1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Трубы собраны по Дыму ? Или они просто перевернуты на фотке ?
    А обсаду таки не стал делать ? Не поедут бревна в проеме ?
    Все-таки разница по температуре и влажности существенно будет отличаться внутри и снаружи ?:faq:
  2. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Отвечаю на первый вопрос. Трубы собраны по дыму,Стоят они правильно по ходу, гофрированный край трубы заходит внутрь верхней трубы т.е. верхняя одевается на нижнею. Первая и вторая труба стоит правильно.Обсаду т.е. в бревне? с левой стороны ещё не готово, а с правой потом выложу.:hello:
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1)Я дико извиняюсь ...Но печники почему-то рекомендуют собирать трубу по конденсату .... Как я понял уменьшается вероятность возгорания сажи ....
    2)Да ! Я про обсаду в бревне ....
    Просто я смотрю у Вас бревно срезано ровненько и почти в плотную кирпич ...(через базальт)
    С установленной печью будет трудно делать обсаду ...
  4. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Собирать трубу по конденсату это-что?
    БоняБайя :hello:Как успехи?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть 2 варианта сборки труб ...
    1) По дыму - чтобы дым шелвверхи не мог попадать в щель стыка между трубами
    2) По конденсату Чтобы конденсат стекая по внутренней поверхности трубы не мог попасть в ту- же самую щель !
    Коли перевернуть вашу трубу, то как раз и получится по конденсату ! :hello:
    Я не говорю, что по дыму- неправильно , я ищу истину!:|:
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Добрый день. Я, знаю об этом. Вот есть такой производитель у которого было мне не понятно его изготовление труб сендвичей. На второй фото это видно хорошо, внут. труба по конденсату а наруж. по дыму.Но у них маленький ассортимент,многие элементы под заказ. ;)
  7. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    А вот моя первая банька (2007год)
  8. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    :hello:Сделана очень хорошо.Она обработана лаком? блеск какой-то.А почему теперь сауна? или тоже будет две в одном.И размеры у неё примерно 1,0х1,7м.такая как у вас.
  9. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    Да, банька расположена в комнате. Ванная уж слишком маленькая была.
  10. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    :hello:,:super:. А, дверь у вас самодельная или покупная? Сауну сами делали? иле нет.
  11. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    двери индивидуального изготовления, заказывала на местной мебельной фабрике, у них есть небольшая мастерская , где изготовляют мебель для сауны. По моим чертежам делали баньку ребята, которые строили брусовые
    дома в Кореи. Подошли очень творчески, им самим было интересно, т.к первый раз возводили сауну в квартире.
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Спасибо за ответ. Ваша новая сауна должна быть ЛУЧШЕ, так-как у вас уже большой опыт. Вагонка у вас отличная, только когда будете делать новую парную от сортируйте её по цвету т. е по тону. Цена у нас за вашу вагонку 59 руб. за м/п.это 690,3 за м. кв. Удачи в вашем начинании, что-бы новая была лучше старой. P. s. Если будете ещё делать новую заказную дверь со стеклом, то стекло делайте двойное т. е. стекло-пакет для меньшей потери тепла и в вашей двери внутри должна быть фольга.
    Пока вот так.
  13. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    А, Я бы сделал так, там стоит три тэна, один-бы отключил и два оставил, и было-бы 4кВт.И можно ставить дверь деревянную и экономия по электричеству и тэн запасной будет. Обычный тэн стоит 1,5 до 3 т. руб. И кабеля входного должно хватить, если у вас эл. плита то в общем получается плита 7кВт.,чайник 2-2,5кВт.,другие эл. приборы 2кВт.,+п.мойка2-3кВт.,стиралка2-3кВт=16кВт. есть ли смысл нагружать эл. питание? Вводной кабель должен быть сечением10 квадратов. ;) На 4кВт. и стеклянная дверь пойдёт, за стеклянной проще ухаживать протёр тряпкой и чистая. Высоту можно сделать 2.0-2,1метра если муж не высокий.
  14. worobei
    worobei
    worobei
    Раздельная
    aklim подскажите пожалуйста надо ли и чем обработать раму для полок и вагонку под ними.Есть в наличии tikkurila supi saunasuoja и концентрат neomid .Вагонка из ольхи а рама елка.
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Люблю вот эту пропитку. Остальные или блестят или не удобно работать.Каркас т.е раму обрабатываю любым антисептиком от гребка,ели нет Tixo работал ещё saunasuoja тоже хорошая.Парную обрабатываю всю т.е и с низу и с верху на 1 раз,во влажных помещениях т.е рядом с душем на 2раза,трап на полу тоже 2 раза.
