1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Это понятно, так планирую делать. Просто я так понял, что приток должен быть именно под печью, чтоб воздух сразу в печь затягивался. Получается достаточно чтобы с противоположной стены были приток и вытяжки. Тогда все намного проще.)
    По вытяжке хочу в стене сделать пластиковым коробом, а под потолком сделать переход на гофру или трубу оцинкованную и верхнюю вытяжку в потолке организовать. Получится что самый горячий воздух будет выходить уже не в пластик, понятно что эту вытяжку открывают уже при проветривании но думаю лучше перестраховаться.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У Вас не будет воздухообмена по всему помещению.
    Воздух будет двигаться по кратчайшему пути.
    Но то Ваше дело)
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Рекомендуют так, но вы присмотритесь как сауны организованы. В фитнес центрах, отелях. Редко когда все по феншую. Все равно же работает. Можно вам перестраховаться и в том же самом коробом вентиляционным во втором слое утеплителя провести в каркасе прямо под печь. Там такая конвекция что точно будет идти поток даже с учетом углов и переходов.
  5. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Дверь вплотную к углу выходит. Вряд ли там пройти коробом так получится.
  6. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Как рекомендовано делать - я знаю, но в большинстве проектов которые выложены на просторах интернета так не делают. Вот поэтому и я задаюсь вопросом.
    Склоняюсь все же к тому, что притока под дверью в 3-4 см будет достаточно для конвекции и нормальной вентиляции.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Я говорю, как реальный пользователь.
    Сделал, и пользуюсь.
  8. mintu
    mintu
    mintu
    а где писали? можете скинуть ссылку на тему? интересно
  9. agustas
    agustas
    agustas
    Доброго всем времени суток!
    А в данном фолианте есть информация где, как и что требуют при согласовании такой красоты? Много технической информации, а по согласованию ничего не нашёл. Ткните если есть такое.
    Хочу в ванной комнате соорудить, пока в раздумьях, стоит ли.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В этой теме когда возникает вопрос что утеплитель дорого и желание сэкономить или про кабель. Вот пример.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21945223/
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И чем отличается парение в его бане от парения в вашей? Чем отличается его пар от вашего?
    Да ничем. Точно такой же. Зачем вашему соседу понты? Вы оба получаете удавольствие?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет провода - есть - ПРОВОД РКГМ Кольчугино - сечением 6,10 мм2 силовые. от 0.75 для подсветки. Медное основание провода покрывается кремнийорганической резиной, которую иногда называют силиконовой. Наружная оболочка из стекловолоконной материи, пропитанная специальным лаком, придает проводу устойчивость к экстремальным условиям среды.
    рабочая температура от -60°С до 180°С;
    рабочее напряжение 660 В частоты до 400 Гц;
    отсутствие горения, дыма при нагревании;
    небольшой радиус изгиба; срок службы не менее 8 лет;
    температура монтажа от -15°С до +60°С;
    стойкость к высокой влажности и высокому атмосферному давлению.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    но напряжение ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать безопасное - 12 В!
  14. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Какой зазор делать под стеклянной дверью? Гугл говорит от 20 до 50. Коробка исходно на 35 сделана. Нужно уменьшать?
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
