUOTE]
    А если плиткой обклеить, то ко всем плюсам бани получите эффект русской печки с прогревом мягким ИК, без лишних плясок, подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/280650/page-3#post-24784388
  8. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
  9. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Прошу прошения. А если плиткой обклеить, то ко всем плюсам бани получите эффект русской печки с прогревом мягким ИК, без лишних плясок, подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/280650/page-3#post-24784388
  10. Nickolay_M
    Nickolay_M
    Nickolay_M
    Здравствуйте. Есть идея установить в бывшем гараже дома готовую сауну. Сейчас в помещении оборудована жилая комната (вместо ворот установлена стена с окном). Комната теплая. Сауна не будет вплотную премыкать к стене. Интересует вопрос организации вентиляции. Помещение проветривается насквозь. С одной стороны открывается окна, с другой - дверь на улицу. Производитель готовых саун готов сделать несколько вентиляционных отверстий, одно под печкой, одно под пологом, одно под потолком.
    Вопрос 1: нужно ли вентиляционные отверстия в сауне (все три или часть из них) выводить непосредственно на улицу или достаточно притока и оттока воздуха в саму комнату и её уже проветривать (во время и после использования)
    Вопрос 2: на полу, ламинат лучше заменить на плитку (подогрева пола сейчас в комнате нет)
    Вопрос 3: на стенах комнаты сейчас обои - нужно ли их менять на плитку или какие-то панели для ванных комнат?
    Вопрос 4: что делать с натяжным потолком? Если его убирать, то чем его рекомендуется отделать?
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А еще лучше не готовую, а встроить по месту. Покупал как то знакомый готовую. Переплевался, в стенках 50мм какого то полудохлого утеплителя, а местами и не положен. Все тепло в помещение прет через стенки. Хотя вроде бы не дешево брал.
    К слову у меня тоже 50мм утеплителя, но помещение сауной не отапливается.
    1. Достаточно в комнату, при условии наличия в ней вентиляции. Еще от размера сауны зависит, если готовая, то наверное небольшая? У меня вот маленькая, под пологом не делал вентиляцию. Только внизу и вверху.
    2. Ламинат убирать. Промокнет, разбухнет.
    3. Если предполагается влажность, то надо менять. В комнате отдыха, не моечной, можно оставить, если не бумажные и не на бумажной основе, а то может плесень появиться
    4. Натяжному ничего не будет, пусть остается. Его и в ванной натягивают, живет без проблем.
  12. Rostselmash
    Rostselmash
    Rostselmash
    Rostov
    Здравствуйте!
    Хороший обзор.
    Есть вопрос - если все делается не в теплом помещении, а холодном - каркас по той же технологии? Нет изменений?
    Есть дом, обложен кирпичём (старый), на расстоянии 2,1 м от него другая стена, сверху крыша, т. е. сухо, но это улица (Длина около 3,5-4 метров). Есть желание в этом пространстве построить баню.
    Все делаем также (рейки на стены (вентзазор), потом каркас и т. д.)?
    Стоит ли вместо деревянных реек на вентзазоре применить металлопрофиль тех же размеров? Все же там и мороз бывает, или все равно.
  13. DobriDyadia
    DobriDyadia
    DobriDyadia
    Смоленск
    Здравствуйте. Посоветуйте. Есть подвал 40 кв, планируется баня. Наружные стены 2.10в земле (ФБС) надземная в два кирпича 80 см. Подвал отапливается теплым полом (водяным).Вентиляция приточно вытяжная + 2 окошка, Вопрос - есть ли смысл утеплять стены (отсекать из процесса нагрева помещения) или можно просто поставить обрешетку с вент зазором и обшить блокхаусом. А образующийся конденсат будет испарятся от ТП и вентиляции. Парная не будет примыкать к наружным стенам.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пол теплый, но стены то холодные. Намокнут, высохнут ли, вот вопрос. Может и высохнут, но не быстро, и там успеют грибы вырасти.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Керамогранитом оклейте стены.
