1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
  2. worobei
    worobei
    worobei
    Раздельная
    Спасибо за подсказку .Пропитал всю парилку Тиккурилой,запах конечно изменился не в лучшую сторону и вагонка стала какой то липковатой.Сейчас буду собирать каркас для полок .Подскажите пожалуйста правильно так будет, верхняя полка -длина 2,47м ,ширина 0,67м,высота от пола 1м от потолка 1.1м.Нижняя полка длина та же ,ширина 0.37м ,высота от пола 0.53м.Сколько нужно делать опор поперечных для такой длины полки?Какое расстояние между доской нужно делать,размер доски 20*80.
  3. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Высота верхнего полка 90, ширина какую хотите, самую широкую которую я делал 1,2метр.Высота нижнего на 45см. ниже от верхнего, стандарт верхнего 60см.,нижнего 40см.Опоры я бы сделал %на 4 т.е 2 по краям и две посередине расстояние между ними 2,47% 4=0,61см. Расстояние между полоком у меня 7мм. 5мм мало 9-10 виден пол, а 7мм. в самый раз.Ширину полока делаю кратно целым доскам т.е ширина 8-9 планок это 7 *87+82=691мм, обычно делаю ширину не меньше 70см.В вашем варианте с доской лучше делать 9 досок это 8*87+82=778мм.Наплыв верхней доски на край нижней 10мм.
  4. worobei
    worobei
    worobei
    Раздельная
    Спасибо, с полками понятно, а их нужно чем то обрабатывать перед сборкой?Будет еще пару вопросов относительно печки ,если можно.Сделаю фотки чтобы было понятней.
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Я обрабатываю.Пропитка той же фирмы что и стеновая.
  6. worobei
    worobei
    worobei
    Раздельная
    Процесс пошел. Фото-0009.jpg На счет печки, нужен ли экран над ней? Расстояние от колена до потолка 55см,печь харвия м1. Фото-0010.jpg
  7. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Да нужен. достаточно 480х480
  8. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    А вот такая задумка построить сауну в подвале , но высота потолка 2.20 . Как конструктивно выполнить такое решение , кто подскажет
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    А вот была моя задумка сауны в подвале, высота полка 2,16.Вот пример конструктивного решения.
    Продолжение
    Красивый песик.
  10. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    Спасибо , посмотрел. Но думаю тут пройдет вариант с финской сауной вед при отделке высота еще уменьшиться см на 20
  11. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Откуда 20см. 2слоя утеплителя это 10см.+15мм.вагонка итого 115мм.откуда 20см.:faq:
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Печь стоит с парогенератором Кристина 8кВт.Можно делать сухой пар и влажный.
  13. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    А у меня ещё вопросик: Кто-нибудь пользовался электростеплером для монтажа вагонки. Смотрела на видео. Так красиво и гладко идёт работа. У меня есть эл. степлер Бош РТК 14 Е для перетяжки мебели и вроде бы, его можно использовать его для забивки гвоздей (14 мм). Но гвоздей нигде в продаже нет, даже в фирменных магазинах Бош. Или проще всё вручную сделать?
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    14мм. это мало хотя бы 20-25мм.Проще гвоздями,пользуюсь 1,4х32 оцинкованными.Степлер сам себе ищу смотрел БОШ, НОВУС, ЭЛМОС всё не то,ещё есть наш УРАГАН гвозди бъёт 30мм.но в магазинах его у нас нет. Склоняют на пневмостеплер но это компрессор, шланг и т.д.
  15. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    друзья есть несколько вопросов, прошу помочь советом:
    - сколько в среднем толщина пирога по стенам, вместе с обшивкой вагонкой
    - удобна ли баня/сауна с 1м широким полком, планирую выдвижную скамейку для забирания на полог
    - если 1 полок, какая оптимальная высота для него? правильно ли будет отступить 1 метр от потолка?
    + Sauna.jpg вообще имеет ли право на жизнь такая идея? (рисовал у финн ов на сайте)
