1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо лучше так, при необходимости (если есть возможность) подвинуть дверь в санузел, либо изменить угол всей стены с дверью в с/у, чтобы эта стенка и стенка сауны образовыввали угол 90 град. Т. е чтобы сауна была в плане прямоугольной со скошенным углом (чтобы убрать кривой угол возле печки)
  2. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Сама над собой смеюсь, получается да хотела гонять воздух по кругу. Теперь поняла. Нужно ставить моторчик на отверстие для просушки?
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня справляется естественная вентиляция. Да я думаю у большинства справляется.
  4. Артем-СПБ
    Артем-СПБ
    Артем-СПБ
    Всем доброго времени ! Недавно получил квартиру от застройщика. Имеется кладовка рядом с ванной и хочу в ней сделать сауну. Подскажите пожалуйста, по каким инстанциям надо пройти для согласования данной затеи ?
  5. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую Уважаемые!
    Есть у кого опыт нагрева тепловой кабины с помощью водяной системы отопления?
    Есть место для установки 1.5*2 м.
    Возможно кинуть туда прямую линию (3м диам 1") отопления от гидрострелки с отдельным насосом. Котел газовый Протерм Медведь в режиме ГВС по запросу от бойлера выдает на гидрострелку 65-70 градусов.
    В запасе несколько чугунных советских радиаторов. Можно купить стальные панельные.
    Автоматику организовать через ZONT или простой термостат.
    Можно добавить и электрические ИК панели. Но электричество пока однофазное 5 кВт
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Что конкретно вы имеете ввиду, какой кабины? Планируемая парилка? У меня греются все поверхности, кроме потолка: газовый котел, забор с гидрострелки, отдельный насос, датчик термостата внутри стены. Инфракрасного тепла - море, можно и печку не включать, как внутри огромной русской печи находишься, прогревает очень основательно и мягко.
  7. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Замечательно! Пока есть строящийся дом, место под кабину 1.5х2 м. В кательной свободная насосная группа от гидрострелки. Вытяжка проходит рядом. Жена хочет парилку. Согласна и на ик кабину. Вот и собираю идеи. Есть у вас фото этапов строительства и результата? Парогенератор какой использовали? Какие радиаторы?
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @dodo410, фото делал, но сейчас не уверен, что найду. Радиаторы я не использовал, но концепция та же - нагрев парилки водой из СО. Конструкция следующая: стены в полкирпича, далее газосиликат 10 см, на газосиликат по всей площади стен смонтирована гофрированная труба из нержавейки (несколько контуров), штукатурка (полностью закрывает трубу), следом, так же по всей площади, закреплена металлическая сетка с мелкой ячейкой (для более равномерного нагрева, плюс хорошая армировка под керамогранит), штукатурка по сетке, далее керамогранит на клей Церезит, марку не помню (выбирал с самой высокой адгезией и эластичностью из линейки), плюс туда же добавлялся раствор латекса, опять же для повышения адгезии и эластичности клея. Всё это внутри дома, с внешней средой стены не граничат. Отдельного парогенератора нет, есть российская ленточная печка с простейшим парогенератором. Единственное, что планирую переделать, так это термостат, ибо зонд внутри стены, а стена имеет весьма нехилую инерцию, плюс относительно большой гистерезис термостата, в результате температура гуляет в пределах порядка десяти градусов на поверхности керамогранита, надо зонд/датчик смонтировать на сам керамогранит, защитив от воздействия воздуха, дабы на него не реагировал.
    Добавлю, пол тоже греется, но на него своя гребенка и температура ниже.
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Доброго времени.
    Есть вопрос, наверняка где-то уже обсуждали, но не осилю 200 страниц, - хочу пристроить к дому комнату отдыха и баню, получается как не крути наружная стена дома будет стеной парилки и помывочной. Как грамотно гидроизолировать эту стену? Пристрой будет из КББ, поднимать буду на общей с домом плите, в своё время залил разом и под дом и под террасу, теперь террасу закрою и организую там баню. Переживаю по поводу того что стена дома будет тянуть влагу и сыреть с внутренней стороны. Пока на ум приходит только наклеить сплошняком какую нить битумную гидроизоляцию, но как она себя поведёт под воздействием температуры?
    Что посоветуете?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ни по каким. Представьте что в кладовке вы поставили электрический обогреватель. Разве это нужно согласовывать?
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Как минимум энергоснабжающая компания для выделения дополнительной мощности
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вопрос потребления каменки, у меня сауна жрет 3 квт, Чуть мощнее утюга.
  13. Serzh-87
    Serzh-87
    Serzh-87
    Добрый день, в квартире в санузле планирую организовать сауну, прочитал все 200 страниц, многое стало понятно, всем спасибо! Ломаю голову над несколькими вопросами, работа стоит (Буду рад мнению единомышленников!
    Картинки прикрепляю с проектом - на нем планируемую сауну обвел красным, и картинку с чужим дизайном, которым изначально вдохновлялся)
    1. Планировал сделать стеклянный фасад с 2-мя глухими частями по бокам двери и собственно стеклянную дверь. В процессе изучения вопроса к плюсам, что визуально расширится пространство (помещение 1,5х1 м всего) нашел несколько минусов:
    - печка будет стоят справа от двери у стекла, через нее будет нагреваться входная дверь в санузел, так понимаю что стекло не является препятствием ИК излучению и скорее даже дорогая (а я хотел ставить простую в пленке) не выдержит.
    - магазины где смотрел электрокаменки говорят что в этом случае придется брать печь уже не 4 кВт а 7кВт, так как будут большие потери, мощность такую проводка потянет, но если никто не будет дома пользоваться другими приборами мощными)
    - Продавцы перегородок стеклянных говорят, что не существует нормальных уплотнителей для таких дверей в стеклянных фасадах, в виду больших щелей многие заказчики потом мучаются
    Вроде и хочется чтобы все было красиво и как задумывалось, здравый смысл говорит пойти по другому пути (ниже)
    2. Установить обычную стеклянную дверь для саун 2000х700 в деревянном блоке, а глухие части слева и справа зашить изнутри вагонкой, снаружи плиткой. по стоимости это вариант даже чуть дороже чем вариант со стеклянным фасадом выходит.
    3. Как правильно устроить возводимые перегородки между сауной и душем и ту стенку где будет дверь и печь. Исходное фото прикрепляю (есть уже перегородка из профилей и обратной стороны зашитая 2 слоями ГВЛ - внутри будущей сауны стоит стремянка). Пока есть мысли такие:
    - оставшуюся стенку поставить так же из профилей и ГВЛ, так как снаружи будет плитка. Брусков побаиваюсь, между профилями пространство наполнить плотным минеральным уплотнителем, сверху фольга, обрешетка (вентзазор) и вагонку.
    - или так как оцинкованные профиля будут защищены только фольгой (что вроде вредно) поверх сделать еще тонкий слой утеплителя 30мм, и уже только после фольга-обрешетка-вагонка.
    4. Как правильно утеплить 2 оставшиеся кирпичные стены, кто-то говорит, что так как это все внутренние стены квартиры, то можно просто сделать фольгу, без утепления. Или все же стоит сделать минимальный слой 30мм минваты? В этом случае вентзазор делать между ватой и стеной -уже роскошь, слишком много места заберет конструкция. без него никак?
    5. Печь планирую справа от входа с одной стороны рядом будет возведенная перегородка - с другой кирпичная стена квартиры (силикатный кирпич) какой пирог собирать за печкой, как обезопаситься по максимуму от нагрева и возгорания.
    6. Касательно самой печи. Была идея, чтобы каменку можно было запускать дистанционно. В этом случае нашел только у Harvia решение и бюджет на нее выходит в районе 45-50 т. р (каменка, пульт, блок wi-fi). Как альтернативу рассматриваю каменку отечественного производства GeoS RAIN-Mini 4 с пультом выносным - выходит на 22 т. р. (без удаленного включения но в 2 раза дешевле, но качество не уверен) Может есть проще варианты для дистанционного запуска
    7. Вентиляция.
    - Планирую сделать приток прямо под печкой в возведенной стене, только не знаю в этом случае какой зазор оставлять под дверью, нужен он вообще тогда или нет?
    - Выходное отверстие одно разместить на потолке и поставить задвижку, Второе - под полком, соединить его пластиковым коробом плоским (чтобы сэкономить место) с верхним и вывести через решетку в основное помещение санузла над потолком сауны. Понимаю что пластик нежелательно использовать, но не нашел плоских металлических нигде. хочу разместить его между профилей в стене, примыкающей к душевой. Критично ли это что он будет пластиковый, вроде под полком не должно быть высоких температур?
    Потолок хочу сделать на уровне 2100-2200 деревянным и утеплить 100мм минеральной ватой, сверху накрыть гипсокартоном, чтобы не пылила
    Буду очень рад комментариям, советам, всем добра:)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что за тренд лепить стеклянные двери?) Подумайте еще раз, оно вам нужно? Не знаю как будет у вас, но со временем пространство сауны в перерывах между использованием будет использовано как кладовка. Женщины не терпят пустых пространств.) Стеклянная дверь при этом будет лишней.
    Каркас обычно делают из брусков 5*5 и заполняют ватой. Утепляют все стены, тоже 5 см ваты.
    В инструкции к печке нарисовано как и куда ее лепить.
  15. Serzh-87
    Serzh-87
    Serzh-87
    Спасибо!)
    Стекло по простой причине - чтобы не было ощущения, что тебя заперли в чулане) 1,5 квадрата же всего, чуть ли не лицом в стену упираться будешь)
