1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, тоже когда строил баньку в подвале, меня терзали смутные сомнения, но при очка и вытяжка развели все сомнения. В доме влажности даже меньше чем в квартире, вот это даже больше волнует мою супругу. Так, что если в доме после принятия процедур влажность и повысится на пару процентов, то это даже хорошо. Всем удачи и лёгкого пара!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! При хорошей утеплении парилки, у меня 150 мм по кругу, практически не нагревает. А вытяжка и притока решает любую проблему с влажностью. Удачи и лёгкого пара!
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Мы открываем, когда выходим отдыхать, как заходим в сауну закрываем. Получается проветривание по 5-10 минут. В нашем случае достаточно, что бы снизить влажность после процедуры, ну и каменке достаточно. Да даже если не открываем, тоже вполне нормально. Но если не открывать, то влажность на первом этаже немного поднимается.
    Конвекция у каменки есть, если снизу приток есть комнатной температуры, если его закрыть то прогрев замедляется. Вытяжная вентиляция на это меньше влияет, от нее больше зависит влажность и свежесть воздуха в сауне.
    Это чисто мои наблюдения по моей сауне, ни на что не претендую, просто выявил для себя такую особенность.
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Urfin3d, Вы не стали заморачиваться "внутренним кругооборотом"?
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Объем моей сауны около 3-х кубов, если не меньше- это мало относительно объема даже первого этажа. Не увидел смысла заморачиваться.
    Справедливости ради скажу, что приток идет из котельной, а дверь выходит в санузел с душевой. Внутренний кругооборот можно сделать оставляя приоткрытой дверь в сауну, в перерывах между процедурами. Но смысла не вижу, мне проще сразу выкинуть влажный, отработанный воздух :)
    Или под "внутренним кругооборотом" Вы подразумеваете движение потоков воздуха внутри сауны? Если так, то тем более, это история не про мой объем.
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Не. Топикстартер эту тему начал именно с акцентом на дополнительный оборот воздуха через ближайшее помещение. Я и не думал раньше о таком. Приточка под дверь, да вентиляционная вытяжка. А тут уже месяц пытаюсь понять, что мне дополнительно проложить надо. Для трёхкубовой сауны, возможно это и не актуально.
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Кстати да. Достаточно ли будет такой вот вентиляции, как у топикстартера? Планирую оборудовать сауну в углу дома из ОЦБ. Объем примерно 5 куб. м. Под навесной электропечью планирую приточное отверстие, на противоположной стене под полком и под потолком -вытяжные. Вверху над дверью выходное отверстие в промежутке между потолком сауны и перекрытием. Между стеной дома и обшивкой сауны будет вентзазор 50 мм, между потолком сауны и перекрытием 200-250 мм. Достаточно ли будет оставить эти отверстия, не соединяя их вентиляционными коробами?
  8. topserge
    topserge
    topserge
    :hello: Хочу из угловой комнаты в цоколе сделать сауну, поскольку места не много, для утепления решил использовать PIR плиты. Смотрю, что фины клеят их прямо на стены, но тогда в моем случае это получается утепление 2-х внешних стен изнутри, со смещением точки росы сильно внутрь стены, практически на ее внутреннюю поверхность, под ПИР. Думаю, что лучше прикрепить к стенам вертикально бруски и к ним уже крепить саморезами ПИР, оставляя между плитами и стеной воздушный зазор. Верно размышляю или что упустил?
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если по уму, то угол нужно утеплять с двойной толщиной утеплителя.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    @nickanya, мне ведь не нужно утеплять дом, он утеплен снаружи. Мне нужно сохранить тепло и влагу внутри сауны. Если сделать каркас и внутри его обить плитами, эта задача решается. А если наклеить на стены, то тоже решается, но одновременно мы отсекаем стены утеплителем изнутри от обогрева и они начинают промерзать, так ведь...но почему-то многие делают именно так...
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не знаю, у каждого свои идеи...
    Я использовал ГКЛ.
  12. diamak
    diamak
    diamak
    Не нашел темы, где вопрос можно задать.
    вопрос такой - имеется ИК-сауна Харвия. Нужно ли внутри обрабатывать древесину маслом (типа Супи Сауна)? все таки тоже активно потеется в сауне. в парилке в бане обрабатывал, но там понятно, влажно. а тут вроде сухо.
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    По-моему мысли у Вас правильные, именно так делал топикстартер. Если Вы прочтёте первые страницы, именно так он это все и описывает: каркас отдельно от внутренних стен с вентзазорами.
  14. topserge
    topserge
    topserge
    @trifandy, да, только топикастер использовал этот зазор для вентиляции, чтобы влага выходила из минваты. А ПИР панели позиционируются как 1) паронепроницаемые и 2) позволяющие экономить пространство (не нужны бруски, крепим на стену + можно использовать меньшую толщину утеплителя). Получается, что в части крепления на стену это неверно, если стена внешняя.
    Для себя решил по внешним стенам делать бруски и поверх них - утеплять ПИР-плитами.
    Или можно ПИР внутри брусков, если брусок 5 см, а ПИР - 3см. Бруски, в этом случае, плитами внутри помещения не закрыты, но поверх них все равно обрешетка прибивается, думаю не критично.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Думаю, что вентзазор здесь нужен не только чтобы влага уходила из минваты, но и чтобы не было конденсата на наружных стенах с внутренней стороны.
    В Вашем случае основное преимущество ПИР панелей - малая толщина, позволяющая экономить пространство. Однако, если ПИР панели размещать между брусками, то все равно потребуется дополнительная пароизоляция изнутри сауны.
