1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Нужно, существует прямоугольный вент. канал из оц. стали для этих целей. 45*200
  2. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    А как рассчитать сечение приточюка и оттока в зависимости от кубатуры?
    4.5м3
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    5-ти кратный воздухообмен.
    Формула в гугле.
  4. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Спасибо. Дайте ссылку, если можно. В поисковике не могу найти. Или их на заказ делают?
    По остальным вопросам не подскажите?
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня вообще нет зазора, специально покупал отдельно элемент дверного короба, дверь стеклянная. Есть приточка под каменкой и вытяжка под полоком всегда октрыта, вторая задвижка под потолком. Зимой часть дома где сауна не отапливается 4-ый год полет нормальный.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня пластиковые трубы прямоугольные для вентиляции идут в пироге роквула. Приточка под каменкой, одна всегда открыта под полоком диагонально по отношению к приточке, вторая под потолком с задвижкой. Толщина стен 150 мм, как раз по середине, ничего не поплавилось. Но и больше 90 градусов температуру не поднимал, уже при 85 если плеснуть на камни ушли в трубочку сворачиватся (не путать с эффектом большой деревенской бани, там ощущения другие где).
  7. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    С вент каналом понятно - проложить трубу между вагонкой и стеной, потолком и заниженным фальшпотолком.
    Осталось прояснить:
    1. Если приток под печь, то приточное отверстие оказывается внутри душевого уголка (схема выше). Можно ли сделать так, или приток в щель под дверью достаточен, или ещё как-то иначе?
    2. Потолок с 3 метров планируем понизить до 2.2 - 2.3м., изолировать снизу фольгой и утеплить. Сколько см. мин ваты достаточно? Нужно ли её закрыть чем-то сверху (снизу - фольга)?
    3. Пространство между потолком и фальшпотолком как вентилировать?
    4. Можно ли делать натяжной потолок в душевой, если горячий воздух из вентканала будет поступать в это помещение? На какой высоте сделать решетку выхода вентканала?
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Делают жестянщики на заказ. Можете сами сделать, из профиля ПН 45*50, оц. мет. листа, заклепок или саморезов. Под выход круглое седло прямое под врезку диаметром 100-125мм
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Отверстие с вент решеткой в душевую.
    Можно
  10. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Остались первые два вопроса. Выручайте, плиточники в душевой скоро начнут, нужно показать, где решетки для вентиляции будут.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А влагу как выводить будете с заплёночного пространства?
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    1. Я бы приток сделал под дверью. У Вас она рядом с печью.
    2. Думаю сантиметров 20 должно хватить. Сверху можно положить ветрозащиту, чтобы каменная вата не пылила.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    10.
    Так точно.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А зачем?
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Интересный вопрос...
    Догадайтесь, что будет творится в тёплом и влажном пространстве.
