1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Ещё раз. Из воздуха! Вентиляция, в данном случае - много воздуха, а вовсе не вакуум, с внешней стороны - воздуха вообще немеряно! Изнутри вы "утеплите" лишь кусок стены, который выморозите, представляете, что будет по его периметру? Ключевое - точка росы. Вам надо понять этот элементарный процесс, иначе так и будем ходить кругами.
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Пар при определенных условиях будет конденсироваться на пароизоляции и при большом количестве конденсированная влага может потечь вниз под пол. Вентиляция может не успеть справиться.
  3. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Применительно к нашему случаю, правильно будет - может ухудшить.
  4. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Стена не внешняя в те стены выходят в комнату в квартире. Температура в квартире постоянная, но разумеется ниже чем в сауне при нагреве.
  5. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Почитал последние комментарии по поводу внешней стены.
    Я тоже планирую делать сауну 2*2. Одна стена внешняя. Газобетон 300мм+100мм минвата утеплено. Как эту стену правильно утеплять со стороны сауны?
    Спасибо!
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @ostrovskih-1975, @shusharu, сауна у вас планируется в теплом помещении, зачем теплые стены утеплять? Лично я на этот счет уже высказывался, и не только я - тут всё есть, только тему никто не читает, начинают сразу с вопросов. Вы услышите разные мнения, решать вам, моё - такое: в теплом помещении стены утеплять не надо. Если у вас реально будет сауна, то и гидроизоляция стен не нужна, но у нас нередко режим сауны переходит в режим русской бани, поэтому я бы гидроизолировал стены, всю конструкцию возвел бы из дерева, организовав принудительно вентилируемый вентзазор (постоянно гонять принудительно воздух нет смысла, только по потребности), и забыл бы о мысли пихать в конструкцию химию в виде утеплителей. Парилка - помещение кратковременного использования, достигнуть внутри очень высоких температур (что, кстати, вредно) - не проблема даже при толщине доски в 20 мм, но толщину можно (да и нужно) увеличить за счет удаления того утеплителя, который вы планировали установить, про теплопотери говорить не приходиться - все они достанутся вашим же стенам, что особенно важно при наличии внешних стен, которые должны иметь возможность свои теплопотери восполнять. В результате получите правильную тепловую конструкцию, при этом экологически чистую.
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Это вам надо понять. А то у вас пар движется из холодного в тёплое...
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    А что такое химия? Или натуральные материалы ничего не выделяют?
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Холод никуда не ходит...
  11. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Пар в чей-то голове, если вы ждете, что я начну обосновывать приписанные мне утверждения, то это зря.
    Распаду подвержено абсолютно всё, вопрос в формуле распада. Предпочту дышать распадом древесины, вместо распада любого утеплителя. К примеру, в широко используемой минвате (в том числе и в саунах) это будет распад фенольных и формальдегидных смол, которые являются связующим, - это яд. Можно пройтись и по другим утеплителям, полезного распада вы там не найдете, любой утеплитель надо применять только снаружи, есть исключительные случаи, но они лишь подтверждают правило.
    Конечно, ведь ног у холода нет, но ноги можно отморозить, как и голову.
    Если вы решили поострить, то получилось не очень. У меня нет желания в этом участвовать.
  12. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Добрый день, подскажите правильно понимаю или нет. Приточное под печкой и около потолка должны быть соединены единым вент каналом или нет? Если мы ставим принудительную вентиляцию то к ней мы подключаем все 3 отверстия? Над потолком сауны будет место до потолка ванной комнаты. Спасибо за помощь
  13. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    А как быть в том варианте если дверь не на одной стене с печью. Получается печь на примыкающей справо стене
  14. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Нарисовала схему. Дверь на передней стене. Над потолком пространство, нужно ли эти каналы соединит воедино? Или просто оставить открытыми под потолком, если планируем принудительную вентиляцию, то какие каналы соединять с ней а какие оставлять естественной?
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Как это приточная и вытяжка одним каналом? Вы хотите просто воздух по кругу гонять?
    Приточная она и есть приточная, ее из соседнего помещения заводите. Это может быть просто отверстие в стене, через которое воздух из ванной будет попадать в сауну. А вытяжку объединять только с вытяжками.
