1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Живём в бане, и строим дом. В парилке у меня офис. Пока по другому никак.
  2. zol
    zol
    zol
    Лёгкого Вам офиса!
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а я все думаю где его разместить)
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Пришло время заняться сауной. Помещение на первом этаже дома. Между санузлом, кухней и гаражом. В стене к кухне вент. шахта. Как спланировать вент каналы? Совсем я заплутал в нормативах. Подсос под печкой в гараж неразумно. Под дверью разве что. Вент каналы под проветривание видимо. А куда вытяжку из-под полога выводить?
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык почти всегда подсос под дверью... У Вас можно воздуховод по полу от стенки, где дверь по низу до печки проложить.
    В этой же стенке сверху в углу над полоками. Снизу приходит нагревается и вверх выходит. Лучше на противоположной от двери стене, но у вас там некуда...
  7. zol
    zol
    zol
    Пожелаю Всем лекго года (пара)! С новым Годом!
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Печку и полки по другому расположите.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Тот угол не ровный, на самом деле. Там какие-то ниши первоначальным проектом заложены. Делать с той стороны полоки проблематично
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Провести воздуховод под печь?
    У меня ещё вопрос насчёт экрана. Для электрической каменки на 14 кВт какую изоляцию к стене нужно делать? Я бы хотел сетчатую корзину поставить.
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Походу в эту тему уже не ходят.
  12. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Для электрической каменки на 14 кВт какую изоляцию к стене нужно делать? Я бы хотел сетчатую корзину поставить.[/QUOTE]
    Если будет возможность закрывать камни крышкой, то диапазон использования печки расширяется.
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    То есть корпус лучше в виде ёмкости?
  14. DobriDyadia
    DobriDyadia
    DobriDyadia
    Смоленск
    А снаружи (с улицы) стены цоколя и подземной части у вас утеплены чем нибудь?
  15. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Во-первых, СПАСИБО, что делитесь опытом и знаниями!
    третий день читаю данную тему. 80 страниц - нужного пока не нашел. Разрешите сэкономить время и нервы - спрошу:
    Делаю проект Каркасный дом-дача со встроенной парной, для себя и строить буду все сам. Пока не могу определиться во внутренней отделки КО (на цветном плане называется "душ") - либо вагонка сосновая (аутентично, запах), либо плитка (практично, доп. гидро и пароизоляция) а от этого зависит пирог стены. И не ясно про вентзазор между парной и основными стенами, а от этого зависит строить сразу или потом "хвостики" стен душа (прилагаю на картинках).
    Стена с улицы: сайдинг, обрешетка, Изоспан А, ОСБ, утеплитель в дер. каркасе 150мм, Изоспан Б.
    Стена внутренняя: гипсокартон, с двух сторон крафт бумага, утеплитель (не уверен нужен ли).
    Потолок в КО: (до каркаса =270см) натяжной, или вагонка по обрешетке с вентзазором, Изоспан Б, утеплитель в дер. каркасе 200мм, Изоспан А - Холодный чердак.
    Полы по деревянным лагам на столб. фундаменте (от земли): Изоспан А, утеплитель в дер. каркасе 200мм, Изоспан Б, фанера 20мм (что дальше?)... теплый электрический пол, керамическая плитка.
    Парная собирается с собственным утепленным потолком с высотой от пола не более 2,3м (остается вентзазор мин 40см до каркаса чердака).
    Электропечь понравилась паротермальная ПАРиЖАР 6,25 кВт / 220 В, более мощные на 380В, не знаю пока, будет ли возможность переделать существующие 220 на 380.
    В КО одно окно 50ш х 130в, столик с двумя скамьями, душ (мозаика на стенах, слив в трап проходящий под полом в канализационный стояк расположенный в котельной).
    По периметру парной выступает на 5-7см вверх бортик из плитки шириной чуть меньше пирога стены парной, на котором собирается деревянный каркас парной. Данный выступ служит для разуклонки плитки внутри парной, чтобы обеспечить естественный слив воды из парной сквозь щель в стене между парной и душем, в душ.
    Вроде все, теперь вопросы:
    1) Что лучше (дешевле, красивее, практичнее) для КО на стены - вагонка, или плитка (могу класть сам - мне не трудно)?
    2) Нужно ли оставлять вентзазор между парилкой и КО в каркасном доме - не вижу смысла крепить один утеплитель (от парной) к другому (стена дома)...
    3) подскажите, как лучше (в каких местах) разместить вентиляцию. Пока вижу вентиляцию КО так - из котельной один вент канал собирающий С/У и его конец над душем в КО. По окончанию "процедур"- залповое проветривание через большое окно, может еще и через открытую в тамбур и улицу дверь...
    4) так ли необходимо оставлять возможность вентиляции межпотолкового пространства между парилкой и основным потолком дома? - просто думаю, что весь пар будет по потолку оседать на утеплителе потолка парилки, если дать туда "воздуха", а если зашить наглухо - нет.
    5) все-таки фольга, фольга на бумажной основе, или крафт бумага с полимерным покрытием
    6) не помешает ли парилка работе теплого электропола в КО?
