1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А есть тема про электрокаменки?
  2. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Товарищи, подскажите пожалуйста, насколько критично для вытяжки воздуха из сауны в соседнюю ванную использовать воздуховоды из ПВХ и алюминиевую гофру?
    Вытяжка из под полока и с потолка будет выходить в ванную. Приток к каменке сделан сквозным отверстием из ванной комнаты.
    Ещё подскажите пожалуйста качественные и простые светильники для сауны.
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    В каталоге производителя воздуховодов Era написано, что их ПВХ-воздуховоды могут эксплуатироваться при температуре от -40 до +60 градусов.
    Там же, воздуховоды из алюминиевой фольги: рабочая температура -30 ... +300 С˚
    Бывают ли металлические воздуховоды прямоугольного сечения?
    По светильникам присоединяюсь к вопросу.
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да не сочтут рекламой, брал такой. Основание керамическое, плафон стекло, патрон для лампочки тоже керамический. Качество понравилось.
    https://leroymerlin.ru/product/svetilnik-nakladnoy-dlya-sauny-tdm-15615892/
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На заказ вентиляционщики сделают почти любые по форме металлические воздуховоды, включая углы/переходы/прочую фигню. Причем цена за оцинковку, как ни странно - зачастую ниже, чем за прямоуголку в леруа.
    Себе я правда ставил из нержавейки, тут дороже...
  6. topserge
    topserge
    topserge
    :hello:приветствую,
    имеется каменный дом, в полуподвальном этаже есть угловая комната, в которую хочу встроить сауну с электрокаменкой. Есть пара вопросов, в которых на 100% не уверен:
    1. Вентиляция. Приточного отверстия в комнате нет, в соседнем санузле есть естественная вытяжка. Наверное, нужно проделать отверстие во внешней стене под потолком, чтобы проветривать комнату от возвращаемого из сауны влажного воздуха и обеспечивать поступление воздуха в сауну, верно кумекаю?
    2. Насколько правильное удобное расположение полок, каменки и двери? Можно загнуть полоки в другую сторону, дверь установить ближе к углу, а каменку в середину поставить - но будет ли от этого лучше/удобнее?
    На схеме зеленым - контуры встроенной сауны, желтым - полки, красным - печь, коричневым - предполагаемое вент. отверстие, все размеры внутренние.
    Заранее благодарю за мысли/советы! :super:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Одно отверстие - это либо приток, либо вытяжка. Приток в сауну обычно - щель под дверью. Я бы не стал выбрасывать влажный воздух в зазор между кабинкой сауны и наружной стеной. Уж тогда из сауны и сразу наружу, либо с лицевой стороны, где дверь сауны в помещение - тут хоть воздух гуляет. А на наружную прохладную стену будет конденсат и плесень быстро заведете.
  8. topserge
    topserge
    topserge
    В этой комнате теплый пол, поэтому стена холодной быть не должна, но в целом соглашусь...лучше протянуть вентканал по "крыше" сауны до лицевой части...наружу выводить - не угадаешь, куда тяга будет...
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тоже планирую устроить баню в цоколе, но также боюсь влаги. Тут посетила мыслишка, сделать наклонный воздуховод от потолка бани вниз бани с выводом его из банного помещения. Теплый воздух вентилятором прогонять по воздуховоду. Теплый воздух, выйдя по воздуховоду с верху бани в соседнее помещение, охладится, с выпадением конденсата и попадет опять в банное помещение. Конденсат по воздуховоду стечет в емкость для приема воды в банном помещении.
  10. Vitali38
    Vitali38
    Vitali38
    Когда внутри жилого помещения, не сильно нагревает дом? влажность не становиться высокой?
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Влажность не больше чем принят ванну. У нас за вечер на поддать уходит от силы пару ковшиков, легко уходит в вентиляцию и смывается в душе. По нагреву буду не объективен, сауна маленькая, почти не влияет.
  12. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Меня тоже эта конвекция волнует. Приточки под дверью будет недостаточно, видимо. Нужно проложить канал из предбанника под печь?
    Вытяжку под полоком напротив каменки также выводить в предбанник?
    Вент канал в углу можно использовать для просушки/проветривания?
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Подскажите про вентиляцию, пожалуйста
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Щели под дверью не достаточно. Для каменки очень не плохо было бы свой приток, повышается конвекция и скорость прогрева.
    А вытяжка у меня одна, под потолком, на крышу.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Так она же закрыта до конца процедур. Конвекции нет, получается?
